Debug Led (Cpu) nur bei Windows/Bios neustart
X4ndiii
Cadet 1st Year
Juli 2019
Servus Leute
Ich kann den Rechner ganz normal starten alles kein Problem Leistung ist ganz normal, nur wenn ich zb Windows/Bios neustarte bleibt der Bildschirm schwarz, die Lüfter drehen voll auf und die Debug Led (CPU) leuchtet.
Wenn ich den PC dann ausschalte und neu einschalte startet er wieder ganz normal.
Aufgefallen ist mir das ganze erst als ich die neuen DP/HDMI Kabeln für meine Monitore getauscht habe. Dabei habe ich das Netzteil ausgeschaltet und den Stromstecker gezogen.
Weiß nicht ob es Zufall war oder damit was zu tun haben kann.
Mein PC:
Mainboard: MSI Gaming plus b450
CPU: Ryzen 3600
RAM: Corsair Vengeance rgb pro 16GB 3200
GPU: KFA2 RTX 2070
Netz: beQuiet Pure Power11 500W
Monitore: 1x MSI MAG271CQR FHD (angeschlossen auf DP)
2x Eizo EV2450 (1x HDMI auf HDMI / 1x DP auf HDMI)
Bios ist auf neuesten stand.
Temps sind auch normal.
Vl kann mir ja jemand helfen
Danke und schönen Tag :D
Evtl. sind die Einstellungen im BIOS nicht "optimal" -
PC starten > ins BIOS >> und dieses JETZT mit SAVE + EXIT wieder verlassen - OHNE ETWAS ZU VERÄNDERN -
Das die Mainboard-Batterie nicht mehr korrekt geladen ist, sollte unwahrscheinlich sein ... aber möglich ....
Zu den Monitoren die Verbindungen nochmals überprüfen -
danke für deine Antwort.
Das Board ist ganz neu somit gehe ich mal davon aus das die Batterie in Ordnung ist. (kann ich aber nachmessen)
Die Monitore hab ich alle Kabeln abgesteckt und neu rein. > ohne Erfolg
Bios + Save ohne Änderungen brachte leider auch keinen Erfolg.
Bios nicht optimal Eingestellt kann ich jetzt nicht wirklich was sagen. Kann gut Möglich sein das ich da was falsch eingestellt hab.
Nur was? 😅
Scheint ein BIOS Problem zu sein, hab ich auch, hoffentlich kommt zeitnah was stabileres^^
ok , na dann hilft nur warten...
Ist ja jetzt nicht wirklich ein Problem, solang er überhaupt hochfährt ^^
Es nervt halt.
stelle diese versuchsweise auf "2667" >> TESTEN
oder
Evtl. ein BIOS_Reset durchführen und nach NEUSTART des Mainboards "2667" (2933) direkt einstellen
Die RAM-Module sind in den richtigen RAM-Bänken >> 2x8Gb = A2 und B2
Es scheint gelöst zu sein. Ich kann es nicht zu 100% sagen woran es gelegen hat, aber anscheinend war der Chipsatz Treiber schuld. Hab jetzt den neuen AMD Chipset Drivers 1.07.29.0115 drauf und bisher läuft es ohne Probleme :)
Ich werde es natürlich noch weiter beobachten.
Vielen Dank für die Hilfe
