Apple Music App am VW Autoradio (iPhone X, iOS16)
bandchef
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2016
Hallo,
ich hab ein iPhone X mit iOS 16.0.3 das ich über Bluetooth mit meinem Autoradio (VW, aus 2019) gekoppelt habe.
Bisher hat das Auswählen und abspielen immer über die "MEDIA" Taste einwandfrei funktioniert. Mit einem druck auf diese Taste am Autoradio sind alle gespeicherten Alben auflistbar nach Genre, Künstler oder auch Albumname sowie auch Playlists angezeigt und auch abgespielt worden.
Seit dem Update auf 16.0 und alle bisher weiter gefolgten iOS Versionen gelingt das nicht mehr so richtig. Der Fehler ist so:
Alben, Playlists usw. usf. sind auf dem iPhone gespeichert
Die Verbindung zwischen Autoradio und iPhone funktioniert
Ich habe nun bpsw. 23 Alben auf meinem iPhone gespeichert (die sind auch physisch auf das iPhone heruntergeladen, somit benötige ich kein Internet zum Anhören!), die auch im Autoradio angezeigt werden, aber ich kann nur bestimmte Alben wirklich abspielen. Welche das sind ist willkürlich. Das nun im konkreten Fall das erste Album das fünfte das sechst Album. Dann folgt wieder das zehnte Album. Die Alben dazwischen werden dann am Autoradio nicht wiedergegeben und es wird irgendein Titel/Album abgespielt.
Interessant ist jetzt aber, dass wenn ich nach einer Fahrt aus dem Auto aussteige (währenddessen ich versucht habe ein Album anzuhören), die Apple Music App mir anzeigt, dass "kein Internet verfügbar" wäre. Das war bisher noch nie und scheint für mich auch der Fehler zu sein. Aber: Apple Music braucht kein Internet wenn ich im Auto bin und die Musik hören will, weil die Alben heruntergeladen sind! Alle Alben sind heruntergeladen.
Wenn ich die Alben hingegen auf meinen Bluetooth Kopfhörern (unabhängig vom Auto) anhöre, dann hab ich das Problem nicht.
Habt ihr auch so einen Fehler? Was kann ich dagegen tun? Wisst ihr da was?
Hast du das Gerät und die Kopplung einfach Mal aus dem Auto gelöscht und neu gemacht? Bei größeren Updates war das bei meinem letzten VW oft nötig weil sich sonst so komische Verhaltensweisen ergeben haben.
Ah, daran hab ich bisher noch nicht gedacht. Nein, das hab ich noch nicht ausprobiert.
Du hattest also solche komischen Verhaltensweisen schon öfter nach großen Updates?
Als ich noch ein iPhone hatte ja. Meist nach Major Updates. Kontakte die fehlen oder nicht mehr gefunden werden, Musik via Bluetooth die Willkürlich nicht funktionieren wollte oder Anrufer die mich nicht mehr gehört haben. Gerät aus dem Fahrzeug löschen und neu verbinden hat aber eigentlich immer geholfen.
Mit meinen Android Phones hatte ich das nie.
Reaktionen: bandchef
Mein iPhone X ist auch ne Zicke im Auto, das Problem hab ich mit meinem Androiden noch nie gehabt.
Z.B. Telefonieren geht nicht über Displayauswahl, Nummer wird angezeigt aber kein (im Telefonbuch gespeicherter Name), Verstehen ab und an durch viel zu leisen Ton nicht möglich, ab und an BT Verbindungsprobleme.
BT neu starten löst die Probleme aber recht zuverlässig.
Bluetooth am Handy neustarten, oder wie oben geschrieben, Handy vom Radio entkoppeln und das Handy vom Autoradio "entfernen" und danach neu koppeln?
Nur vom Handy aus, BT aus und danach wieder an.
War noch nicht notwendig bei mir das im Auto komplett neu zu koppeln.
Hab nun Bluetooth am Handy neugestalten sowie das Handy mit dem Autoradio neugekoppelt. Hab auch die Alben alle gelöscht und neu hinzugefügt...
Alles leider ohne Erfolg...
Wenn ich ein Lied das über das Autoradio nicht angespielt werden kann, aber am
Im gekoppelten Zustand am Handy starte, spielt er das eine Lied am Autoradio ab.
Und: Über CarPlay übrigens das gleiche!
Gibts noch mehr Ideen?
Was nun anscheinend den Erfolg gebracht hat:
Ich hab unter Einstellungen -> Musik die verwendung von Mobile Daten deaktiviert! Seitdem geht er nun durch die Alben/Playlists in der korrekten Reihenfolge wieder durch und spielt sie am Autoradio ab.
Das gleiche Ergebnis hatte ich auch, wenn ich den Flugmodus aktiviert hatte.
Wenn ich Flugmodus deaktiviert und die Verwendung von Mobile Daten in der Musik App aktiviert habe, erscheint auf dem iPhone die Meldung "Es scheint keine Verbindung zum Internet zu bestehen."
Ich schwöre mittlerweile fast drauf, dass da ein Bug im iOS16.0.3 drin ist! Ich denke, dass die intern in der Software irgendeinen Schalter/Abfrage falsch konfiguriert haben. Ich werde es heute nochmal ausgiebig testen.
