eRacoon
Rear Admiral
- Aug. 2007
Würde sagen das sollte passen.
Der Ampinel ist auch nur 21mm breit am Stecker, das dürfte nahezu das gleiche Maß sein wie der klassische Stecker direkt vom Netzteil. Der Stecker ist auch maximal unten auf dem PCB platziert, auch da dürfte es kaum ein Unterschied zum Netzteilstecker geben.
Daher solange die Buchse nicht im PCB versenkt ist und über der Buchse auf der GPU kein Hindernis kommt, sollte alles gut sein.
Typ A wäre dann wohl das richtige wenn ich das richtig sehe.
Wenn du zusätzlich den BTF Port nutzt, bekommt der Ampinel natürlich nur die Werte vom Kabel mit, kannst daher die Gesamt Leistungsaufnahme der GPU nicht daran abmessen. Wobei das ja generell gilt, da vermutlich auch immer ein bisschen vom PCIe Port kommt.
