Bericht Aus der Community: RAM-Empfehlungen für AMD Ryzen und Intel Core
Naja, aktuell sind sie so eingestellt.
Ok!
SOC auf 1,1V
VDDP 0,90V
CCD 0,975V
IOD 1,0V
DRAM Voltage vorerst mal auf 1,4 hoch,
ganz am Ende dann wieder wenn Stabil ist runter!
ProcODT auf 32 Ohm oder bissel drüber 36,9
16-16-19-16-32-60
4-6-16
4-12
16
4-4
16
8-8-3
1-5-5-1-6-6 oder versuchen 1-4-4-1-5-5
TRFC 570 belassen
Testmem Anta777 Absolut oder Extreme zum testen.
Das Programm als Admin aufführen sonst funktioniert es nicht.
Gruß
Reaktionen: sun-man
Wie schon weiter oben geschrieben ist zur Zeit der oft empfohlene RAM G.Skill Flare X5 DDR5-6000, CL30-38-38-96 und leider auch die Version DDR5-6000, CL32-38-38-96 nicht zu bekommen.
Bei meiner Suche bin ich auf den Link gestoßen.
Leider habe ich zu dieser Version keinen Testbericht gefunden.
In der Artikelbeschreibung steht dort ebenfalls CL30.
Daher meine Frage, was haltet ihr von dem Kit? Hat wer schon Erfahrung damit?
Nutzen möchte ich den RAM mit dem 7800X3D.
sun-man schrieb:
Ich wühle mich da durch. Danke. Heute klappt das aber nicht mehr.
Tested. Startet nicht.
Das liegt aber sicher daran da sich bei den Werten unsicher bin. Die ersten konnte ich quasi Top-Down zusammenschustern. Bei diesen weiß ich leider nicht genau wohin damit
8-8-3
MehlstaubtheCat schrieb:
Deinen bestellten Ram kann man auch mit 6000MHz laufen lassen.
Muss man halt gegeben Falles manuell einstellen, ist aber kein Problem.
6600MHz hat bei mir noch kein 7000 Ryzen geschafft.
6400MHz selten und mit sehr viel Zeit beim optimieren.
6200MHz gehen die 7000 Ryzen zu 80% würde ich sagen.
Alles kein Beinbruch, zum Glück ist alles veränderbar!
So HW ist da und eingebaut
anfangs war der ram 4600 cl40 oder so aber das bord bietet von haus aus so nen komischen try it ram mode hab den mal getestet und dort meinen ram ausgewählt und siehe da läuft :)
Bin mal gespannt ob ich da noch mehr rausholen kann hehe muss mich da aber erstmal mehr ins thema einarbeiten:)
@gravens4k2 dein RAM läuft asynchron. MCLK = UCLK sollte es sein. Deswegen bekommst Du den RAM auch mit 6600MHz zum laufen.
So sollte es sein.
Reaktionen: Cyberbernd
Oh danke wäre mir so echt nicht aufgefallen da hat das mobo zwar das eine sauber eingestellt aber auf andera seite etwas verschlechtert .
Moin, ich suche verzweifelt einen 64 GB (2x 32GB) Kit für Ryzen 7800X3D auf
ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI + be quiet! Dark Rock Pro 4
Der Kühler erlaubt nur 40mm Modulhöhe: https://www.bequiet.com/de/insidebequiet/3442
Eigentlich wollte ich die hier:
G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC
Aber die haben kein EXPO.
Und die sind weder in der Komatibilitätsliste des Boards:
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_memory/
noch des RAMs
https://www.gskill.com/qvl/165/377/1649749474/F5-6000J3238G32GX2-RS5K-F5-6000J3238G32GA2-RS5K-QVL
Die einzigen 6000er die das Board Listet sind sind:
AX5U6000C4032G-DCLARBK
AX5U6000C4032G-DCCARGY
Die habe ich aber gar nicht gefunden, nur schnellere 30er:
https://geizhals.de/adata-xpg-lancer-rgb-black-edition-dimm-kit-64gb-ax5u6000c3032g-dclarbk-a2869876.html
Werden die dann wohl auch laufen?
Ich bin am verzweifeln. Habt ihr eine bessere Empfehlung?
Ich habe gelesen, das 2x32 GB angeblich generell kritisch sind bei so "billig" Boards. Ist da was dran?
Hi
@gravens4k2
Und 1,4 Volt !! als SOC Spannung ist sehr schlecht !
max 1.3 Volt.
Gruß Bernd
Ich habe dieses Notebook, macht es Sinn den Speicher gegen 6000er zu tauschen? Oder reden wir da von 2% Unterschied. Was meint ihr?
lubi7 schrieb:
Ich würde die 8 Euro ausgeben!
Kannst bleiben lassen!
Reaktionen: lubi7
Hallo, ich würde gerne die aktuellen Ram-Preise mitnehmen und meine 16GB DDR4 auf 32GB aufrüsten.
Hardware ist
  • Asrock X470 Taichi
  • Ryzen 2700x (fliegt irgendwann für einen 5800X3D oder einen 5900x raus, ich grübel noch was mehr Sinn macht arbeiten vs spielen)
  • G.Skill Trident Z 16GB Kit DDR4-3600 CL16 (läuft auf 3444, ich hoffe mit der neuen CPU wird es dann besser)
Ich schiele auf G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39.
Gibt es noch eine sinnvollere bzw. bessere alternative?
Gruß Vedris
Mal was anderes: Hat wer Erfahrung mit RAM Vollbestückung auf einem B650 MB?
Spiele mit dem Gedanken, nochmal ein 32GB selber Bauart zum Aufstocken meines RAMs zu nutzen.
Meine jetzigen laufen auf 5200MHz CL32.
Hersteller gibt an, das bis zu 5400 MHz laufen würden.
Gruß Vedris
Ich schließe mich der Frage an für das System in meiner Signatur (Bios aktuell).
Bzw. um das Kit mal konkret auszuschreiben, es handelt sich hierum: F4-3600C16D-32GVKC
Meine 16GB Version hat Samsung Dies, hatte jetzt aber ein paarmal gelesen, dass es sich beim 3600C16D-32GVKC um SK-Hynix handelt und bei AMD Launen haben "kann"
In Sachen OC passiert bei mir im Uefi nur DOCP laden.
