Belegung m.2-Slot feststellen (Linux)
D
Don_2020
Wie kann ich per Software (Debian-System) herausfinden ob noch m.2-Steckplatzte in meinem Rechner frei sind? Vorbeigehen und direkt gucken geht nicht, da der PC in der 2.Wohnung steht. Möchte weitere m.2 SSD einbauen. Verbaut ist ein Gigabyte Aorus Prox AX Mainboard.
lspci
Reaktionen: JumpingCat
nach der Anzahl an NVMe SSDs die verbaut sind schauen und dann mit deinem Mainboard Modell vergleichen
Lt. Handbuch ist Platz für 3 Stück. Ich habe in den vergangenen Monaten einiges Umgebaut und wieder verworfen. Jetzt benötige ich die aktuelle Belegung. Nachschauen kann ich nicht, da sich das Board in der 2. Wohnung befindet. In 14 Tagen bin ich wieder da. In der Zwischenzeit möchte ich eine weitere SSD beschaffen. Ansosnten zieht sich das Update bis zum Jahresende hin.
Geht es auch etwas genauer? Google findet bei Gigabyte mehrere Modelle des Gigabyte Aorus Prox AX Boards.
lspci:
Da mein MB 4 Plätze hat und nur 3 belegt sind, ist logischerweise noch 1 Platz frei.
lspci meldet
0e:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
Der Rest sind Grafikkarte, Ethernt- und USB-Controller.
lstopo meldet
PCIBridge
PCI 0e:00.0 (NVMExp)
Block(Disk) "nvme0n1"
Kann das alles sein?
Das Board ist ein
Gigabyte B650 AORUS PRO AX So.AM5
DDR5 ATX retail (rev 1.x), gekauft Sommer 2023.
lspci gibt folgendes aus:
Demnach müßten noch 2 Plätze frei sein, da das B650 3 Plätze hat.
jodd2021 schrieb:
Könnte man mit grep auch noch insofern eingrenzen, als dass nur die fraglichen Geräte ausgegeben werden.
Bash:
lspci | grep -i volatile
Oder alternativ.
Bash:
lspci | grep -i nvme
Letzeres geht aber davon aus, dass "NVMe" auch entsprechend im Gerätenamen vorkommt. Dürfte zwar fast immer der Fall sein bei NVMe-SSD, aber halt keine Garantie (und M.2 SATA schließt es auch aus).
Code:
[joerg@Joerg-Intel-EndeavourOS ~]$ lspci | grep -i volatile
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Sandisk Corp WD PC SN8050S / WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
81:00.0 Non-Volatile memory controller: Micron/Crucial Technology T700 NVMe PCIe SSD
84:00.0 Non-Volatile memory controller: Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. Lexar NM790 NVME SSD (DRAM-less) (rev 01)
Danke an alle. Das reicht mir.
Also 2 Steckplätze frei für 2 x 4 TB SSD.
Reaktionen: jodd2021 und madmax2010
Alternate 1
