Test BulkLoadDemo Benchmark: Die Community testet DirectStorage 1.20 mit Avocados 🥑
An der Anleitung von MB
Wenn das über Chipsatz zur CPU geht wird die Verbindung dynamisch verteilt.
Also teilt sich der Anschluss die Bandbreite mit USB, LAN usw...
Bei meinem B550-Brett kommen alle PCIe4.0-Geschichten von der CPU. Und du meinst die negative Skalierung von 6700 XT auf 7900 XT kommt davon?
Ne sorry. Ich wahr eben bei der Verbindung der NVME.
Warum deine neuen GPU schlechter abschneidet ist nicht verständlich.
MichaG schrieb:
Das Ergebnis ist für diese SSD wirklich erstaunlich (zu) hoch. Vielleicht kannst du noch einmal schauen @pnume ?
Der User scheint nur alle paar Monate im Forum aktiv zu sein. Die Werte wirken jedenfalls sehr unplausibel wenn selbst mit gleicher CPU aber 4070 statt 3070 nur 6,28 statt 12,9 GB/s erreicht werden. Wäre dafür dass ihr diese Messung aus der Tabelle entfernt. :D
Reaktionen: MichaG
Ich habe es nun entfernt. Vielleicht kann er ja beizeiten nochmal schauen.
Reaktionen: G00fY
Mugen schrieb:
System: Optane 900P 280GB, R9 5900X, RTX 3080 Ti, Win 11
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 26
Wow, sehr hoher Durchsatz, wenn ich mir die anderen Ergebnisse mit Intel Optane anschaue:
Ob das an Windows 11 vs Windows 10 liegt? Die RTX 4090 wird ja sicher nicht bremsen. ^^
Edit: ok, gerade noch eine Optane mit Windows 11 eingebunden. Die landet auch bei rund 10 GB/s. Die 26 GB/s musst du uns dann mal erklären @Mugen ;) Kann es vielleicht sein, dass du zusätzlich eine Caching-Software nutzt oder so?
Reaktionen: G00fY
freacore schrieb:
System: Samsung 860 EVO 1TB, R9 3900X, GTX 1080, Debian
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 7,31
System: SanDisk Ultra 3D 500GB, R9 3900X, GTX 1080, Debian
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 7,33
Das ist ja fast viermal so schnell wie bei den anderen SATA-SSDs. Würde ich daher erstmal rauslassen. Oder liegt es an Debian statt Windows? Vielleicht findet sich noch jmd mit einer ähnlichen Kombination.
Edit: Es sind jetzt alle Ergebnisse drin, satte 355 Stück!! Vielen Dank euch :) Nur etwa 10 Ergebnisse mussten wir weglassen, da sie falsche/fehlende Angaben enthielten oder nicht stimmig erschienen (siehe oben).
Reaktionen: Haldi, G00fY, Butterhützchen und eine weitere Person
tusen_takk schrieb:
Habe auch ähnliche Performance mit der gleichen NVME.
Bei meiner PCI EX 4.0 NVME ist der Wert wesentlich höher (~16 Gb/s Corsair Force MP600 / / 20 GB/s Mushin Vortex (Innogrit in CPU PCI EX M2 x16 Slot) ).
Hat jemand ne Idee warum die so wenig hat? Meine steckt im PCI EX 3.0 Slot angebunden vom PCH/Board. MSI X570 Board. Liegt das an der Anbindung, an der SSD? Andere PCI 3.0 scheinen ja mehr zu schaffen?
System: SK Hynix Platinum P41 2TB, Ryzen 7 5800X3D, 7900XT, W11
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 23,6
tusen_takk schrieb:
Ich habe meine Daten noch nicht eingetragen. Gerade Rechner 3 (mein Gaming-PC) verwundert mich doch sehr.
_____________________________________________
Rechner 3
Samsung 970 Evo 1TB, R9 5900X, RX 6700 XT, W11
Hardware: Samsung 970 Evo 1TB (PCIe 4.0, NVMe), Ryzen 9 5900X (CO, UV), Sapphire 6700 XT 12GB (UV), MSI X570 Unify, DDR4 32GB 3200MHz@3600MHz
Software: Windows 11, AMD Treiber 23.7.2, SSD Firmware 2B2QEYE7, AMD Chipsatz 5.05.16.529
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 4,64
Habt ihr vor der Messung gezockt?
