Chipsatztreiber gesucht...
CHKL2011
Captain
Feb. 2011
Hallo CB User,
Ich nutze folgendes Barebone System.
Das PC System müsste von 2005-2007 sein.
Windows 7 (32Bit) wurde 2015 installiert.
Computer Brand Name: Shuttle Inc. SD32V10.
Motherboard: Shuttle Inc. FD32V10
Bios Date: 27.06.2007
Chipsatz: Intel 945G (Lakeport-G) + ICH7
Intel Core 2 Duo E6300. LGA 775 (FC-LGA6)
NVidia Geforce 7300SE (128MB)
Folgendes Problem:
Dass beim Booten (etwa bei 3 Neustarts) erst das Windows System startet.
Es kommt am Anfang in Windows System auch vor, dass das Monitorbild "einfriert".
PC Mouse bzw. Tastatur reagieren nicht mehr. Neustart erforderlich.
Möglicherweise verursacht durch die alten (verwaisten) USB Treiber in Windows 7 32Bit.
Da es auch mit USB Sticks u.a. in Windows "klemmt", braucht man den letzten aktuellen
Chipsatztreiber, da dieser wohl auch die anderen Treiber "ersetzt".
Den Chipsatztreiber finde ich weder auf der Intelseite noch Herstellerseite.
Auf CB findet man zwei Chipsatztreiber.
Ich weiß nicht, welcher aktuelle Treiber der richtige ist.
Wer kann helfen?
Die Plattform war schon zu Windows 7 Zeiten veraltet, daher sollte, alles direkt funktionieren, ausgenommen die Grafikkarte.
Die Intel Chipsatztreiber haben keine Funktion, sie führen nur zu einer "korrekten" Anzeige als Systemgerät statt als "unbekanntes Gerät". Das Fehlerbild mit dem Neustart ist nicht mit Chipsatztreibern zu beheben, du musst die Ursache finden.
Idealerweise steigst du auf Linux um, Notfalls Windows 10, Windows 7 würde ich meiden.
Wenn es unbedingt Windows 7 sein soll erstelle dir einen Stick/DVD mit Windows 7 SP1.
Dann direkt Winfuture Updatepack mit allen Windows 7 Updates nach SP1.
Dann Grafikkartentreiber
https://www.nvidia.com/en-eu/drivers/details/82829/
Sound:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/realtek-hd-audio-treiber/
und ggf. LAN wenn es nicht direkt von Windows 7 SP1 aus funktioniert:
https://catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Marvell+-+Network+-+Marvell+Yukon+88E8001/8003/8010+PCI+Gigabit+Ethernet+Controller+Windows+7
ist die Bios-Batterie/Knopfzelle noch ok?
Was passiert in den anderen zwei Fällen?
Wenn es bisher mit dem gleichen Treiber ja lief wird der wohl kaum Schuld sein.
Das klingt mehr nach Hardware, RAM oder irgendsowas.
Danke für Eure Antworten.
Ich habe weiter recherchiert, wie man das USB Problem in
dem Windows 7 System behebt, ohne neu zu installieren.
Man findet in der Suchmaschine etwas zu "batchdatei erstellen".
Das Problem. Wie schreibt man eine Textdatei so, dass die
USB Treiber wie auch verwaiste USB Treiber löscht und die
Batchdatei automatisch beendet?
Ich nutze erstmal den PS/2 Anschluss.
Der Chipsatztreiber wird das USB Problem wohl nicht lösen.
Der Chipsatztreiber ist zudem zu alt.
Im Gerätemanager sind bei der Windows Installation keine
fehlenden Treiber angezeigt worden.
Wenn das Windows System hochfährt, scheint es mit dem PS/2 zu funktionieren.
Definitiv ein Software-USB Problem. Beim Starten des PC Systems keine Beep Codes u.ä.
Wie gesagt, beim Booten des PCs direkt zu Anfang mit USB Tastatur und Mouse.
2 Fälle:
Entweder die Festplatte "stoppt" den Bootvorgang oder ein Bild folgt und hängt sich auf.
Es kommt nicht immer zum Windows Bild.
Grafik mit aktueller Treiberversion.
Sound mit aktueller Treiberversion.
INFO:
Ich versuche es mit dem Tool USB Deview.
So wie ich das sehe, ist das ein Bios- oder Hardware Problem und kein Windows Problem.
Backup Batterie erneuern ist mal der erste Schritt, dann im Bios schauen, ob es für USB spezielle Einstellungen gibt. Ich kann mich dunkel daran erinnern, daß es bei 945 Chipsatz da irgendwelche Einträge für USB Tastaturen im Bios gab. Und ein Gegentest mit einer Linux Live DVD würde auch weiterhelfen, dann kannst Deine Windows Installtion ausschließen oder eben über eine Neuinstalltion nachdenken.
