AMD Treiber Timeout bei The Quarry
- Ersteller Hayder
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
Also meiner Meinung nach gibt es bei diesen Treiber Timeouts nur 2 Möglichkeiten:
1. Es ist das Netzteil, was nicht die richtige Spannung / Leistung / was auch immer, liefert.
2. Die Grafikkarte ist kaputt.
Seit dem ich das neue Netzteil eingebaut habe, hatte ich keinen Timeout mehr. Ich habe sogar im Adrenalin Overlay wieder verschiedene Anpassungen wie Anti-Lag usw. vorgenommen und alles hat soweit funktioniert.
Hoffentlich bleibt das so.
Hast du schon mal eine Cinebench durchlaufen lassen? Ansonsten was mir auch noch einfällt ist, du könntest mal die GPU ganz rausnehmen und nur mit der iGPU testen. Wenn der Timeout dann auftriff ist es nicht die GPU die Schuld ist.
Was Joromar schreibt ist auch eine Möglichkeit.
Auf Reddit habe ich dazu einen interessanten Beitrag gesehen, der vielen Leuten geholfen hat.
https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/14drw62/amd_software_detected_that_a_driver_timeout_has/
ist weiter unten in geld hervorgehoben. Vielleicht hilft dir das.
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
alles klar, ich hab den treiber timeout wieder.
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
moin. Ich habe 2x 16gb ramriegel von kingston drin. Diese sind mit 6000mhz im expo profil am laufen. timings auch alles vom mainboard standard da hab ich nix dran geändert. Ich meine ich hätte auch mal ohne das expo profil auf 5600mhz probiert. keine ahnung ob es daran liegt. Ich habe nun einen cinebench 30 min durchlaufen lassen und den Stresstest von AMD auch auf maximale laufzeit, da kam nichts bei rum.
Ich würde die graka an alternate zurückschicken, aber die meinten zu mir, da es außerhalb der 30 tage liegt, dass die genauso die graka überprüfen würden und wenn die nichts finden geht die an mich zurück. Außerdem bleibe ich im falle von transportschaden auf jeglichen kosten hängen. sehr sehr schlecht.
eYc
- Okt. 2007
Das heißt? Alles unverändert, oder keine Probleme mehr mit nur 5600 MHz.Proteinapostel schrieb:Ich habe nun einen cinebench 30 min durchlaufen lassen und den Stresstest von AMD auch auf maximale laufzeit, da kam nichts bei rum.
Ich hatte auch lange Zeit Probleme mit dem AMD Driver Timeout, nach einem Mainboard-Tausch (B450 -> B550), und da lag es sicher NICHT am Netzteil.
Erst mit etwas niedrigerer Taktfrequenz meiner Corsair LPX 3600er DDR4-DIMMs lief's dann ohne Timeout.
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
den cinebench und den stresstest habe ich mit dem expo profil gemacht. also auf 6000mhz ram.
Ich probiere es mal damit den ram auf 5600mhz laufen zu lassen. Danke für den tipp.
leider ist dieser timeout nicht wirklich reproduzierbar. Es läuft eignetlich alles gut. nach dem wechsel des netzteils hatte ich bisher 2x den timeout, dieser ist passiert nachdem eine runde bei cs geendet hat und ich in den endbildschirm kommen sollte (spiel stürzt aber ab -> fehlermeldung). also sehr seltsam.. ich habe aber auch immer wieder mal komische ruckler wenn nichts läuft, d.h. einfach im windows home bildschirm. Manchmal "laggt" bzw. ruckelt die maus minimal.. Könnte das vlt auch am RAM liegen?
die timeouts hatte ich bei meiner 6700xt auch, bei mir hats geholfen das windows nicht mehr die treiber aktualisiert...warum auch immer das im hintergrund passierte, und ich hab die adrinalin software runtergeworfen und nur die treiber draufgeworfen, ja die muss ich jetzt immer per hand aktualisieren, ist mir aber lieber wie wenn ich mit blackscreens und deaktivierter grafikkarte nix mit dem rechner anstellen konnte
bei meinem 5700x3d kam aber vermutlich auch die ram geschwindigkeit mit dazu, der kam wohl nicht mit krummen 3466 mhz klar, hab nen 3000er profil geladen und jetzt läufts seit grob 2 monaten ohne irgendwelche fehler.
wenns mich rappelt versuch ich mal den ram wieder etwas schneller zu stellen und schau nach obs dan wieder auftritt, bin dan aber jetzt doch lieber am zocken wie am experimentieren
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
danke für den tipp.
Ja das mit dem RAM "langsamer" stellen könnte echt die Lösung sein. Ich habe einen 9800x3d und laut AMD ist hier die maximale geschwindigkeit 5600mhz für ram, was ich jedoch seltsam finde.
Vielleicht wird es das gewesen sein.
Ich hatte auch schon ohne die Adrenalin software versucht, war besser. Aber ich finde, wenn man für 500€ ne GPU kauft, dann muss auch die software funktionieren..
versuch ists auf jeden fall mal wert, und sollte auch nicht wirklich so unterschied geben, dafür hast ja den x3d, der is nich so auf ram geschwindigkeit aus wie die normalen.
aber zum testen sicher eine der einfacheren möglichkeiten, und wenn dir das zu langsamm ist kannst ja immernoch zurückstellen
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
Hi, wollte mal ein kurzes Update geben.