Ich habe eine PNY XLR CS3030 PCIe-3 an PCIe-4, die ca. 9,7 GB/s schafft, aber sobald ich von selbiger ein Spiel starte und nach Beenden BulkDemo ausführe, komme ich mit 4,4 GB/s auf weniger als die Hälfte, was sich auch bis zum Neutstart (Win10) nicht mehr ändert.
Artikel-Update: Analyse der bisherigen Resultate
Mittlerweile sind über 350 Benchmark-Ergebnisse zusammen gekommen. Mit dieser Basis lassen sich bereits einige interessante Rückschlüsse treffen, die an dieser Stelle erläutert werden.
RAM-Disks und RAID-Systeme an der Spitze
An der Spitze der Liste steht die RAM-Disk von „HisN“, die mit DDR5-6000 gepaart mit einer GeForce RTX 4090 auf satte 45 GB/s kommt. Drei weitere RAM-Disks finden sich in den Top 10 wieder. Den zweiten Platz belegt allerdings ein RAID-0-Gespann: Die beiden WD-Black-SN850X-SSDs von „mac0815“ schaufeln die Daten mit 37,5 GB/s zur GeForce RTX 4090. Und die drei SN850X von „Pagantier“ erreichen immerhin 32,3 GB/s in Verbindung mit einer langsameren Radeon RX 6900 XT, was für Platz vier genügt.
Die schnellste einzelne SSD ist die Crucial T700 von „WakeX“, die dank schneller PCIe-5.0-Anbindung und RTX 4090 rund 32,2 GB/s schafft. Es folgen zwei weitere RAM-Disks und dann mit der Corsair MP700 eine weitere SSD der neuen Generation. Die schnellste PCIe-4.0-SSD ist die Samsung 990 Pro von „ICHBINDA“, die mit 26,6 GB/s auf einem übertakteten System den zehnten Platz erreicht.
Eine schnelle GPU gehört dazu
Wie schon die Messungen der Redaktion gezeigt haben, genügt ein schneller Datenträger allein nicht, denn die Grafikkarte muss die Daten für ein gutes Ergebnis in diesem Benchmark auch schnell dekomprimieren können. Daher wundert es nicht, dass unter den besten Resultaten oft Nvidias Flaggschiff GeForce RTX 4090 zu finden ist. Auf der anderen Seite stehen oft AMDs Radeon der RX-6900-Serie weit oben.
Dass eine schwache GPU die SSD stark ausbremsen kann, zeigt der Blick nach weiter unten. So erreicht die WD_Black SN850X von „MastaHabi“ keine 4 GB/s, da sie mit einer betagten und nach heutigem Maßstab langsamen Radeon RX 470 kombiniert wurde. Das krasse Gegenbeispiel ist die SN850X von „Fonce“, die es mit einer GeForce RTX 4080 auf über 25 GB/s bringt. Ein weiteres Beispiel ist die Samsung 980 Pro von „Mertsch“, die von einer GTX 1060 auf 4,1 GB/s eingebremst wird.
Durchsatz zählt, Latenzen nicht
Schnell wurde bei den gesammelten Ergebnissen klar, dass es bei diesem Benchmark vor allem auf die Transferrate des Datenträgers und nicht auf dessen Zugriffszeiten (Latenz) ankommt. Das zeigt sich einerseits anhand der Optane-SSDs von Intel: Diese nutzen statt NAND-Flash-Speicher den Phasenwechselspeicher 3D XPoint, der wesentlich niedrigere Zugriffszeiten erlaubt. Dennoch liegen die Optane-SSDs mit rund 10 GB/s nur irgendwo im Mittelfeld. Beim Durchsatz sind diese nämlich auf etwa 2.500 MB/s via PCIe 3.0 x4 limitiert. Ein typisches Beispiel ist hier die Optane 905p von „VirusA87“, die es gepaart mit einer GeForce RTX 2080 Ti auf eben 10 GB/s bringt. Die gleiche SSD ist bei „ameisenbaer“ trotz der potenten RTX 4090 kaum schneller.
SATA-SSDs kaum schneller als HDDs
Auch am unteren Ende der Rangliste liefern sich Belege dafür, dass die Latenz praktisch keine Rolle in diesem Benchmark spielt. Denn die SATA-SSDs sind oftmals kaum bis überhaupt nicht schneller als eine SATA-HDD. Dabei benötigen SSDs meist weniger als eine halbe Millisekunde für den Dateizugriff, während herkömmliche Festplatten dafür mehr als 10 Millisekunden respektive mehr als das 20-Fache an Zeit brauchen.
