Soso.... Dann braucht man so einen Stöpsel dann erst recht nicht, denn der soll ja für gleiche Lastverteilung auf den Leitungen sorgen. Heureka!Siebenschläfer schrieb:über glühende Stecker dreht sich die ganze Diskussion bei 12VHPWR und 12V 2x6 schon von Anfang an
News Aqua Computer Ampinel: Aktive Lastverteilung für den 12V-2×6-Stecker
S
Siebenschläfer
Es geht die ganze Zeit um den etwas zu "heiß" ausgelegten 12V 2x6-Stecker.
Der Stecker kokelt weg, nicht die Leitungen.
- Dez. 2019
Habt ihr nicht beide irgendwie recht?
Dss Problem ist die ungleiche Last und die kommt doch durch den unterschiedlichen Widerstand an den Steckern zustande, oder?
Ein Symptom ist, dass nebem dem Stecker, eben auch dss Kabel warm wird.
Der Weakpoint bleibt doch aber die Verbindung. Also wieder der Stecker...oder bin ich jetzt mit meinem Halbwissen voll ins Fettnäpfchen getreten?
S
Siebenschläfer
Der 12V 2x6-Stecker wird stärker belastet als die 8-Pin-PCIe-Stecker und deshalb erwärmt er sich, im Ernstfall bis er schmilzt. Um den 8-Pin-PCIe-Stecker in derselben Weise zu belasten, müsste man wie bereits gesagt 450 W darüber jagen (entsprechend 900 W mit sechs 12V-Kontakten), statt den erlaubten 150 W.Azghul0815 schrieb:Ein Symptom ist, dass nebem dem Stecker, eben auch dss Kabel warm wird.
Kabelquerschnitt wird zum Thema, wenn die Kabel viele Meter lang sind und in gedämmten Wänden verlegt werden. Bei ein paar Zentimetern im aktiv belüfteten PC reicht 1 mm² dicke für alles.
- Dez. 2019
Wenn jeder Stecker aber 100 Prozent seiner Kontakt Fläche Anliegen hätte, wäre auch das vermutlich kein Problem?Siebenschläfer schrieb:Der 12V 2x6-Stecker wird stärker belastet als die 8-Pin-PCIe-Stecker und deshalb erwärmt er sich, im Ernstfall bis er schmilzt
Zumindest versteh ich das so.
Ich konnte das Kabel ja auch direkt Verlöten, wäre vermutlich auch kein Thema.
Also liegts an den kleineren Steckern im grossen Stecker, korrekt?
Sprich, hättw man grosse Stecker verwendet (Grösse der 8Pin Steckverbindung) wäre das vermutlich auch kein Problem, weil per se mehr Fläche Kontakt hätte?
Zumindest in meinem Kopf macht das Sinn.
Aber ja. Das Kabel dürfte auch mMn kein Problem sein. Sondern eben die Pins die im Stecker sind
Nein!Siebenschläfer schrieb:Es geht die ganze Zeit um den etwas zu "heiß" ausgelegten 12V 2x6-Stecker.
Der Stecker und dessen Übergangwiderstände sind nur eine mögliche Ursache für eine ungleiche Verteilung der Last, die dann letztlich zu glühenden Kabeln führt.Das erfolgt durch eine hybride Regelstruktur, welche die Last ohne Verzögerung und über alle Leitungen gleichmäßig verteilen soll.
Dein Wort in Gottes Ohr, aber lass dir gesagt sein, es ist völliger Blödsinn.Siebenschläfer schrieb:Bei ein paar Zentimetern im aktiv belüfteten PC reicht 1 mm² dicke für alles.
S
Siebenschläfer
Um über die großen 8-Pin-Stecker die gleiche Leistung von 600 W zu übertragen, hättest du gemäß PCIe-Spezifikation davon 4 (!) Stück stecken müssen.Azghul0815 schrieb:Also liegts an den kleineren Steckern im grossen Stecker, korrekt?
Damit hättest du 4 x 3 = 12 dicke statt 6 dünne 12V-Pins wie im 12V 2x6-Stecker. Und ja, diese 12 Pins dürfen völlig spezifikationskonform an nur 6 Kabeln hängen. Das dürfen sie ja beim 12V 2x6 ja auch.
Dein IR-Bild zeigt 58 °C ungekühlt im fliegenden Aufbau auf dem Benchtable. Das ist völlig in Ordnung, da "glüht" rein gar nichts und in einem aktiv belüfteten PC-Gehäuse werden daraus dann schnell 40 °C.xexex schrieb:Dein Wort in Gottes Ohr, aber lass dir gesagt sein, es ist völliger Blödsinn.
Der Übergang am Steckkontakt der GPU packt aber diese Last von rund 25 A nicht und kokelt deshalb mit über 100 °C weg.
