mmh, bisher laufen sowohl das Performance als auch das Quiet BIOS stabil. Aber Leider muss ich mich hier zwischen besseren Temps oder leiseren Betrieb entscheiden đ . Was meint ihr?Wan900 schrieb:@CruellaDE Geht vollkommen in Ordnung. đ
Generell wĂŒrde ich beim Speicher immer etwas aufpassen. Die 90 Grad der 5090FE wĂ€ren mir z.B. viel zu viel.
Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
Blackwell (5070/5080/5090) Overclocking/Undervolting Sammelthread
- Ersteller Goozilla
ColinMacLaren
- Feb. 2012
- BeitrÀge
- 501
NVFlash fĂŒr 5000er Serie ist raus (aus dem Bios Update der Astral). Hat jemand eine Gigabyte 5080 mit dem 450W Bios und mag seins backupen?
https://limewire.com/d/4c6a98d3-4e0...f#v2R42dOpdlyMdC4WaXxRtTHGjUa-fPzSey3NCYYiUhg
Biffcord
Ensign
- Juni 2012
- BeitrÀge
- 135
@ColinMacLaren GrĂŒĂe! Wenn sich bis zum Wochenende keiner findet, kann ich das machen.
Schafmuhkuh
Ensign
- Okt. 2012
- BeitrÀge
- 135
Welche Gigabyte Karten haben denn ein 450W BIOS?ColinMacLaren schrieb:NVFlash fĂŒr 5000er Serie ist raus (aus dem Bios Update der Astral). Hat jemand eine Gigabyte 5080 mit dem 450W Bios und mag seins backupen?
ErgÀnzung ()
2820MHz@0,870mV laufen bisher stable. In den 3D Mark Stresstests maximal 300W Verbrauch bei maximal 65°C bei 1167 rpm. Memory lÀuft auf +2000
0,860mV hatte ab und zu mal nen Blackscreen daher wieder etwas hoch und nochmal etwas Takt gefunden.
Der Knaller ist aber der Verbrauch in World of Warcraft im 140er UHD Frame Limit. Runter bis 65-85W in Instanzen und 100-170W im Open World. Das ist ein Drittel meiner 4090 und noch immer gut die HĂ€lfte meiner alten 4080.
Ich finde es trotz der teils negativen Presse darĂŒber absolut mega was in der 5080 schlummert. Wenn sich das auf die 5090 ĂŒbertragen lĂ€sst könnte ich mich doch dazu hinreiĂen lassen die 4090 im anderem System zu ersetzen.
Schafmuhkuh
Ensign
- Okt. 2012
- BeitrÀge
- 135
Biffcord
Ensign
- Juni 2012
- BeitrÀge
- 135
z.B die Gaming OCSchafmuhkuh schrieb:Welche Gigabyte Karten haben denn ein 450W BIOS?
@Biffcord Die hab ich auch.
Was mir auffiel war dass mit powerlimit 100% die kernspannung um 1.0v lag, mit 125% bei 1,05 rum.
Meist lÀuft sie ohne probleme um 3200 je nach Last .
Bestes Ergebnis mit 16250 vram und 430+ core war 9400 im steel nomad.
Der neue Treiber .42 hat aber zumindest bei mir gefĂŒhlt den boost angehoben, der war plötzlich statt 3200 knapp 3300 in cyberpunk. Da ist er dann kurz ausgestiegen.
Aber echt krass was da mit oc geht, das powerlimit steuert da gefĂŒhlt einfach die maximal mögliche kernspannung.
Hab das Performancebios mal angehÀngt
AnhÀnge
- Mai 2010
- BeitrÀge
- 2.405
so langsam habe ich ein gefĂŒhll was meine zotac kann und was nicht.
https://www.3dmark.com/sn/3787201
sie mag kein 100% powertarget oder noch mehr und man muss im afterburner deutlich unter 3000mhz bleiben. die default linie geht ja konstant nach oben. wenn man ĂŒber 1050mV aber oben keinen cut macht wirds instabil. leistung holt man im bereich von 900 bis 970 mV.
kann mir jemand sagen, was gpu z als gpu clock und boost clock ausliest? mit meinem aktuellen profil shat das nicht zu tun, der wert verÀndert sich aber, wenn ich ein andere afterburner profil auswÀhle.
zb. mein UV profil mit 910mmV max bei 2640MHz und 90% powertarget
Code:
[Profile3]
Format=2
CoreVoltageBoost=
PowerLimit=99
CoreClkBoost=-502296
VFCurve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
MemClkBoost=2000000
- Mai 2010
- BeitrÀge
- 2.405
Es ist alles noch nicht wirklich plausibel, aber ram oc ist beim meiner zotac sehr wichtig.
Ich habe zwischen Stock ram und +2000mhz (real +250MHz) (effektiv 2125 statt 1875MHz)
eine schwankung von 600 pkt in steal nomad DX12.
heute kann ich mit einem powertarget >100 auch das erstmal fortschritte in 3dmark erzielen.
core zwischen 810 und 920mV + 380MHz, darĂŒber dann nur <350MHz bis zum cut bei 1000mV.
https://www.3dmark.com/sn/3800805
Biffcord
Ensign
- Juni 2012
- BeitrÀge
- 135
@MGFirewater Das kann ich mit meiner Gigabyte-Karte bestÀtigen, zumindest der Benchmark profitiert vom RAM-OC.
