BSOD mit MSI P67A-C43 - Board wechseln?
gamez
Cadet 3rd Year
Mai 2011
Hallo Leutz,
im Mai bin ich das Wagnis eingegangen, mir mal ein eigenes System für 800 Euronen zusammenzustellen:
Artikelnummer: 165875
Xigmatek Gaia SD1283 (Sockel 775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (CAC-SXHH3-U08)
Menge: 1
Lieferstatus: Artikel versandfertig innerhalb von 1 - 2 Tagen
Einzelpreis: EUR 21,11
Artikelnummer: 167000
Wintech Wechselrahmen, MOB-23, SATA, Rahmen-Design, schwarz (MOB-23)
Menge: 3
Einzelpreis: EUR 9,31
Artikelnummer: 58291
LogiLink All-in-One Cardreader 8,89cm (3,5") mit USB 2.0, intern (CR0005C)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 4,71
Artikelnummer: 4582262913718
SONY OPTIARC AD-7263S 24x8x16xDVD+RW 24x6xDVD-RW 12xDVD+/-R DL 12xDVD-RAM SATA DVD-Brenner bulk schwarz ohne SW Labelflash
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 18,91
Artikelnummer: 169394
1500GB (1,5TB) Samsung EcoGreen F4, SATA II (HD155UI)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 47,97
Artikelnummer: 165354
480W be quiet Straight Power BQT E8-CM-480W ATX 2.3 (BN161)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 82,49
Artikelnummer: 135955
4GB (2x2GB) Corsair XMS3 DIMM Kit PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TW3X4G1333C9A)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 33,40
Artikelnummer: 162523
Xigmatek Utgard schwarz (CPC-T90DB-U01)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 69,44
Artikelnummer: 166072
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 176,32
Artikelnummer: 167344
2048MB MSI R6950 Twin Frozer II/OC (PCI-E,2xD,HDMI,2xmini DP,A) (V246-006R)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 213,09
Artikelnummer: 168424
MSI P67A-C43 (B3) (16x/DDR3/SATA3/USB3/R) (7673-021R)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 90,89
Warenwert: EUR 786,26
Versandkosten: EUR 11,95
MwSt 19% : EUR 127,44
Gesamtbetrag : EUR 798,20
"Eigentlich" läuft das System auch ganz nett, leider bekomme ich aber regelmäßig BSODs mit den unterschiedlichsten Fehlermeldungen (IRQL_NOT_LESS_OR_EQAUAL, PFN_LIST_CORRUPT, Poolspeicher beschädigt...) wenn ich lange und intensiv mit den verschiedenen Festplatten arbeite (kopieren, verschieben...). Das passiert in WinXP und Win7, in Kubuntu und OpenSUSE bleibt das System einfach stehen.
Wahrscheinlich werden ihr auf den Hauptspeicher tippen; ich habe die 2 Bänke auch schon getauscht, ohne Ergebnis. Ich kann aus dem MSI BIOS auch einen Speichertest machen, der ist OK.
Irgendwie tippe ich auf den Intel-Sandybridge Chipset, da scheint (oder schien) es ja Probleme zu geben, habe ich jetzt gelesen...
Ich habe auch den aktuellsten Treiber von Intel (INF_allOS_9.2.0.1030.exe) installiert, bisher ohne Besserung. BIOS ist auch auf dem neusten Stand (1B0).
Habt ihr vielleicht noch einen genialen Tip, was man machen kann???
Ich bin mittlerweile so weit zu überlegen, ob ich nochmal 100 EUR investiere und ein anderes Board kaufe, mit dem ich ansonsten alle Komponenten weiter nutzen kann.
Chip.de empfiehlt ja Gigabyte - was mein ihr? Welches sollte ich da nehmen?
Danke für all eure Mühe,
g.
Huch, hatte ich überlesen. Da es das B3 Stepping ist, ist ja das Sandy Problem dafür nicht aktuell.
Im Ereignisprotokoll und Gerätemanager auch alles okay?
Eventuell hilft auch, fremde Viren und Firewalls zu deinstallieren.
Ja, Gerätemanager ist alles sauber.
Habe im System-Eventlog ab und zu den Eintrag: System Error, Kategorie (102), Ereignis 1003.
