B350 Mainboard neue CPU?
- Ersteller brettler
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
wirf doch mal nen blick in die CPU Support List deines MBs, zu finden online beim hersteller.
wäre interessant zu sehen wie du nur das "halbe" Board tauschen willst
da:
https://www.msi.com/Motherboard/support/B350-TOMAHAWK#support-cpu
da:
Zwirbelkatz
- Juni 2006
(:rolleyes :))
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@Zwirbelkatz: falsches MB
Ich muss gestehen ich habe schonlange nicht mehr drauf geschaut, manchmal kommt man nicht auf das naheliegenste.
Da gehen ja noch wesentlich mehr, sogar bis zu Ryzen 7.. Da muss ich mir noch überlegen welchen ich einbaue.
Meinen Mugen 2 REV B Kühler kann ich doch sicher auch weitervwenden oder?
Zwirbelkatz
- Juni 2006
Die Prozessoren sind selbstverständlich gleich konstruiert.
(Somit kann der Kühler natürlich bleiben)
Cerebral_Amoebe
- Sep. 2008
Der Mugen 2 Rev.B sitzt jetzt schon auf dem B350-Board?
Laut Scythe ist der nicht kompatibel, daher frage ich nach.
http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/mugen-2-rev-b.html
Ich noch mal:
Das sieht mir so aus als ob das ein "größeres Projekt" wird..^^ Sind noch ein paar Fragen aufgekommen:
1. Mainboard raus? zum Austausch der CPU?
2. Krieg ich den Mugen Kühler ohne Probleme runter oder ist der an der CPU "festgebacken" Das Problem wird denke ich eher sein den Kühler von der alten WLP zu reinigen denke ich mal..
3. Den Boxed Kühler zu behalten macht denke ich keinen Sinn für mich wegen wg Temps und Lautstärke, sollte man vllt in dem Zug gleich auf einen neuen Kühler gehen?
iamcriso
- März 2019
Wenn du das machst, brauchst du dich um Punkt 2 nicht mehr zu kümmernbrettler schrieb:3. Den Boxed Kühler zu behalten macht denke ich keinen Sinn für mich wegen wg Temps und Lautstärke, sollte man vllt in dem Zug gleich auf einen neuen Kühler gehen?
Was meinst du mit Mainboard raus? Je nach dein Geschick und Zugänglichkeit im Gehäuse. Ich würde es ausbauen.
Eigentlich alles kein Thema. Nicht ziehen, sondern leicht „mit Gefühl“ in Drehbewegung los machen.brettler schrieb:Krieg ich den Mugen Kühler ohne Probleme runter oder ist der an der CPU "festgebacken" Das Problem wird denke ich eher sein den Kühler von der alten WLP zu reinigen denke ich mal..
Ja alte WLP unbedingt entfernen, zb mit Alkohol.
mfg
Das alte Mainbord kannst du ruhig behalten, musst aber vorher ein bios update machen. Ich bin auch mit einem Mai b350 Board von einem 1600 auf einen 3700x gegangen und bin sehr zufrieden
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall deinen jetzigen Kühler montieren und schauen ob er dir leise genug ist, sonst kannst du dir später ja immer noch einen neuen kaufen.
Und die WLP ist wirklich nicht so ein Problem, wie oben schon geschrieben mit Alkohol kriegst du den problemlos sauber
Sound-Fuzzy
- Okt. 2013
Alkohol? Da reicht i.d.R. Küchenkrepp. Dabei CPU im Sockel lassen.
Cerebral_Amoebe
- Sep. 2008
Vor dem Ausbau des Kühlers den PC laufen lassen und die CPU mit Prime 95 5-10 Minuten belasten.
Dann Rechner abschalten, Stecker ziehen und drei mal auf den Startknopf drücken.
Gehäuse öffnen, den Stecker vom Lüfter des Mugen 5 abziehen und die beiden Schrauben vom Mugen 5 abwechselnd losschrauben.
Dann leicht drehend den Kühler abnehmen.
Mit Küchenkrepp und Ohrenstäbchen den Kühlerboden und den Prozessor reinigen.
Hebel hoch, Prozessor rausnehmen und neue einsetzen (auf das kleine Dreieck auf der Prozessor-Platine und Prozessorsockel achten).
Der Prozessor fällt von alleine in den Sockel, wenn die Pins gerade sind.
Danach mit einem Finger den Prozessor leicht andrücken und den Hebel verriegeln.
Prozessor und Kühlerboden mit Isopropanol abwischen, denn Fett (auch Hautfett vom Finger) ist ein schlechter Wärmeleiter.
Wärmeleitpaste auf dem Prozessor sehr dünn verteilen, nicht nur einen Klecks in die Mitte!
Prozessor-Kühler aufsetzen, Schrauben leicht anziehen, damit sie Halt haben und dann abwechselnd anziehen.
Stecker vom Lüfter aufs Board stecken.
