Bootcamp-Partition bei Snow Leopard-Update gelöscht
Der findet nur eine größere Partition anhand von Überbleibseln.
Testdisk kann als Partitionswiederherstellungsutility es als sowas erkennen und gibt nur eine Meldung aus.
Die Partition wird nicht für eine Weiderherstellung dann nageboten.
Kann aber manchmal interessant sein, wenn die Festplatte zu klien erkannt wird.
Trifft hier aber nicht zu.
Im Fall du machst es an einen Intel-PC, dann nehme den Partitionstabellentyp, mit dem die Partition (deine vorige NTFS) erstellt wurde.
Im Fall kann es EFI-GPT sein?
Mache dann die Diagnose und schaue ob etwas gefunden wird.
Viele Grüße
Fiona
Ok hab jetzt Testdisk mit Schreibrechten ausgeführt:
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 476941 64 32
Partition Start End Size in sectors
* HFS 66588 1 1 66588 63 32 2016
P HFS 372937 0 1 476812 63 32 212738048
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type,
Enter: to continue
HFS+, 108 GB / 101 GiB
Nach Continue kann ich deeper search oder write auswählen. Was soll ich machen?
Das sind HFS-Patitionen.
Lasse daher die tiefere Suche laufen ob dann deine NTFS-Partition gefunden wird.
Viele Grüße
Fiona
Ok, Scan läuft wieder. Scheint wieder so einige Stunden zu dauern.
Parallel hab ich den Restorer Ultimate mal durchlaufen lassen. Mal gucken was der liefert.
Ich meld mich sobald das durch ist.
So, der Scan ist durch. Lief wesentlich schneller als letztes Mal. Folgendes kam dabei raus
* HFS 66588 1 1 66588 62 16 1968
D HFS 372937 0 1 476812 0 8 212736008
D HPFS - NTFS 372937 0 1 476939 63 32 212998144
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
NTFS found using backup sector!, 109 GB / 101 GiB
Hab auf der letzten Partition p:list files gemacht und die gefundenen Ordner (komplette Ordnerstuktur der Windows-Partition war sichtbar!) kopiert mit C. Leider waren die kopierten Ordner dann leer... :-(
Sieht dann schlecht aus oder?
Ja hatte die Windows-Version von Testdisk genommen und die Platte hängt über USB dran. Ich hab das Kopieren genauso gemacht, wie beschrieben, aber die Ordner waren alle leer. Das Kopieren ging auch viel zu schnell. 1 Sekunden vielleicht.
Du kannst mit dem Links oder Rechtspfeil in ein Ordner navigieren.
Teile mal mit ob in den Ordnern deine Daten angezeigt werden?
Ansonsten wird mal überlegt ob deine NTFS-Partition geschrieben werden sollte.
Infos folgen.
Bin erst nachmittag wieder da.
Viele Grüße
Fiona
Nein, die Ordner werden auch in Testdisk bereits leer angezeigt...
So,
ich konnte die Daten jetzt mit dem Ultimate Restorer wiederherstellen :-)
Vielen Dank für den Tipp!!
Musste noch kurz das Timemachine-Backup neu einspielen, weil das Mac OS nicht mehr starten wollte. Wahrscheinlich zu viel mit Testdisk rumgespielt. Naja zum Glück kein Problem und die Daten sind wieder da!
Dann jetzt noch Vista drauf und alles ist wieder gut.
Also vielen Dank an alle für die Tipps und die Hilfe!!!
Gruß Silentsonic
Alternate 1
