Crucial P3 NVMe SSD nicht erkannt
instinkt
Sep. 2006
Habe die Crucial P3 ins externe Gehäuse von Fantec gepackt. Leider wird sie nicht erkannt, wenn ich sie via USB verbinde (egal ob via USB-C oder -A). Verschiedene OS ausprobiert (Linux, w10, w11):​
Crucial P3 SSD 4TB, M.2 2280/M-Key/PCIe 3.0 x4​
https://geizhals.de/crucial-p3-ssd-4tb-ct4000p3ssd8-a2761831.html
Fantec NVMe31-FastLock M.2 NVMe SSD-Case schwarz, USB-C 3.1​
https://geizhals.de/fantec-nvme31-fastlock-m-2-nvme-ssd-case-schwarz-2570-a3058247.html
jemand 'ne Idee woran es liegen könnte?
Hi, hast du die ssd auch sicher richtig eingebaut? Alle Folien abgezogen richtig eingerastet? Schon an anderen usb Anschlüsse oder anderen geräten probiert
unabhängig davon wirst du mit dieser ssd in einem externen gehäuse keinen spass haben. der qlc ist nach dem slc-cache relativ langsam und erschwerend kommt hinzu, dass die ssd keinen dram-cache hat. das macht bei einer internen installation nicht viel, da dort ein teil des rams genutzt werden kann, aber das funktioniert nicht in einem usb-gehäuse.
du hast im endeffekt eine qlc-ssd komplett ohne dram-cache - das wird in dem gehäuse ziemlich lahm werden.
Die NVMe passt zum Gehäuse. Kannst du mal ein Foto der eingebauten NVMe im offenen Gehäuse posten?
Ja, die SSD hat ja eine von der Mitte versetzte Aussparung (wie RAM-Riegel), insofern richtig bestückt und eingerastet - und ja, verschiedene Geräte mit veschiedenen USB-Kabeln ausprobiert.
aha
leider nicht oW. möglich, aber ca. 5 Sekunden anch dem Anschließen leuchtet die Gehäuse-LED blau
Ist die Ssd neu ?
Partitioniert ist sie aber schon oder ?
Wo genau wird sie denn nicht erkannt ?
ja, neu, kA ob partitioniert - komme ja nicht ran
im Gehäuse wird sie nicht erkannt. kann sie nicht ohne Weiteres ins Mainboard stecken - aus Gründen
Wenn die SSD nicht initialisiert ist taucht sie auch nirgends auf ausser im Partitionsmanager.
Reaktionen: cbtaste420
oh - wie mache ich das in Linux (debian)?
Ich weiss jetzt nicht ob unter Debian was vorinstalliert ist. Du kannst aber GParted nachinstallieren.
sudo apt install gparted
Reaktionen: cbtaste420, instinkt und BFF
Ich hab eine ähnliche Konstellation mit einer Kingston NV1 u. kann damit ganz bequem im Gerätemanager den Windows schreib Cache aktivieren. Der federt schon mal einiges ab u. wenn wir mal ehrlich sind nvme über usb nuzt man doch eh nur als Datengrab da muss das nicht "so" super schnell sein da langt so ne QLC nvme schon völlig aus.
Ob die SSD erkannt wird, kannst Du mit sudo dmesg -T ausgeben
Auch lspci sollte das USB-Device anzeigen.
Mit lsblk kannst Du sehen ob die SSD partitioniert ist.
Als USB-Gerät wird die SSD vermutlich als sda angezeigt.
Siehst Du sda1 oder mehr Devices, ist die SSD partitioniert aber vielleicht nicht formatiert.
Code:
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usb 2-4: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usb 2-4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0583, bcdDevice=81.01
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usb 2-4: Product: External
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usb 2-4: Manufacturer: JMicron
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usb 2-4: SerialNumber: AB123456789
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] scsi host8: uas
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] usbcore: registered new interface driver uas
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     JMicron  Tech             8101 PQ: 0 ANSI: 6
[Sa Mai  4 09:41:24 2024] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Unit Not Ready
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Sense Key : Hardware Error [current]
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] ASC=0x44 <<vendor>>ASCQ=0x81
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Read Capacity(16) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] 0-byte physical blocks
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Test WP failed, assume Write Enabled
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Preferred minimum I/O size 4096 bytes not a multiple of physical block size (0 bytes)
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (0 bytes)
[Sa Mai  4 09:41:33 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Der USB Adapter wird richtig erkannt aber die SSD meldet ein Hardware-Problem. Noch einmal prüfen ob die SSD wirklich richtig eingebaut ist oder halt das ganze einmal mit einem anderen USB Adapter oder am NVME Steckplatz testen.
