Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
Habt Ihr eventuell noch einen Vorschlag, wie ich die Timings noch etwas anziehen kann. Der Ram muss mittlerweile bei dem Setting aktiv gekühlt werden. Der Samsung B-Die scheint ein Problem ab 50 C zu haben. Würde gerne noch eine etwas besser Latancy haben.
Danke
823053
Danke
gefühlt kannst du noch an allen Timings drehen
Reaktionen: mhb86
Habe die Nacht mal karhu laufen, lassen, bei 1,42 Vdimm und 0,95 Vddg mit 1:1:1 3800mhz CL 16 19 16 ,aber ich habe twrrd mal auf 3 versucht und es ist stabil...👍👍👍
Reaktionen: blubhimself86 und cm87
Macht es irgendeinen Sinn 3600 CL14 der Einstellung 3800 CL16 vorzuziehen? Ich frage vielleicht so komisch, weil 3600 CL14 mehr Voltage benötigt, als 3800 CL16, daher mein Laienhafter Gedanke, dass man "mehr" übertaktet. Die Aida Ergebnisse sprechen eigentlich für 3800 CL16. Es ist ein Ryzen 3600.
Des Weiteren verstehe ich nicht, wieso bei vielen die Write und Cache Werte so dermaßen höher sind als bei mir.
Ryzem 3600
B450 Tomahawk Max
Crucial 3000 CL15 @ 3800 CL 16
PS: EInstellung haben ich von Zero, in beiden Fällen die Scharfen Timings.
Reaktionen: Sly123
Reaktionen: cm87
Ryzem 3600
B450 Tomahawk Max
Anhang anzeigen 823105Anhang anzeigen 823104
Nimm die 3800er und probier dich mal an den extrem scharfen Timings, und wenn du dann noch Bock hast noch weiter. Hab ich auch so gemacht und fahre recht entspannte 1,4v damit
Reaktionen: mhb86 und cm87
cm87 schrieb:
Würde auch die 3800cl16 mit weniger Voltage den 3600cl14 vorziehen.
Ist dann davon auszugehen, dass der Ram theoretisch einen längeren Lebenszyklus hat, da weniger Voltage, dennoch höherer Takt?
Noch höher im Takt, macht dann keinen Sinn mehr, weil sich 1:1 ändert? Hast du einen Tipp, wie man vorgeht? Gleich alle Timings oder nach und nach? Gibt es eine Auflistung, welches Timing was bewirkt und am meisten bringt?
Höherer Takt: wurde gesagt höchstens 3866 über Bclk
Timings wie angehen: Seite 723 2. Post
Timings Bedeutung: Ryzen Ram Oc Anleitung und Internet
Wie stark der Lebenszyklus unter RAM OC leidet, kann ich dir nicht beantworten. Ob die Dinger nun 10 Jahre oder 8,5 Jahre halten ist ja nebensächlich.
Bei MSI gibt es für die B450 Max Boards jetzt auch ein "abba" Bios :daumen:
Dragonheart69 schrieb:
Mit ABBA wird die CPU bei Undervolting sehr schnell instabil. Auch RAM benötigt mehr VDimm bei OC. Mit dem AB ModBios für das C8H konnte ich VDimm nun auf 1,42v statt 1,43v stabil betreiben, was auch die Temp nach 2 Std Last durch Karhu um 3 Grad senkt.
Außerdem funktioniert PBO offenbar nur mit dem ModBios :)
^^ ich bleibe auch erstmals beim mod BIOS von "the stilt"
Wenn ich mit die ganzen Probleme anschaue, warte ich lieber auf das nächste Update.
Ist aber schon komisch, dass all das nicht von AMD oder den Mainboardherstellern selbst kommt. Alle schreien "Meine CPU boostet nicht auf den angegebenen Takt" ... und mit nem ModBios erreicht man sogar höhere Taktraten... so wie es ja eigentlich sein sollte wenn PBO aktiviert ist.
Keine Ahnung, warum soviele sich bez. diesen Boost aufregen - in realen Bedingungen ist das völlig egal, ob die CPU auf einen Kern auf 4,5 oder 4,6 GHz taktet. PBO funktioniert auch mittlerweile nicht mehr wie bei Zen+ - zumindest unter Last hält er aber einen höheren Takt.
Hab Mod und normales BIOS mal ein wenig gegengetestet - viel um ist da nicht.
Abgesehen davon, dass das ModBios einfach stabil funktioniert :) 1001 für das C8H hatte ich öfter mal nen Freeze. Vll wegen RamOC oder CPU UV.. kann ich nicht genau sagen. Aber die selben Settings + ModBios ist einfach stabil.
Aber ja... grundsätzlich ist es egal ob 4,4 ... 4,375 etc.
Aber wegen des Boosts habe ich die CPU auch nicht gekauft :D
Reaktionen: cm87
