Blu Ray Laufwerk USB wird nicht mehr erkannt
ayreon01
Ensign
Feb. 2004
Heute früh noch benutzt (PC nicht neu gestartet) wird es seit heute Mittag nicht mehr erkannt.
PC mit Windows 11, ein externes Verbatim USB Bluray Laufwerk, über USB 3 am Gehäuse verbunden. Als Player nutze ich Leawo
Es läuft an, lädt eine Weile, gibt danach Ruhe, weder im Datei Explorer noch im Player wird dann das Laufwerk bzw. die Disc angezeigt
Ich habe es gerade an meinem Notebook getestet, da läuft es einwandfrei.
Kann mir hier jemand netterweise helfen?
Ich würde vermutlich ich mal nen anderen USB Port am Pc testen.
Könnte auch sein das das Betriebssystem ein Schuss weg hat.
Reaktionen: ayreon01
PC Configuration?
USB Anschluss wechseln wenn möglich
werden andere USB Geräte an diesem Anschluss erkannt?
Die USB Anschlüsse hatte ich durchprobiert, gingen alle nicht obwohl ein Quittungston kam
Jetzt funktioniert es auf einmal wieder. Scheinbar ohne Anlass hat es nicht mehr funktioniert und jetzt ohne Grund funktioniert es wieder
Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung!!!
Es kann auch sein, dass WIN11 über den Energiesparplan, den USB Buchsen nach einer Inaktivität den Strom reduziert. Check mal unter Energieeinstellungen den Energiesparmodus und im Untermenü die USB Einstellungen.
Im Startmenu "Festplattenpartitionen erstellen und formatieren" eingeben, womit sich die Datenträgerverwaltung öffnet.
Danach den USB-Stick einstecken - wird er in der Übersicht gelistet, dann ggf. per Doppelklick den Laufwerksbuchstaben ändern, da es ggf. einen Konflikt gibt.
Wird er nicht erkannt, ist entweder der USB Port am Rechner defekt bzw. nicht korrekt angesteckt oder eben der USB-Anschluss des Players defekt. Ggf. auch mal das USB-Kabel am Player tauschen, da es analog eines Druckerdatenkabels sein sollte.
Das wäre aber ein schwerer Fehler wenn die Stromversorgung bei erneuter Aktivität nicht wieder hergestellt würde ... bzw überhaupt beim Anstecken eines neuen Gerätes die Sparaktion nicht aufgeben würde. :cool_alt::cool_alt::cool_alt::cool_alt::cool_alt:
Mache doch mal deine Computerdaten in die Signatur.
Alternate 1
