Arctic Freeezer III Pro 360 A-RGB - ohne A-RGB-Anschluss?
DoerrSt
Cadet 3rd Year
Feb. 2017
Hallo zusammen,
ich habe gestern meine erste AIO bekommen, zusammen mit einem neuen MB und einem Netzteil.
AIO: ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB - Wasserkühlung PC, AIO CPU Wasserkühler, 3x120 mm, 38 mm Radiator, PWM-Pumpe, VRM-Lüfter, AMD AM5/AM4, Intel LGA1851/1700 Contact Frame - Weiß
Board: ASUS ROG Strix B660-A Gaming WiFi D4 Mainboard Sockel Intel LGA 1700 (Intel B660, ATX, DDR4 Speicher, PCIe 5.0, WiFi 6, 3X M.2, Aura Sync)
Netzteil: Thermaltake Toughpower GT 750W | ATX 3.1 | PCIe 5.1 | 80+ Gold | Modular
Und, was soll ich sagen - ich habe gestern Abend schnell mal alles angeschlossen und soweit funktionieren die Komponenten gut. Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim Arctic kein Licht zu sehen ist.
Nach einigen Recherchen wird in dem Quick-Manual ein A-RGB-Kabel erwähnt das ich aber nirgends finden kann und ich sehe auch weder an der Pumpe noch am Radiator einen Platz in den das Kabel rein könnte.
Hat zufällig jemand die gleiche AIO und könnte mir verraten ob das Kabel fest verbaut ist? Wenn ja, wo müsste es sein? Am Kühlblock? Oder an der Pumpte selbst?
Angechlossen habe ich die AIO über das Splitter-Kabel an cpu_fan, cpu_opt und aio_pump
Die Pumpe an sich sah original verpackt aus aber so langsam befürchte ich, dass in der Verpackung nicht die A-RGB-Version war...
Danke für eure Hinweise & viele Grüße!
EDIT: Ach so, es irrigiert mich weil auf h***s://www.amazon.de/dp/B0DLWDJS8S auf den Bildern kein A-RGB Kabel zu sehen ist und die abgebildeten angeschlossen sind.
Sind das weiße/"durchsichtige" Lüfterblätter oder schwarze.
An der Pumpe müsste ein 4pin RGB Anschluss rausbaumeln. Sind die Lamellen am VRM Lüfter auf der Pumpe und die Lüfterblätter weiß?
Hm. Vielleicht bin ich blind oder es war zu dunkel 😉 ich schraube ihn nochmal ab - nicht das der irgendwo drunter hängt.
Die Blätter sind milchig-transparent
Wenn du von oben draufguckst und die Schläuche unten sind, sollte das Kabel unten rechts rauskommen.
Bei igor gibt's n Bild auf dem man das sieht, auf Seite 2.
Wenn du den VRM Lüfter abziehst und auf die Platine guckst, steht da was von J7 und drunter ARGB?
Ich meine da würden auch die PINs fehlen wenn es keine ARGB Version wäre.
Hab noch ein paar Bilder gemacht
Ich hoffe ich brauche nicht nur mehr Schlaf und eine Brille
Guter Hinweis! Da steht eindeutig J7 A-RGB
Da geht doch ein Kabel ab, das nicht zu dem Bündel aus der Peitsche gehört, die du selbst angeschlossen hast. Wo führt das denn hin? hast du das auf nen PWM gehämmert?
Edit: Warte, hast du nen Loop gebaut? Das Kabel, was da rauskommt, hast du nicht an die Lüfter angeschlossen, oder? Die sind schon intern, zwischen Schlauch und Gewebe, verkabelt. Wie die PWM Leitungen ja auch. Das muss aufs mobo
Danke! In der Tat habe ich versucht damit dem Block mit Strom zu versorgen. Also ein klarer Fall von das Problem sitzt vor dem Computer.
Habt ‚ne schöne Nacht und nochmal Danke für die Hilfe
Reaktionen: SpiII, Azghul0815 und raigey
passiert @DoerrSt
Mach dir nix draus. Wir helfen gerne
Reaktionen: DoerrSt, Ice_Dundee und Azghul0815
