Leserartikel AMD Ryzen - RAM OC Community
ZeroCoolRiddler schrieb:
@glZmO
Probier mal folgende Timings (Reihenfolge wie im Calc)
14-17-14-14-32-54-4-6-24-4-10-16-3-3-480-14-10-8-3-1-7-7-1-5-5-1
1,38-1,4v Vdimm sollten reichen.
Klappt leider nicht...bootet zwar, aber im Post Screen kommt die Meldung das etwas nicht in Ordnung ist und man das Bios checken soll.
Destyran schrieb:
erste Ryzen Generation ist halt schwierig höheren Takt zu fahren
Hab ich mir schon gedacht...schade.
Galatian schrieb:
Das ist jetzt peinlich...mal auf 1900 gestellt und ich hab 65,9 als Latenz :rolleyes:
Edit: Aber auch da keine Unterschiede ob ich die SoC-Spannung auf Auto lasse oder auf 1.125 erhöhe.
Ich habe es zuletzt so gemacht und den Karhu Testspeed im Auge behalten. Wenn ich z.B. VxxG zu stark senke bricht der auf einmal drastisch ein und wenn man anfängt die stabile Grenze zu verlassen fehlen auf einmal 1 - 2MB/s und dann immer mehr. VSOC kann sich ähnlich verhalten oder bootet / trainiert schlechter oder gibt gleich einen Test Fehler.
Auf diese Weise brauchte mein letzter 3800X ca. 930mV VDDG Spannung, 1V SOC und wenn ich mit VDDP zu weit unten bin bootet er teils nicht. Mein 3900X geht schonmal mit 925mV VDDG und braucht aber 1.025V VSOC.
Reaktionen: Galatian
probier beim 2. wert mal anstatt 17 18 o. 19 z.b., würde mich interessieren ob das was bringt
Wer sagt eigentlich das man ECC Speicher braucht :D
Reaktionen: Dragonheart69, DanHot, ZeroCoolRiddler und 2 andere
Hat leider nichts gebracht...bootet mit der bereits genannten Meldung im Post Screen.
Hier die 3200er Settings mit denen der PC bootet:
So in etwa ;) aber auf dem Produktivsystem gehe ich kein Riskio ein. Aber so lange war dann doch nicht beabsichtigt:daumen:
Reaktionen: cm87
@glZmO
Bei meinem 1600er liefen die 3200MHz auch nicht 100% stabil. Versuch mal die vorgeschlagenen Timings mit etwas weniger Takt, 3133 MHz liefen bei mir eigentlich stabil mit CL14. Die restlichen Timings müsste ich zu Hause mal schauen, vielleicht finde ich noch einen Screenshot.
matraj63 schrieb:
@glZmO
Lese ich das richtig...3133 CL14 ist besser/schneller als 3200 CL16/17?
EDIT: Und danke für die Hilfe/Informationen! Immer wieder gut wenn man von anderen Leuten etwas lernen kann! :) :)
Deine Latenz ist recht mies im Screenshot, da sollte etwas weniger Takt bei besseren Timings deutlich schneller sein. Die Schreib, Copy und Leserate lag bei mir auf ähnlichem Niveau, Latenz aber bei irgendwas um 75-76 meine ich. Ich such nachher Screens raus.
Super das wäre richtig nett! :) Vielen Dank schon mal! :)
matraj63 schrieb:
@glZmO
Hab die Timings von @ZeroCoolRiddler gleich gelassen, tRCDWR habe ich auf 19 erhöht:
3133 - PC bootet nicht
3066 - PC bootet nicht
3000 - PC bootet, nach Win10 Logo Bluescreen
EDIT: Hab jetzt nochmal den Calculator gestartet und das 3200 FAST Preset angewendet...
Hab jetzt nur mal die Timings eingetragen...die Parts "Voltage Block", "Misc items", "Termination Block" und "CAD_BUS Block" habe ich ignoriert.
@ZeroCoolRiddler
Ich bitte um deinen Segen!:D
@cm87
Danke für die OC Anleitung. Verdienst einen Lebensvorrat an Reindlingen!
Reaktionen: ZeroCoolRiddler
@glZmO
Hier mal mein Testverlauf, letzendlich habe ich es bei den Werten aus Test 21 belassen, da hatte ich keine Lust mehr. Stabilität habe ich erst mit AIDA angetestet, dann mit BF V, Karhu habe ich nicht. Die Einstellungen liefen dann einige Wochen, bis ich den Ryzen 3700x gekauft habe. Wenn keine Werte eingetragen sind, waren sie im BIOS auf Auto gestellt
Einen Screen von AIDA hab ich nicht mehr gefunden, die Werte stehen aber unten in der Tabelle mit drin.
Reaktionen: glZmO
@glZmO
Setz ProcODT auf 53, RTT auf 0/0/5, CADs auf 24-24-24-24, GearDownMode einschalten, PowerdownMode ausschalten, SOC 1,1v.
Wenn er dann die 3200 nicht bootet, geh mit der Vdimm testweise auf 1,44v.
@glZmO
PC hat gebootet! :) Auch dir vielen Dank für die rasche Hilfe! :)
Latenz ist unter 80 :) Ich vermute mal, mehr ist da nicht rauszuholen und ich sollte mit dem Ergebnis zufrieden sein.
Reaktionen: ZeroCoolRiddler und Destyran
nicht zu früh freuen, der stabilitäts test steht noch aus :D habe meinen pc schon mit zig übertriebenen ram settings gebootet die dann bei bf v stabil aber nicht bei karhu waren. wenn das setting stabil ist auf alle fülle glückwunsch:)
matraj63 schrieb:
@dingle
Warum hast du den Fabric Takt nicht synchron zum Speichertakt? Läuft das nicht?
tatsächlich übersehen ^^
cm87 schrieb:
Hast dir die Anleitung für Zen2 schon angesehen?
habe mir das angeschaut und ein wenig Verständnis habe ich daraus gezogen.
Habe den Takt nun auf 3600MHz gebracht mit 1800 FLCK und tCL 16-tRCDRD 19-tRCDWR 16-tRAS 32 Timings
Es lief zumindest in prime95 ne Stunde durch. Mal über das verlängerte Wochenende mehr stressen.
Hat noch jemand Erfahrung mit Vollbestückung für die Ballistix 3000 15-16-16?
Grüße
Vollbestückung mit 64GB E-Dies?
Schau mal in meine Signatur, da siehst du das Ergebnis von mir, mir den 3000 CL15. (Der blaue Schriftzug mit 3800/1900 ist anklickbar)
Das heißt es kann so funktionieren, muss es aber nicht. Aufgrund des 1900mhz hohen IF Taktes.
Wenn du also mal in die Regionen vorstoßen möchtest, dann kannst du dich daran ja mal orientieren, sollten Fragen aufkommen, einfach schreiben.
Ich schaue oft nur vom Handy aus rein, antworte dann ggf. später, aber ich antworte
Reaktionen: Isreh, Dragonheart69, ZeroCoolRiddler und eine weitere Person