Details:
Fehlercode 1000000a, 1. Parameter 99e17e7c, 2. Parameter 0000001c, 3. Parameter 00000001, 4. Parameter 80502386.
oder
Fehlercode 100000d1, 1. Parameter 00000018, 2. Parameter 00000002, 3. Parameter 00000001, 4. Parameter acaaa855.
oder
Fehlercode 0000004e, 1. Parameter 00000099, 2. Parameter 00ffedcb, 3. Parameter 00000000, 4. Parameter 00000000.
g.
@Nobbi56: Nein, in den blauen.
@simpel1970: aus dem MSI BIOS heraus kann ich testen, und der Test läuft auch ohne Probleme durch, aber merkwürdigerweise scheint sich Memtest86+ immer sofort aufzuhängen... ich sehe keinerlei Fortschritt und die Tastatur reagiert auch nicht ...:heul:
3 screens anbei: CPU, SPD Slot1 und Slot3.
g.
Setze das BIOS per Schalter auf "default" - und versuchs mit :
Stell die RAMs zunächst auf "1333" (667) -
"Advanced DRAM Configuration" / "Command Rate" = 2T direkt einstellen - bei "auto" wird "1T" eingestellt - und "TRFC" steht auf etwa "75" bei "auto" - hier "96" / "110" versuchen -
und evtl. 8-8-8-24 (28) - oder "auto"
"C1E Support" = disabled
Ist gerade wieder passiert...
Fehlercode 0000004e, 1. Parameter 00000002, 2. Parameter 0008bae1, 3. Parameter 000bf7ff, 4. Parameter 00000001.
Werde jetzt mal die Einstellungen von Hanne probieren. Sind das allgemeine Erfahrungswerte oder woher weiss man sowas??? Was verändert man damit?
g.
Da du denr CPU-Z Screen "Memory" nicht gepostet hast, konnte man zwar nicht sehen wie die RAM vom Motherboard eingestellt werden (bitte nicht als Vorwurf verstehen). Jedoch kann bei RAM Problemen insbes. die Einstellung "Command Rate 2T" hiflreich sein (dies "entlastet" den RAM).
Sofern du die Timings noch auf "AUTO" lässt, reiche den Memory Screenshot bitte noch nach.
"STOP 0x0000004E"
wenn es dieser Stopfehler ist / war, so ist ein Treiberkonflikt vorhanden - eine .dll-Datei ist beschädigt - verursacht durch Schreibe - / Lesefehler einer Datei -
mit "memtest86+" RAMs überprüfen - zunächst bis "Test#8" laufen lassen (PASS)
CHKDSK C: /F
WIN neu starten -
BIOS Defaultwerte geladen: OK
DRAM fest auf 1333 eingestellt: OK
2T statt 1T: habe ich nicht gefunden, wo macht man das? :confused_alt:
TRFC: war schon auf 160ns, 107CLK; nicht verändert
C1E Support disabled: war schon so.
Mal sehen, wie's jetzt so läuft...
An irgendwelche (Windows-)Treiber glaube ich - ehrlich gesagt - nicht so recht, da ich auch in Ubuntu, Mint und OpenSUSE plötzliche Stillstände habe, in sofern scheinen mir Timing-Werte im BIOS ein guter Ansatz.
Vielleicht gibt es auch irgendwo ein Temperaturproblem oder das Netzteil kommt nicht nach...
Mal sehen,
g.
Versuch mal den Marvell controller zu deaktivieren , hab das selbe problem bei meinem Asus bord .
Check mal unter onboard devices , dort sollte der Marvell sata controller deaktivierbar sein , am besten du lässt deine HDD nur über den intel controller laufen .
Klasse Tips, werde ich beide gleich mal getrennt voneinander testen und dabei die Kiste mal so richtig zuheizen.
Danke soweit erstmal! :bussi:
g.
Also bin ich blind oder was? :freak:
Ich bin alle Menüs durchgegangen, aber ich finde weder zum Command Rate -> 2 noch wegen dem Marvell controller irgendwelche Möglichkeiten das im BIOS einzustellen :heul:
Wat nu?
g.
PS: Ist ja wirklich lustig was es alles für Crash-Meldungen gibt. Eben hatte ich zur Abwechslung mal einen "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA", den kannte ich noch gar nicht!