Das widerspricht deiner Behauptung 1mm Kabel würde für alles reichen. Halten wir mal fest, es sind keine 1mm Kabel und sie werden heiß.Siebenschläfer schrieb:Dein IR-Bild zeigt 58 °C ungekühlt im fliegenden Aufbau auf dem Benchtable
Belassen wir es dabei, du bist scheinbar schlauer wie der Entwickler des Steckers, denn denen geht es um die gleichmäßige Verteilung des Stroms auf die Leitungen und man nimmt sogar zusätzliche Übergangswiderstände am Zwischenstecker in Kauf.
Die Fakten für Kabel sehen so aus, bei 19° Umgebungstemperatur, was so wohl in keinem Gehäuse der Fall ist.
https://www.hwcooling.net/en/12vhpwr-cable-thermal-imaging-different-psu-different-temps/
S
Siebenschläfer
Beim Thermal Imaging wird Temperatur aller im Bild befindlichen Teile auf einer Farbskala aufgetragen. Das Gerät zeigt netterweise die im Bild befindliche maximale Temperatur oben rechts an. Das ist übrigens die weiße Stelle unter dem Kühlkörper, das Kabel ist nicht ganz so warm.xexex schrieb:Auf dem Bild wird nicht die Temperatur des Kabels gemessen.
Das sieht nur nach "Glühen" aus, wenn man ein solches IR-Bild nicht lesen kann.
Wenn die Leitung das Problem wäre, bräuchte auch niemand ein "Aqua Computer Ampinel" für satte 80 €, sondern nur ein paar Kfz-Feinsicherungen für paar Cent.
Die würden aber bei nur 50 °C gar nicht thermisch auslösen und somit die asymmetrische Belastung des Steckkontaktes gar nicht lösen.
Siehe Edit und spare dir Blödsinn zu verbreiten sondern schaue dir mal selbst Bilder im Netz an. Alternativ reicht auch eine AWG Kabeltabelle um deine 1mm² reicht für alles Behauptung, als völligen Schwachsinn abzustempeln.Siebenschläfer schrieb:Die würden aber bei nur 50 °C gar nicht thermisch auslösen
Wieso ist wohl 16AWG bei 12V-2x6 Vorschrift und war es früher bei 8-Pin noch nicht? Hätten wir doch alles bei 18AWG lassen können, oder vielleicht gleich bei 20AWG. Herr Siebenschläfer hat gesprochen, Kabelquerschnitt ist im Rechner irrelevant.
Die Wahrheit Herr Siebenschläfer sieht aber so aus, nicht nur der Stecker wird heiß sondern das ganze Kabel. Undenkbar wie das bei einem 18AWG Kabel aussehen würde, bei dem Versuch den gleichen Strom durchzujagen.
https://www.hwcooling.net/en/12vhpwr-cable-thermal-imaging-different-psu-different-temps/2/
- Dez. 2019
Sicher? afaik ist ja nur der ganze 8 Pin Stecker auf 150 W, gemäss Spezifikation, ausgelegt.Siebenschläfer schrieb:Um über die großen 8-Pin-Stecker die gleiche Leistung von 600 W zu übertragen, hättest du gemäß PCIe-Spezifikation davon 4 (!) Stück stecken müssen.
ein neuer Stecker mit 12 Pins in der dicke hätte doch garantiert auch eine neue Spezifikation bekommen?
Die einzelnen Pins beim 12V 2x6 sind doch deutlich dünner als die die vom 8 Pin und trotzdem dürfen sie pro Stecker, laut Spezifikation, mehr Strom transportieren.
Nämlich Theoretisch 50 Watt statt 18,75 (Wenn man das so rechnen kann)
Wenn ich mir als Laie das halt alles anschaue, mag das in der Theorie ja alles noch passen, aber die Praxis scheint anders auszusehen.
Gemäss theoretischer Grundlagen erfüllt meine Wohnung auch alle thermischen Standards und darf im Sommer eigentlich nicht zu warm werden...
Azghul0815 schrieb:Die einzelnen Pins beim 12V 2x6 sind doch deutlich dünner als die die vom 8 Pin und trotzdem dürfen sie pro Stecker, laut Spezifikation, mehr Strom transportieren.
Beim 8pin - Stecker sind drei Leitungen mit +12V beaufschlagt, somit sind das bei Gleichverteilung 50W pro 12V-Pin.
Beim 12V-2x6 sind sechs Leitungen mit +12V beaufschlagt, macht also (wieder bei Gleichverteilung) fröhliche 100W pro 12V-Pin.
Gleichzeitig wurden kleinere Steckverbindungen, mit geringeren Kontaktflächen, gewählt - du verstehst, warum Leute hier sagen, der neue Stecker hat viel weniger Reserven?
S
Siebenschläfer
18 AWG sind 0,82 mm² oder 1 mm Durchmesser.xexex schrieb:Halten wir mal fest, es sind keine 1mm Kabel und sie werden heiß.
