Du solltest ein Upgrade durchfĂĽhren oder einen alternativen Browser verwenden.
Test BulkLoadDemo Benchmark: Die Community testet DirectStorage 1.20 mit Avocados 🥑
seech
Cadet 4th Year
- Aug. 2008
System: Samsung 970 Evo Plus 1 TB, R5 5600, RX 6800, W10
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 5,42
Grafikkarten-Treiberversion: 23.7.2
Windows-Version: 10.0.19045
Mainboard: MSI B450 A-Pro Max mit PCIe 3.0 an Graka und M.2-Slot
- Juli 2010
G00fY schrieb:
Stimmt, mein Fehler. Fixed
G00fY schrieb:Ein bisschen unglaubwĂĽrdig finde ich zudem das zweite Ergebnisse von @pnume. Das Kingston Modell mit der Teilenummer "SA2000M8/1000G" entspricht einer "A2000 1TB". Hierzu gibts mehrere Ergebnisse (#1, #2, #3) die jeweils bei um die 6 GB/s liegen. Denke hier kann etwas nicht stimmen?
Das Ergebnis ist fĂĽr diese SSD wirklich erstaunlich (zu) hoch. Vielleicht kannst du noch einmal schauen @pnume ?
Habe eine 980 Pro 1 TB an PCIe 4.0. Dazu jetzt eine 7900 XT und bekomme bisher kein passendes Ergebnis (~15 GB/s), bzw sogar weniger Transferleistung als mit der 6700 XT vorher (~17 GB/s) 🤔
Theorien woran es haken könnte?
massaker
- Mai 2012
Allgemein: kleine Abweichungen, so 10-20% sind von System zu System absolut normal, liegen noch "im Rahmen"... Bei größeren Abweichungen als erstes die Anbindungen checken GPU/SSD -> am schnellsten mit GPU-Z und CrystalDisk Info. Wenn die Ergebnisse DEUTLICH schlechter sind, dann checken ob Direct Storage überhaupt funktioniert (Xbox-Game-Bar oder Befehl in Terminal/PowerShell). Deine 980Pro sollte normalerweise im Bereich 19-20GB/s landen, +/- 10%.M4xw0lf schrieb:...Theorien woran es haken könnte?
Letztlich ist es die Anbindung der GPU und ihre decompressions Leistung.
Das hat alles fast nix mit der SSD zu tun.
Denn: genauso könnte eine SSD 500mbs geben die HW dahinter aber nicht schnell genug entpacken.
Dann kann's ja auch sein das mann sogar mit weniger mb das abarbeitet
massaker
- Mai 2012
Letztlich ist die Kombination aus beiden entscheidend, denn GDeflate schafft ca. zwischen 2:1 und 6:1 Kompression, die Wahrheit liegt ungefähr dazwischen -> grob 3,5:1 bis max. 4:1 Kompressionsratio.mannduro schrieb:Letztlich ist es die Anbindung der GPU und ihre decompressions Leistung.
Wenn Deine SSD also 500 MB/s liefert, dann schaffst Du auch mit der besten GPU nicht mehr als 2GB/s nach der Dekompression.
Wenn Deine SSD 7000 MB/s liefern kann, dann sehen wir anhand der Tests, dass ca. 24-25 GB/s mit einer starken GPU möglich sind. Hast Du stattdessen z.B. eine GPU mit 2080Ti/3070-Niveau, dann landest Du maximal in dem Bereich ~20 GB/s. Hast Du aber lediglich 2070S/3060, dann ist auch mit schnellsten SSD max. ~16GB/s möglich.
Demnach: Zusammenspiel der Komponenten ist entscheidend.
strogg1997
Cadet 3rd Year
- Dez. 2008
System: Lexar NM710 2TB, Ryzen-5950X, RTX 4090, W10
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 15,66
System: WD Black SN850 1TB, Ryzen-5950X, RTX 4090, W10
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 20,67
Es macht auch einen Unterschied wo die M.2 SSD sitzt. Meine Samsung 980 Pro (mit der ich getestet habe) sitzt knapp unter der GPU und hat bessere Ergebnisse als meine andere 980 Pro die unter dem Prozessor aber ĂĽber der GPU sitzt.
Bei SATA III SSDs ist es offenbar irrelevant.