Beim maximalen Durchsatz sind halbwegs aktuelle SATA-SSDs aber ebenfalls HDDs überlegen, deshalb sind die meisten SATA-SSDs aus der Community mit gut 2 GB/s auch zumindest etwas schneller als die HDDs, die alle unter 2 GB/s liefern. Von einem großen Leistungsvorteil für die SSD kann aber keine Rede sein. Daher lautet die wichtige Erkenntnis: Nur PCIe-SSDs bieten einen wesentlichen Leistungsvorteil gegenüber einer HDD in der BulkLoadDemo, während SATA-SSDs kaum Vorteile bieten. Für künftige Spiele mit DirectStorage könnt dies ebenso gelten, weshalb Spieler allmählich Abstand von langsamen SATA-SSDs nehmen sollten, die aber ohnehin immer seltener werden.
SATA-Sechserpack tanzt aus der Reihe
Nur im Verbund können auch SATA-SSDs in diesem Benchmark glänzen. Community-Mitglied „digitalangel18“ hat gleich sechs davon im RAID verbunden. Somit konnten immerhin 8 GB/s erreicht werden. Das liegt auf dem Niveau mancher PCIe-3.0-SSD.
Bessere Leistung unter Linux?
Noch gibt es zu wenig Resultate, um eine klare Aussage zu treffen, doch „freacore“ erzielte mit seinen SATA-SSDs unter Linux (Debian) rund 7 GB/s und damit ein über dreimal so hohes Ergebnis wie unter den Windows-Systemen üblich ist. Per Screenshot wurde dafür ein Beleg geliefert.
Dass der Benchmark unter Linux höhere Resultate liefern kann, darauf weist auch das Ergebnis von „mytosh“ hin: Seine Intel 660p SSD schaffte unter Arch Linux gut 12 GB/s, während sie bei anderen mit Windows nur 4 GB/s oder noch deutlich weniger bot.
Das untere Ende ist mechanisch
Ebenso interessant wie die Spitze sind die Resultate am unteren Ende. Wenig überraschend bilden herkömmliche Festplatten das Schlusslicht. Aktuell ist es die 2,5"-HDD der Serie WD-Blue von „pnume“, die in Kombination mit einer GeForce RTX 3070 nur 0,5 GB/s erreicht. Etwas schneller ist die Samsung Spinpoint F3 von „Butterhützchen“ mit 0,8 GB/s auf dem vorletzten Platz.
Reaktionen: jlnprssnr, Hellyeah, Intruder und 8 andere
System: Lenovo Legion 5, 5600H, 32GB, RTX 3060 80W (Quiet Mode), 2x 512GB 2200MB/s
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 8,82
Reaktionen: [wege]mini
Auf einem Notebook der Redaktion mit Ryzen 7 7735HS und integrierter GPU brach die Software kommentarlos ab.
Bei meinem R5 3500u läuft zwar irgendwas aber abseits von einem gelegentlichen Flackern wo ich kurz die Avocados sehe passiert nicht viel.
Edit: Es ist nach 10 Minuten doch was passiert: Der Treiber ist abgeschmiert xD
Reaktionen: Intruder, Jan und MichaG
System: Samsung 970 Pro 512 MB, R7 4800H, RTX 3060m, W10
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 4,1
@Ghostshield
Das Raid scheint gut zu skalieren und dass eher die SSDs limitieren, sagt mir mein Lüfter während des Benchmarks auch.
Ist halt nur PCI-E 3.0 :(
mfg
Hihi, jetzt wo alle wissen dass ich eingebremst werde bin ich für RTX Spenden offen 😜
System: Corsair MP 600 1 TB, AMD Ryzen 5800X3D, GTX 1070 Ti, W10
Durchsatz in GB/s (Mittelwert aus den ersten 5 Durchgängen): 6,65
Schöne interessante Grafiken. Bitte mehr von "Community testet", danke allen Teilnehmern! 👍
Reaktionen: MichaG und Jan
Ich habe den Benchmark mit der Samsung 860 EVO 1TB nochmal laufen lassen und komme wieder auf ein ähnliches Ergebnis. Gestartet wurde er per Steam mit Proton 8.0-3.
Reaktionen: MichaG