Nachtrag: Ich benutze zum testen inzwischen immer einen einfachen USB Adapter bevor ich die SSD in ein Gehäuse verbaue.
Reaktionen: instinkt und cbtaste420
Hm, könnte ein ähnlicher Fehler sein, der den Betrieb auf manchen ASRock Boards verhindert.
Das sollte eigentlich so ähnlich wie unten aussehen. Im Prinzip versucht der Kernel SCSI Informationen abzurufen bekommt als Antwort einen ASCQ=0x81 Fehler zurück. Der Fehlercode fällt in den Vendor Bereich ist also Herstellerspezifisch (KCQ Tabelle). Kurz gesagt kann ein Defekt sein oder der Kernel hat ein Problem mit dem Jmicron Controller (oder der Controller mit der SSD) also könnte auch Software sein. Das einfachste wird sein die SSD mal in einem anderen Adapter/Umgebung zu testen.
Beispiel wenn alles funktioniert:
16282.966897] usb 4-1: new SuperSpeed Plus Gen 2x1 USB device number 2 using xhci_hcd
[16282.984851] usb 4-1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=2362, bcdDevice= 1.00
[16282.984860] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[16282.984863] usb 4-1: Product: ASM236X series
[16282.984866] usb 4-1: Manufacturer: Asmedia
[16282.984868] usb 4-1: SerialNumber: 00000000009C
[16283.009625] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[16283.016344] scsi host3: uas
[16283.016413] usbcore: registered new interface driver uas
[16283.896148] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ASMT ASM236X NVME 0 PQ: 0 ANSI: 6
[16284.006204] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[16284.006821] sd 3:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[16284.006981] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[16284.006985] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[16284.007158] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[16284.007341] sd 3:0:0:0: [sdb] Preferred minimum I/O size 512 bytes
[16284.010055] sdb: sdb1
[16284.010175] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[16309.036031] BTRFS: device label kioxia devid 1 transid 10 /dev/sdb1 scanned by pool-udisksd (76302)
[16309.036744] BTRFS info (device sdb1): first mount of filesystem e8bc57bc-71fd-4f6d-9c42-49002ae2bccc
[16309.036769] BTRFS info (device sdb1): using crc32c (crc32c-intel) checksum algorithm
[16309.036778] BTRFS info (device sdb1): using free-space-tree
aha, interessant. soeben bestellt.
danke, mache ich sobald der Adapter geliefert wurde
Reaktionen: Thomrock
Der Adapterkauf hat etwas gebracht: die SSD wird jetzt erkannt
Code:
[Mo Mai  6 18:25:43 2024] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Mo Mai  6 18:25:43 2024] usb 1-3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=1583, bcdDevice= 2.13
[Mo Mai  6 18:25:43 2024] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Mo Mai  6 18:25:43 2024] usb 1-3: Product: USB 3.1 Storage Device
[Mo Mai  6 18:25:43 2024] usb 1-3: Manufacturer: USB 3.1 Storage Device
[Mo Mai  6 18:25:43 2024] usb 1-3: SerialNumber: AB123456789
[Mo Mai  6 18:25:43 2024] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Mo Mai  6 18:25:44 2024] scsi host8: uas
[Mo Mai  6 18:25:44 2024] usbcore: registered new interface driver uas
[Mo Mai  6 18:25:44 2024] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     USB 3.1   Storage Device  0213 PQ: 0 ANSI: 6
[Mo Mai  6 18:25:44 2024] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 6b 00 00 08
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of preferred minimum block size (4096 bytes)
[Mo Mai  6 18:25:46 2024] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[Mo Mai  6 18:27:17 2024] fuse: init (API version 7.36)
Außerdem ist sie in der KDE-Partitionsverwaltung (/dev/sdc/) zu sehen, was vorher nicht der Fall war.
Folglich ist das FANTEC-Gehäuse Mist. Leider habe ich > 1 Monat benötigt, um das festzustellen. Mal sehen, wie kulant Amazon da noch ist.
Danke euch allen!
Sofern jemand ein funktionierendes ext. Gehäuse für die m.2-SSD empfehlen kann - bin für Tipps dankbar.
Edit: habe mich erstmal für die RaidSonic Icy Box IB-1917M-C32 entschieden.
Edit2: mit der Icy box klappt's.
Reaktionen: Thomrock und cbtaste420
Ich überlege aktuell mir als zusätzliches Backup-Setup ebenfalls die Icy Box IB-1917M-C32 und Crucial P3 zuzulegen. Wie zufrieden bist du denn mit der Kombination aus den beiden?
Alternate 1