Mich wundert halt, dass es bei mir mit der 6700 XT ~10-15% mehr Bandbreite ausgespuckt hat. 15GB/s für eine 7900XT und 980 Pro sind in den Community-Ergebnissen zwar auch vertreten, aber eben auch 20-21. Das ist mal eben ein Drittel hin oder her, und das kommt mir schon sehr merkwürdig vor.massaker schrieb:Allgemein: kleine Abweichungen, so 10-20% sind von System zu System absolut normal, liegen noch "im Rahmen"... Bei größeren Abweichungen als erstes die Anbindungen checken GPU/SSD -> am schnellsten mit GPU-Z und CrystalDisk Info. Wenn die Ergebnisse DEUTLICH schlechter sind, dann checken ob Direct Storage überhaupt funktioniert (Xbox-Game-Bar oder Befehl in Terminal/PowerShell). Deine 980Pro sollte normalerweise im Bereich 19-20GB/s landen, +/- 10%.
KeLcO schrieb:Meine Samsung 980 Pro (mit der ich getestet habe) sitzt knapp unter der GPU und hat bessere Ergebnisse als meine andere 980 Pro die unter dem Prozessor aber ĂĽber der GPU sitzt.
Das kann am Mainboard liegen. Mein B550 Aorus Elite z.B. hat nur einen PCIe 4.0-Slot, der andere ist 3.0.
- Feb. 2009
Ich habe meine Daten noch nicht eingetragen. Gerade Rechner 3 (mein Gaming-PC) verwundert mich doch sehr.
Laut Xbox Game-Bar ist meine 6700 XT fĂĽr DirectStorage optimiert.
______________________________________________
Rechner 1
Kingston SA2000MG 500GB, R5 5500, GTX 1660 Super, W11
Hardware: Kingston SA2000M8500G, Ryzen 5 5500, Zotac GTX 1660 Super 6GB (UV)(x8 Lanes), AsRock B550M Phantom Gaming 4
Software: Windows 11, Nvidia Treiber 536.67, SSD Firmware S5Z42109, AMD Chipsatz 5.05.16.529
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 4,50
Rechner 2
Kingston SNVS1000G 1TB, R5 5500, RX 6600, W11
Hardware: Kingston SNVS1000G 1TB (PCIe 3.0, NVMe), Ryzen 5 5500, XFX RX 6600 8GB (UV), MSI B450 Gaming Plus Max, DDR4 16GB 3200MHz
Software: Windows 11, AMD Treiber 23.7.2, SSD Firmware S8J41100, AMD Chipsatz 5.05.16.529
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 5,40
Rechner 3
Samsung 970 Evo 1TB, R9 5900X, RX 6700 XT, W11
Hardware: Samsung 970 Evo 1TB (PCIe 4.0, NVMe), Ryzen 9 5900X (CO, UV), Sapphire 6700 XT 12GB (UV), MSI X570 Unify, DDR4 32GB 3200MHz@3600MHz
Software: Windows 11, AMD Treiber 23.7.2, SSD Firmware 2B2QEYE7, AMD Chipsatz 5.05.16.529
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 4,83
Rechner 1
Rechner 2
Rechner 3
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-b760-plus-wifi-d4-90mb1df0-m0eay0-a2872244.htmlJMP $FCE2 schrieb:Das kann am Mainboard liegen. Mein B550 Aorus Elite z.B. hat nur einen PCIe 4.0-Slot, der andere ist 3.0.
So wie ich das sehe, sind bei mir alle M.2 mit PCIe 4.0.
Das ist wirklich sehr seltsam. Mit meiner 6700 XT und 980 Pro unter Windows 10 kam ich auf ~17 GB/s.tusen_takk schrieb:Ich habe meine Daten noch nicht eingetragen. Gerade Rechner 3 (mein Gaming-PC) verwundert mich doch sehr.
Rechner 3
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 4,64
Habe inzwischen das Upgrade auf Windows 11 durchgeführt, wovon die Leistung mit der 7900 XT aber gänzlich unbeeindruckt ist; sowohl unter Windows 10 als auch Windows 11 ~15 GB/s. Interessanterweise ist unter Win11 aber die angezeigte CPU-Last sehr viel niedriger.
first_blood
Cadet 4th Year
- Apr. 2008
System: Samsung 870 Evo SATA-SSD 500 GB, i7-8700, RTX 2080, W10
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 2,1
- Feb. 2009
M4xw0lf schrieb:Das ist wirklich sehr seltsam. Mit meiner 6700 XT und 980 Pro unter Windows 10 kam ich auf ~17 GB/s.