Einmal ohne RAM-OC. http://www.3dmark.com/sn/3877132
Einmal mit RAM-OC. http://www.3dmark.com/sn/3877176
Zeichnet sich fĂŒr Blackwell schon ein benchmark ab mit dem man reprĂ€sentativ VRAM checken kann? Theoretisch sind 36Gb/s drin und bei Steel Nomad materialisiert sich das auch mit 9600 Punkten, aber ich trau dem Braten nicht und wĂŒrde mir ein Tool oder Spiel wĂŒnschen das empfindlich auf vram ĂŒbertaktung reagiert un da den Gamingsweetspot zu identifizieren.
9615 steel nomad
9615 steel nomad
Biffcord
Ensign
- Juni 2012
- BeitrÀge
- 135
@Danthosch Wow, wie hast du diesen Score erreicht? Wir haben ja beide die gleiche Karte, ist da noch UV im Spiel oder was hast du da genau gemacht?
Die Karte lĂ€uft an sich beim zocken stabil. Aber ich habe Bildschirmflackern und kurze Blackscreens bei diversen Windows-Apps, z.b. ChatGPT. Und in unregelmĂ€Ăigen AbstĂ€nden auch einfach so beim surfen mal einen kurzen Blackscreen. Hast du da Ă€hnliche Probleme?
@Biffcord Das sind +430 (bei 435 freezed es im steel nomad) und +6000 im gigabyte tool (3000 klicks oder 10 minuten maustaste halten inklusive), dazu 125% Powerlimit. Keine Voltagespielereien. Gab auch mal knapp 80 mehr, aber das Ergebnis ging verloren.
Dazu die LĂŒfter auf 100% fĂŒr den run, bei dem mit 80 mehr aber ohne.
Treiberupdates beeinflussen den Takt etwas.
Find aber gerade speichertakttechnisch sind die Ergebnisse um 6000 bei steel nomad aber etwas wild am Schwanken, deswegen meine Frage.
FĂŒr Cyberpunk fahr ich das OC auf +400 runter da gabs schonmal ein paar abstĂŒrze mit 430, 420 gingen aber. Krieg meinen 120hz oled damit aber mit 2x fg gut in pathtracing versorgt.
Die Karte rannte am Anfang schlechter, glaub das hÀngt aktuell noch stark am Treiber. Die Blackwell RT-Leistung ist ja auch noch richtig schlecht im Vergleich zu Ada und dem Ausbau der RT-Cores
Bildschirmflackern habe ich beim Spielen nicht, aber es gibt das Problem dass beim Wechsel nachm Gaming vom 120hz TV zurĂŒck zum 144hz Monitor er dann immer wieder schwarze Bilder alle paar Sekunde warf. Das konnte ich beheben indem ich den Monitor auch auf 120hz begrenzt habe und seitdem warte ich auf bessere Treiber.
Spiele ohnehin nur mit Controller am TV, sitz ohnehin beim Arbeiten zuviel direkt vorm PC
Biffcord
Ensign
- Juni 2012
- BeitrÀge
- 135
Der Tipp hat mir tatsĂ€chlich geholfen! Mein 165 Hz-Monitor lĂ€uft jetzt auf 120 Hz und das flackern/ die Blackscreens sind fort.Danthosch schrieb:Bildschirmflackern habe ich beim Spielen nicht, aber es gibt das Problem dass beim Wechsel nachm Gaming vom 120hz TV zurĂŒck zum 144hz Monitor er dann immer wieder schwarze Bilder alle paar Sekunde warf. Das konnte ich beheben indem ich den Monitor auch auf 120hz begrenzt habe und seitdem warte ich auf bessere Treiber.
Erste Gehversuche heute mit meiner Aorus Master 5080:
Steel Nomad Stock: 8320
Einstellungen im Afterburner:
Power Limit 115
Takt +200 (fĂŒhrt zu 3000Mhz in Steel Nomad)
Memory +2000
Ergebnis Steel Nomad 9006
Hab nicht getestet, ob mehr geht (wahrscheinlich ja). LĂ€uft soweit stabil, Takt geht in iRacing in dem Setting sogar auf 3030 hoch, Verbrauch liegt idR so bei 375W mit seltenen Spitzen auf 410W.
Power Limit 115
Memory +2000
Warum erhöhst du das Powerlimit, schon bevor du den Takt weiter erhöhst? Weil es stabiler lÀuft? Ich hÀtte gedacht , dass bei einem geringen bzw. 100% Powerlimit der Takt dann real nicht so hoch kommt, aber es nichts an der StabilitÀt Àndert ?
Bin jetzt bei
PL: 100
Takt +380
Memory +1500/187,5
Bin jetzt bei
PL: 100
Takt +380
Memory +1500/187,5
Ăhnliche Themen
