Blackwell (5070/5080/5090) Overclocking/Undervolting Sammelthread
Bin ein Newbie was das Ganze angeht aber:
5090 AORUS MASTER
Spiel: CyberPunk 4K, DLSS Quality, 4x MFG
Stock: 2880 mhz / 1.020 V (570-590 Watt gezogen) - 196 FPS - um die 75 Grad
2700 mhz / 0,890 V (round about 420-450 W) - round about 194 FPS (nicht wundern, beim Screenshot war ich auf einem anderen Bildschirm, deshalb nur 50FPS) - um die 65 Grad.
Bin echt fasziniert, was da so ohne viel Leistungsverlust möglich ist. Jemand der hier bereits noch weiter runtergegangen ist ohne signifikanten Verlust?
Reaktionen: HCD und Azghul0815
3276mhz auf 1025v
mem +250
62 grad 2 grad kälrte als wie stock..
bin zufrieden lassen ich so so
Servus,
leider habe ich keine Ahnung was gute Ergebnisse für eine 5080 mit einem gesperrtem Powerlimit sind.
Ich erhalte bei Nomad 8317 Punkte bei 80%PL, 2977mhz und +2000 ram
9200 Punkte bei Nomad mit 100% PL 3200mhz, +2000 ram
Beides spielbar in Cyberpunk und Oblivion.
Das ganze mit der MSI Shadow 3x OC
Vielleicht hat jemand Lust, sich das mal anzuschauen ;)
Liebe Grüße
Marcson
Reaktionen: FoXz
Hi,
das sieht für mich ganz ordentlich aus.
Wenn es dir im bragging rights beim Steel Nomad Score mit wenig Verbrauch geht, kommst du mit stärkerem UV weiter. Für 2977 MHz ist der Score zu niedrig - das wird daran liegen, dass die Karte den Takt mit so wenig Watt nicht dauerhaft halten kann und dieser daher ständig schwankt. Zudem kriegst du den Verbrauch damit noch niedriger als 80%.
Hier meine Kurve für 260W Verbrauch (entspricht 72% des eigentlichen PL). Ist seit Wochen stabil in Cyberpunk und iRacing.
Reaktionen: marcson
Servus @FoXz
das ist sehr interessant von den Zahlen her.
Wenn ich bei 825mV auf die gesagten 2600mhz hoch möchte sind das bei mir +845 ^^ und bei dir nur 452.
Mit den Einstellungen erhalte ich nur 7662 Punkte.
Die einzelnen Punkte habe ich noch nicht angepasst - dies würde ich erst machen, wenn ich das passende Ergebnis habe.
Liebe Grüße
Marcson
Reaktionen: FoXz
@marcson Ok das ist echt ein krasser Unterschied. Anscheinend ist die Kurve in meinem BIOS deutlich aggressiver als bei dir. Bei den +452 lande ich bei 2648, die Differenz ist also noch größer (du hast nur 2.595 eingestellt).
Ich hab da auch nichts anderes gemacht als die Kurve hochzuziehen und bei 0.825 zu glätten.
Vielleicht haben die bei der Shadow als Einstiegsmodell eine extra beschissene Kurve hinterlegt, damit Trio & Co. Besser aussehen?
@FoXz Glaub ich nicht, den ich hab die MSI Ventus 3x, das ist die billigste Version von MSI und schau dir meine Kurve an:
Reaktionen: FoXz
Ja, das sieht in der Tat deutlich stimmiger aus.
hmmm meine Stock Curve ist anscheinend eine ganz andere - MSI Shadow ist glaub ich die billigste
Eure Karten arbeiten im unteren Bereich viel effizienter als meine.
Hab jetzt noch ein wenig probiert aber ich komme auf max. 8000 Punkte mit 825mV
8800 Punkte sind dann doch schon sehr sehr ordentlich für 825mV
@marcson ne die Ventus ist die billigste und hier ist ihre Stock Kurve:
Ist ne komplett andere Kurve, bei meiner sind bei 800mV fast 1900MHz und bei deiner um die 1200MHz.
