CoreCycler - Tool zum Testen der Curve Optimizer Einstellungen
Ja die Fehler im Grenzbereich könnten tatsächlich sein, bin ja auch immer noch am ausloten leider ist es ziemlich willkürlich und auf ein einziges Szenario (mit deinem Script) beschränkt, also entweder bleib ich dabei wie es gerade ist oder ich muss nochmal etwas feiner ran.
Danke jedenfalls!
sp00n.82 schrieb:
@SyntaX
Gut, dann probiere ich das als Error Check vor dem Start von Prime95 hinzuzufügen.
Hast du gerade parat, wie du die Counter deaktiviert hast bzw. wie man sie wieder anschaltet?
Aktuell habe ich z.B folgendes und das könnte jeweils überprüft werden.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\PerfProc\Performance]
"Disable Performance Counters"=dword:00000001
wert ist doch vorhanden ist aber wohl versteckt
und steht auf 0
(Get-Counter "\Process(*)\ID Process").CounterSamples
Get-Counter : Das angegebene Objekt wurde nicht auf dem Computer gefunden.
In Zeile:1 Zeichen:2
  • (Get-Counter "\Process(*)\ID Process").CounterSamples
+ CategoryInfo : InvalidResult: (:) [Get-Counter], Exception
+ FullyQualifiedErrorId : CounterApiError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetCounterCommand
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PerfProc\Performance]
"Close"="CloseSysProcessObject"
"Collect"="CollectSysProcessObjectData"
"Collect Timeout"=dword:00001f40
"Library"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,70,\
00,65,00,72,00,66,00,70,00,72,00,6f,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"Object List"="230 232 786 740 816 1408 1500 1548 1760"
"Open"="OpenSysProcessObject"
"Open Timeout"=dword:00002710
"Disable Performance Counters"=dword:00000000
@maverick80
Du könntest mal ausprobieren, die angehängte Batch-Datei als Admin auszuführen und schau dann, ob der Performance Counter danach funktioniert.
Enabling the Performance Counter in the registry...
... successfully added the registry key
Registering the Performance Counter...
... successfully registered for system32
... successfully registered for sysWOW64
Resyncing the Performance Counter...
... successfully synced
Stopping the IP Helper service...
... successfully stopped
Stopping and restarting the Windows Management Instrumentation service...
FATAL ERROR: Could not start the Windows Management Instrumentation service
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
20:31:04 - Iteration 1
20:31:04 - Set to Core 0 (CPU 0)
Running for 6 minutes...
ERROR: 20:31:35
ERROR: Prime95 seems to have stopped with an error!
ERROR: At Core 0 (CPU 0)
ERROR MESSAGE: The Prime95 process doesn't use enough CPU power anymore (only 0% instead of the expected 8.33%)
ERROR: The error likely happened at FFT size 48K
Trying to restart Prime95
20:31:35 - Set to Core 1 (CPU 2)
ERROR: 20:32:07
ERROR: At Core 1 (CPU 2)
20:32:07 - Set to Core 2 (CPU 4)
hab nochmal ausgeführt service restartet
aber fehler bleibt
Reaktionen: Baal Netbeck
Dann starte mal den Dienst.
Und schau mal nach ob der folgende auch aktiv ist.
sp00n.82 schrieb:
höhere Temperatur in dem getesteten Kern erzeugt, wodurch der Boost-Takt halt nicht so hoch gehen kann. Und evlt. liegen auch noch andere Spannungen an.
Ich hab das mal getestet, so sah das bei mir aus:
Kann das Programm automatisch Sensor Werte von HWInfo auslesen und in der Excel Tabelle speichern?
Min Max und Avg Takt für jede Zeitperiode und auch noch Spannung dazu?
@sp00n.82 wir würden uns freuen das Tool auf unseren Servern im Download-Archiv aufzunehmem.
Wir verweisen zudem auf diesen Thread hier und darauf dass sich das Tool noch in der Entwicklung befindet.
Sobald auf GitHub eine neue Version ist, würden wir diese dann auch hier hochladen.
P.S.: VideoCardz hat auch Wind davon bekommen. :D
Liebe Grüße
Sven
Grad die Info im discord erhalten, wenn man eine englische Version nutzt funktioniert das Script super, stellt man es auf der selben Installation auf deutsch wirft es Fehler, also ggf ein Übersetzungsfehler im Script bzw Windows weil es im deutschen den eigentlichen Befehl nicht so gibt.
Hatten schon mal ähnliche Probleme mit capframex
Reaktionen: Baal Netbeck, Owner5566 und sp00n.82
sp00n.82 schrieb:
Geht der Get-Counter PowerShell-Befehl nun? Wenn der weiterhin nicht geht, kann das Script ja auch nicht laufen.
Code:
Ja, die Zeile scheint da unter anderem schuld zu sein... MS übersetzt tatsächlich natürlich liebevoll die Elemente in dem String mit in die jeweilige Sprache...
"\Prozess()\Prozesskennung" ist zum Beispiel bei deutschem Windows die Ausgabe von "\Process()\ID Process"
Reaktionen: sp00n.82 und Owner5566
Alter... WTF. Jetzt muss ich mich da auch noch mit der Lokalisation herumschlagen.
Reaktionen: GERmaximus, soldier242 und SuperSabo
Die Probleme sind bei den Get-Countern, die jeweilige deutsche Übersetzung sieht so aus:
Get-Counter "\Prozess(*)\Prozesskennung"
Get-Counter ($processCounterPath -replace "\\Prozesskennung$","\Prozessorzeit (%)"
Ein hoch auf deutsche Lokalisierungen!
Reaktionen: soldier242, Verangry, Xechon und 3 andere
Gibt es denn eine "Empfehlung" für die verschiedenen Einstellungen im Hinblick auf Zeitintervalle usw.?
