Bios update für asus mainboard
Flusenbert
Cadet 1st Year
März 2026
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Gibt es auch eine Frage oder müssen wir raten? Und zumindest das Mainboard Modell gehört aufgeführt. Der Fragebogen ist dazu da, ausgefüllt zu werden.;)
Reaktionen: Ice_Dundee, fremder1970, Ja_Ge und 5 andere
ja, du kannst ein Bios Update für dein Asus Mainboard durchführen. Dein jetziges ist von 2020. Wenn du aber nichts hardwaremäßiges verändern willst oder keine Probleme hast, lass es sein.
Guten Morgen,
Ich habe vor kurzer Zeit die Festplatte geräumt und Win11 pro installiert. Es war eine sehr mühsame Angelegenheit aber irgendwie klappte es.
Ohne ersichtlichen Grund fällt der Rechner nun in den Reparaturmodus und da komme ich nicht raus.
Jetzt wollte ich das Bios updaten, dass seit Juli 2020 bisher prima lief. Das Mainboard ist ein Asus Ex A320 M Gaming, Ver. 5603 , Am. Mega.
Bei Asus finde ich dazu kein passendes Bios, eines fand ich unter einer ähnlichen Bezeichnung mit Prime A320 K Gaming Vers. 5603.
Kann ich diese Version als Basis nutzen?
Muss ich jedes vorliegende update nacheinander laden, bis ich zur aktuellen Version komme?
Vielen Dank im vorraus für eure Unterstützung und Mühe
Wo finde ich den Fragebogen?
Du brauchst nicht nur ein zu dem Mainboard passendes BIOS, sondern eines, mit dem auch dein Ryzen 5 1600 läuft.
In deinem Startpost, dort wo du die Pünktchen gesetzt hast.
Schau mal auf das Board, im BIOS ist scheinbar kein Modell angegeben, deutet auf einen OEM Mainboard hin.
Da wird es mit BIOS Updates schwer.
Reaktionen: aragorn92
direkt : der Reparaturmodus hat so erst mal gar nichts mit der BIOS Version zu tun!
hier solltest du ansetzen, ggfs. einfach Windows neu installieren
Ach, und drück mal im BIOS F7 und mach dann ein Bild davon und poste es. dann kann man genau erkennen was für ein Board du hast (und das Bild sollte auch den Bildschirm ganz zeigen und nicht am Rand abgeschnitten sein)
Reaktionen: LiniXXus
Prozessor AMD Ryzen 5 1600 6 CORE
Speicher. 16GB DDR 4
Mainboard Asus EX-A320 M Gaming , Vers. 5603 7/ 2020 Am. Mega..
das halte ich für keine gute idee.
stichwort uefi secure boot zertifikat.
je nach anwendungsfalls des users (windows 11, spiele, anti-cheat) kann dies eine rolle spielen.
auch wenn über windows update die neue zertifikate eingespielt werden - diese werden nur
im nvram des uefi bios gespeichert.
wenn man im uefi bios herum experimentiert und zb bei secure boot die option 'load default keys'
aus versehen oder zum testen benutzt, werden die aktuellen zertifikate im nvram gelöscht und
u.U. ist ein booten des windows nicht mehr möglich.
im aktuellsten uefi bios sollten die neuen zertifikate fest integriert sein so das bei default keys
entsprechend die aktuellen keys gesetzt werden.
Reaktionen: aragorn92 und phm666
Hier das F7 Bild
Flusenbert schrieb:
Der wohl auch nur mit 2133 MHz läuft.
Welcher RAM ist es genau?
Bitte mal DOCP aktivieren!
Windows 11 wird offiziell erst ab der Ryzen 2000er-Serie unterstützt. Du wirst deshalb tricksen müssen, um es zu installieren und für eine weitere Zeit am Laufen halten zu können.
Edit: Hilft vielleicht ein bisschen: https://www.win-tipps.de/windows-11-cpu-kompatibilitaetsliste-uebersicht/
Reaktionen: cutterslade1234, gforce4711, Fujiyama und eine weitere Person
Wenn du Windows 11 willst hätte es für ein paar Euro auch ne gebrauchte CPU getan die Windows 11 unterstützt, irgendwas zusammenbaseteln ist oft keine gute Idee. Dann hätte man vermutlich aber auch ein Biosupdate gebraucht.
P.s: Bitte (erstmal) nicht den RAM Einstellungen rumspielen, nicht das wir neue Probleme erschaffen die es zu lösen gilt.
Reaktionen: species_0001 und SuperHeinz
Stelle gerade fest, das ein Riegel nicht erkannt wurde. Hier von habe ich 2
Ja, 2x8GB riegel sind 16 GB. Sieht man auch im BIOS, dass die erkannt sind.
Reaktionen: gforce4711
Und die RAM stecken in welchen Slots?
@frazzlerunning Ein Riegel hat hier 2x8GB lauf Aufkleber.
Oder aber die 16 GB ergeben sich, weil 2 RAM à 8 GB im Team arbeiten.
Mit dem RAM ist alles ok, es werden zwei erkannt (16 GB Total laut BIOS)