Der Leitungswiderstand beträgt 20 Ohm pro Kilometer Leitungslänge Kupfer. Damit fallen von 12 V bei den zulässigen 9 A satte 75 mV auf 20 cm Leitungslänge ab bei einem Leitungswiderstand von 8 mOhm. Das entspricht satten 0,6 W pro Kabel Bei 25 A, die für den 12V 2x6-Stecker schon viel zu viel sind, werden daraus satte 5 W, die sich auf die gesamten 20 cm Kabellänge verteilen. Mit 5 W erwärmt man kein Kabel nennenswert. (Mit 16 AWG wären es übrigens 3,5 W, wir reden hier über sagenhafte 1,5 W Unterschied!)
Ein Stecker hat einen deutlich höheren Übergangswiderstand, weshalb dort mehr Spannung abfällt und dieser wärmer wird. Die gesamte Leistung heizt nur den Steckkontakt mit seiner winzigen Kontaktfläche auf.
Darum entsteht das Problem am Stecker.
als, nicht wie.xexex schrieb:Belassen wir es dabei, du bist scheinbar schlauer wie der Entwickler des Steckers
Der "Entwickler" des Steckers möchte etwas verkaufen, nicht schlau sein. Und das gelingt ihm, wenn seine Kunden nicht zu schlau sind.
Deshalb brauchst du für 600 W ja auch vier Stück davon. Und vier 8-Pin-PCIe-Stecker haben insgesamt 4 x 8 = 32 Pins, davon 12 Pins mit 12 V Spannung 20 mit Masse.Azghul0815 schrieb:Sicher? afaik ist ja nur der ganze 8 Pin Stecker auf 150 W, gemäss Spezifikation, ausgelegt.
Das wäre doch eine Rechenaufgabe für die Rätsel-Elite, oder?
- Dez. 2019
Hab ich das nicht so ähnlich, nur viel einfacher geschrieben?Araska schrieb:du verstehst, warum Leute hier sagen, der neue Stecker hat viel weniger Reserven?
Ja aber halt nur gemäß eines Stücks Papier.Siebenschläfer schrieb:Deshalb brauchst du für 600 W ja auch vier Stück davon.
Oder anders formuliert...Wenn dwr neue Stecker die Pindicke der alten 8 Pins hätte (ja der Stecker wäre grösser als der 12vhpwr aber kleiner als 4x8pin), dann würde ich von weniger Problemen ausgehen.
Stanzlinger
- Sep. 2005
Nehmt ein anderes Kabel, dann gehen auch 1080 W!
https://videocardz.com/newz/segotep-titanload-gpu-cable-tested-up-to-1080w-is-set-for-launch-soon
Technisch sicherlich interessant, aber da warte ich auf einen Test von Aris bei HW Busters.Stanzlinger schrieb:Nehmt ein anderes Kabel, dann gehen auch 1080 W!
machiavelli1986
Commander Pro
- Feb. 2008
Meine Messung mit einem KAiWEETS KC604. Bin beruhigt, egal welches der beiden Kabel ich nehme.
Karte: MSI Geforce 5090 Ventus 3X OC
NT: Corsair - RM1000x (2024)
Belastung: Furmark VRM Test 32GB, Last relativ konstant 575W.
Messung A - Cablemod Kabel (in dieser Konfig: https://eustore.cablemod.com/configurator/?load=586aac0a7d87):
Pin 1: 8.06
Pin 2: 7.70
Pin 3: 7.80
Pin 4: 7.68
Pin 5: 8.32
Pin 6: 7.92
Messung B - Corsair Kabel:
Pin 1: 8.28
Pin 2: 8.14
Pin 3: 7.98
Pin 4: 7.87
Pin 5: 8.10
Pin 6: 8.35
Mittelwert:
Weite der Stromstärke (Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Wert):
Standardabweichung:
Pin 1: 8.06
Pin 2: 7.70
Pin 3: 7.80
Pin 4: 7.68
Pin 5: 8.32
Pin 6: 7.92
Pin 1: 8.28
Pin 2: 8.14
Pin 3: 7.98
Pin 4: 7.87
Pin 5: 8.10
Pin 6: 8.35
Mittelwert:
- Messung A: Mittelwert ≈ 7.91 A
- Messung B: Mittelwert ≈ 8.12 A
- Messung A: max 8.32 – min 7.68 = 0.64 A
- Messung B: max 8.35 – min 7.87 = 0.48 A
Standardabweichung:
- Messung A: σ ≈ 0.22 A
- Messung B: σ ≈ 0.15 A
- Mai 2005
Montag ist es soweit wer mag und ein bekommt …
https://forum.aquacomputer.de/wasse...-informationen-zum-produkt-und-verkaufsstart/
- Mai 2010