Mal den Hotfix 576.26 mit meiner 5070ti gebencht im Steel Nomad & Port Royal
Hallo zusammen,
Ich habe eine 5060ti 16gb und diese im Takt auf +400, den RAM auf +2000 laufen. PT auf 100%.
Die beiden RT 3D -Mark stresstests laufen auch mehrmals hintereinander problemlos durch mit 99,x Prozent „Erfolg“. Einige Spiele laufen problemlos (wie zB cyberpunk oder battlefield 2044) andere haben sporadisch immer wieder Probleme und hängen sich komplett auf (Obscure 33, COD BO6, BF1) so dass nur ein Hardreset hilft. Mir ist nun unklar ob es an meinem OC oder den aktuellen Treiberproblemen bei NV liegt weil bei meinen vergangenen OCs auf Radeon der 3D Mark schon ein guter Indikator war ob es stabil läuft oder nicht.
Habt ihr noch eine Idee, mit welchem Benchmark / Game ich mir das noch genauer anschauen kann? Auf random Abstürze zu warten (die auch mal 2 Stunden garnicht auftreten) ist irgendwie nervig.. zumal die oben genannten Games im Stock auch hin und wieder abgeschmiert sind (wenn auch gefühlt nicht so häufig).
Danke euch!
@aerric 3DMark hat konstante Lastspitzen beim benchen, was bei Games eher nicht der Fall ist und deshalb etwas mehr Spannung benötigen, sprich du solltest mit dem Takt wohl etwas runter gehen oder die Spannung anheben
Reaktionen: aerric und Azghul0815
Mich würde interessieren, was max mit der GPU geht (max OC)
Also ob GPUs mit „hoher Stock-Curve (deine) mindestens gleich gut oder höher takten, als GPUs mit nur 1.200-1.300MHz @ 850mV
btw:
Bis zu 3.400MHz in „hashcat“… 🤡
Bench-Score…
c:\Users\xxx\Downloads\hashcat-6.2.6>hashcat.exe -b
hashcat (v6.2.6) starting in benchmark mode
Benchmarking uses hand-optimized kernel code by default.
You can use it in your cracking session by setting the -O option.
Note: Using optimized kernel code limits the maximum supported password length.
To disable the optimized kernel code in benchmark mode, use the -w option.
hiprtcCompileProgram is missing from HIPRTC shared library.
Successfully initialized the NVIDIA main driver CUDA runtime library.
Failed to initialize NVIDIA RTC library.
* Device #1: CUDA SDK Toolkit not installed or incorrectly installed.
CUDA SDK Toolkit required for proper device support and utilization.
Falling back to OpenCL runtime.
* Device #1: WARNING! Kernel exec timeout is not disabled.
This may cause "CL_OUT_OF_RESOURCES" or related errors.
