aus usb 2.0 festplatte eine 3.0 machen ?
Wengan
Ensign
Dez. 2007
huhu
mal ne frage kann man eine externe festplatte die in einem USB 2.0 Gehäuse verbaut war in ein USB 3.0 Gehäuse einbauen und damit den vorteil von USB 3.0 geniessen ?
oder muss die fp selbst einige Voraussetzungen haben ?
lg
Die Festplatte muss den passenden Anschluss mitbringen, ansonsten kein Problem.
ok auf welchen Anschluss muss ich denn achten ?
Der Anschluss, mit dem die HDD intern ans Gehäuse angeschlossen ist. Das ist bei jeder halbwegs aktuellen HDD SATA. Der Gehäusewechsel sollte also kein Problem sein.
Den Daten-Anschluss der Festplatte? Bau sie aus und schiel drauf.
Wenn es eine IDE-Platte ist, wird es schwer sein ein 3.0-Gehäuse dafür zu finden.
aso das ... :-) also wenn die platte einen sata Anschluss hat kann ich sie upgraden .
dann brauch ich mir ja keine neuen platten kaufen
Bei 2.5" HDDs musst Du noch auf die Bauhöhe achten. Da gibt es welche in 7mm, 9.5mm, 12.5mm und sogar 15mm Bauhöhe. Die mit 9.5mm sind am weitesten verbreitet, weil die auch bei den Notebooks Standard sind. Daher passen auch in viele USB3 Gehäuse keine höhren Platten hinein, obwohl in vielen externen HDDs durchaus oft auch 12.5mm hohe HDDs verbaut sind, z.B. in allen mit mehr als einem TB, denn bisher gibt es noch keine HDD über 1TB in 2.5" mit 9.5mm Bauhöhe.
Alternate 1