Ich habe das EXPO Profil so gelassen, jedoch den Takt auf 5600mhz runtergestellt. Seit dem hatte ich keinen Timeout mehr. Also könnte es daran gelegen haben.
Vielleicht ist es auch ein Zusammenspiel aus vielen Kleinigkeiten, die diesen Fehler verursachen. Bleibt nur abwarten und schauen wie es läuft.
Danke aber an Alle für die Tipps und Hilfe!
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
Instabiler RAM kann zu Treiberabstürzen führen.
Das die Radeon Software zu Fehlern führt sollte eigentlich nicht sein.
DeathAngel1987
- März 2006
Mhh ich habe jetzt mal mitgelesen und werde vom gleichen Problem geplagt. Bei mir hängts in World of Warcraft (Random Abstürze, mal läufts 3 Stunden einfach durch und nix passiert oder mal kommts schon nach 10 Minuten). Konnte heute auch mal beim Absturz zuschauen, Adrenalin war offen, da konnte man schöne beobachten wie die Taktung der Grafikkarte wild zwischen zufälligen Werten zwischen 0 und 2800 Mhz hin und her gesprungen ist. Spannungsspitzen schließe ich aus da die Auslastung der Karte bei etwa 80% liegt und sie so etwa 220 Watt nuckelt. Ich werds mal weiter beobachten und evtl nen älteren Treiber aufspielen.
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
@DeathAngel1987
Ich würde mal testweise den RAM ohne XMP laufen lassen.
Wegen den Spannungsspitzen.... Das Problem ist, das du die nicht siehst. Die sind so kurz, das kann die kein Overlay anzeigen. Und ich kann mit auch gut vorstellen das die auch passieren wenn deine Graka bei 80% rumdümpelt.
Nur bei WOW?
Nur bei WOW?
eYc
- Okt. 2007
Ja dann lies mal zu Ende (RAM-Takt!?).DeathAngel1987 schrieb:Mhh ich habe jetzt mal mitgelesen
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
Moin Jungs.
Ich habe nun folgendes geändert:
- RAM auf 5600mhz runtergestellt, habe ein 6000mhz CL30 Kit. Habe die Timings gleich gelassen nur den Takt runtergestellt
( - In der Adrenalin Software den min. und max. Takt der Graka begrenzt auf min. 2200mhz und max. 2500mhz. in Klammern weil ich nicht weiß ob das wirklich was gebracht hat.)
Jedenfalls, hatte ich kein Timeout mehr seit dem ich den Ramtakt runtergestellt habe. Auf der offiziellen Seite von AMD steht, dass man den 9800x3d mit (maximal) 5600mhz RAM laufen lassen sollte. Vielleicht ist das jetzt die Lösung gewesen. Aber wer weiß, vielleicht kommen die Timeouts auch nach 1-2 Wochen wieder
Dann habe ich aber wirklich alles probiert, außer die Grafikkarte auszutauschen. Seltsam ist auch, dass es zunächst mit neuem Netzteil funktioniert hat.
Habe bis heute jedenfalls keinen Timeout mehr gehabt. Habe diverse Spiele ausprobiert, alles auf max. eingestellt, in Adrenalin auch "Qualität" als pre-set ausgewählt. Lief bisher alles stabil. Danke für die Hilfe!
Ups, sorry! Hatte ich bereits in einem vorherigen Beitrag ja erwähnt.Proteinapostel schrieb:Moin Jungs.
Ghostfacekalle
- Okt. 2020
@Proteinapostel
Lass die Karte mit den Standart Werten laufen.
Also kein UV oder reduzierten GPU Takt.
Wenn du keine Abstürze mehr hast ,wird es am RAM gelegen haben. Wenn doch wieder was passiert, ist evtl. die Graka selber defekt.
DeathAngel1987
- März 2006
@Ghostfacekalle
ja nur in WoW, sonst hatte ichs bis jetzt nicht. Und die Spannungsspitzen sollten eigentlich kein Problem darstellen, da ja zwei 8Pin PCIExpress Strecker dran sind, theoretisch wären ja bis zu 375 Watt Leistungsaufnahme möglich. Bei einer maximalen Boardpower von 288 Watt bin ich da ja noch deutlich drunter.
Hab jetzt mal EXPO aus und schau mal was die Tage passiert.
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
moin. Wird locker am RAM liegen.
https://www.amd.com/de/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-5-7600x3d.html
hier siehst du, dass dein Prozessor maximal
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
RAM unterstützt. Laut deiner Signatur hast du - auch wie ich - 6000 CL30 RAM drin.
Wie bereits geschrieben, weiß nicht ob du das gelesen hast, hab ich bei meinem System das EXPO-Profil drin gelassen, jedoch über das BIOS den Takt runtergestellt. Würde an deiner stelle mal auf 5200mhz runtergehen.
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Proteinapostel
Cadet 2nd Year
- Jan. 2025
Leute, ich hatte den Timeout gestern abend wieder.
Das ist so nervig, geht gar nicht echt.