To disable the timeout, see: https://hashcat.net/q/timeoutpatch
OpenCL API (OpenCL 3.0 CUDA 12.9.40) - Platform #1 [NVIDIA Corporation]
* Device #1: NVIDIA GeForce RTX 5090, 30464/32606 MB (8151 MB allocatable), 170MCU
Benchmark relevant options:
* --optimized-kernel-enable
* Hash-Mode 0 (MD5)
Speed.#1.........: 232.1 GH/s (3.03ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 100 (SHA1)
Speed.#1.........: 78046.2 MH/s (9.10ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1400 (SHA2-256)
Speed.#1.........: 31909.7 MH/s (22.29ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1700 (SHA2-512)
Speed.#1.........: 9904.3 MH/s (71.92ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 22000 (WPA-PBKDF2-PMKID+EAPOL) [Iterations: 4095]
Speed.#1.........: 3843.0 kH/s (44.79ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1000 (NTLM)
Speed.#1.........: 350.7 GH/s (1.96ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 3000 (LM)
Speed.#1.........: 243.3 GH/s (2.85ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 5500 (NetNTLMv1 / NetNTLMv1+ESS)
Speed.#1.........: 229.3 GH/s (3.05ms) @ Accel:32 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 5600 (NetNTLMv2)
Speed.#1.........: 18342.4 MH/s (38.81ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 1500 (descrypt, DES (Unix), Traditional DES)
Speed.#1.........: 10244.4 MH/s (69.49ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 500 (md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5)) [Iterations: 1000]
Speed.#1.........: 92555.1 kH/s (6.07ms) @ Accel:16 Loops:1000 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 3200 (bcrypt $2*$, Blowfish (Unix)) [Iterations: 32]
Speed.#1.........: 345.6 kH/s (80.28ms) @ Accel:16 Loops:32 Thr:11 Vec:1
* Hash-Mode 1800 (sha512crypt $6$, SHA512 (Unix)) [Iterations: 5000]
Speed.#1.........: 1614.1 kH/s (32.08ms) @ Accel:2048 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 7500 (Kerberos 5, etype 23, AS-REQ Pre-Auth)
Speed.#1.........: 4807.7 MH/s (74.05ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
* Hash-Mode 13100 (Kerberos 5, etype 23, TGS-REP)
Speed.#1.........: 4792.2 MH/s (74.29ms) @ Accel:512 Loops:128 Thr:32 Vec:1
* Hash-Mode 15300 (DPAPI masterkey file v1 (context 1 and 2)) [Iterations: 23999]
Speed.#1.........: 664.6 kH/s (43.51ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 15900 (DPAPI masterkey file v2 (context 1 and 2)) [Iterations: 12899]
Speed.#1.........: 386.1 kH/s (69.11ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:128 Vec:1
* Hash-Mode 7100 (macOS v10.8+ (PBKDF2-SHA512)) [Iterations: 1023]
Speed.#1.........: 4601.2 kH/s (49.39ms) @ Accel:16 Loops:511 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 11600 (7-Zip) [Iterations: 16384]
Speed.#1.........: 3527.4 kH/s (46.36ms) @ Accel:16 Loops:4096 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 12500 (RAR3-hp) [Iterations: 262144]
Speed.#1.........: 351.9 kH/s (20.15ms) @ Accel:16 Loops:16384 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 13000 (RAR5) [Iterations: 32799]
Speed.#1.........: 404.4 kH/s (52.07ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 6211 (TrueCrypt RIPEMD160 + XTS 512 bit (legacy)) [Iterations: 1999]
Speed.#1.........: 3110.6 kH/s (54.10ms) @ Accel:8 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 13400 (KeePass 1 (AES/Twofish) and KeePass 2 (AES)) [Iterations: 24569]
Speed.#1.........: 511.7 kH/s (56.61ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 6800 (LastPass + LastPass sniffed) [Iterations: 499]
Speed.#1.........: 24617.7 kH/s (25.99ms) @ Accel:16 Loops:499 Thr:256 Vec:1
* Hash-Mode 11300 (Bitcoin/Litecoin wallet.dat) [Iterations: 200459]
Speed.#1.........: 51119 H/s (69.53ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Started: Sun Apr 27 18:36:21 2025
Stopped: Sun Apr 27 18:37:40 2025
Azghul0815 schrieb:
Setze den Takt um ca. 30 mhz runter und versuchs nochmal
Ok ich bin jetzt mal auf 350+ im Takt runter.. mal sehen ob es stabiler wird. Spannung / PT kann ich bei der Karte leider nicht erhöhen.
Reaktionen: Verak Drezzt
Gerade bei COD BO6 wieder im 2. Match komplett eingefroren bei 350+. Ich teste jetzt mal den Firestrike Extreme und Metro Exodus Benchmark ob ich die Karte hier reproduzierbar zum Absturz bringen kann..
Edit:
und das gleiche bei +300Mhz wieder bei COD BO6.
Firestrike Extreme bestanden mit 99.8%. mit +350.
@aerric teste es mal mit Standard Settings ob der Fehler dann noch da ist, dann ggf. mal nen anderen Treiber probieren oder auch mal dein Bios updaten
Reaktionen: Azghul0815
