Tharan
- Sep. 2007
@Shaav Natürlich hast du Recht mit dem Aufwand und du sowie @burnout150 haben sich ja mit den beiden Sammelthmen große Mühe gemacht. Und genau das gilt es doch zuu erhalten, als einfach nur unter "ist nicht mehr aktuell" verkommen zu lassen. Natürlich würde ich auch versuchen je nach Aufgaben sinnvollen Input mit zu gestalten, wenn ich schon die Klappe aufreiße.
Stand aktuell: Burnouts Thema ist ja erstmal eine große Zusammenfassung über das Thema ITX mit vielen Links und Auflistungen, teilweise aktuell, teilweise veraltet wie bei den GPUs und schon viele kleine Erklärungen, ebenso der Kühler-Überblick. Das Thema hier geht v.a. auf verschiedene Gehäuse ein. Wir haben somit sowohl erstmal eine große Datensammlung ohne nähere Spezifizierung (außer Filter "ITX") und dann einen sehr genauen Blick im Detail auf wenige Gehäuse. Einem Neuling bietet das eine nicht genaue Führung, die Blicke auf die Gehäuse jemandem mit anderen Wünschen nicht unbedingt passende Infos. Daher auch wegen Punkt 2 von Shaav ganz richtig: Die Leute kommen ja meist genau mit der Frage, weil sie hier oder da ein neues, unbekanntes Gehäuse gefunden haben, wie man das konfigurieren könnte. Da war dann all die Datensammlung zu anderen Gehäusen davor evtl. für die Katz.
Daher eine Idee für einen Mittelweg:
Denn nun wie @Shaav richtig sagt: Datensammlung ist sehr aufwendig und man sollte sich das Leben einfacher machen, dass man die Details-Diskussion über Gehäuse, Kühler XY oder Mainboard dann in die Kaufberatungen oder genau das Thema selbst bekommt. Gute Anleitung für die ersten Schritte wie sowas sein kann, du hast was anderes gefunden? Ok, frag uns, die sich viel mit ITX beschäftigen wie das passen könnte oder man es leise bekommt.
Konkrete Struktur:
Keine große Datensammlung, konkrete Beispiele warum man auf die Details achtet damit das ganze auch leise und kühl wird.
Denn ja, ITX kann wärmer und lauter werden, weil die Gehäuse eben schlechte Planung nicht lange kompensieren können, aber im Prinzip gibt es keinen Grund, v.a. bei AIO, warum ITX lauter oder wärmer sein sollte, solange man nicht die kleineren Luftkühler überlastet, weswegen ich auch diese Hochkant-GPU-Bewegung eigentlich ziemlich doof finde, aber das nur am Rande.
Keine Ahnung ob mein Gedankengang so Sinn ergibt für die Leute mit mehr Erfahrung zu den Artikeln hier. Und ich bin gerne dabei Zeit zu investieren, denn die bisherige Arbeit der beiden Themen sollte aus meiner Sicht weiter gewürdigt werden und ITX bleibt zwar eine Niesche, aber trotzdem eine mit einem stabilen Kreis an Fans. Das kann auch gerne als langes Projekt angegangen werden über den kompletten Winter oder so, eilt ja nicht, aber ich würde mich freuen wenn erfahrene Schreiberlinge kommentieren, ob so ein Wandel von Sammlung zu wenigen Beispielen mit Erklärungen wirklich die Arbeit veringern könnten wie ich mir einfach erstmal nur denke und ob dann quasi Diskussionen für Infos bisher in anderen Themenbereichen hier funktioniert hat oder das dann überhaupt keinen Anklang findet.
- Die Themen sollte man allgemein unter ITX zusammenfassen, die Einführung nach Sinn und Grund wie bisher macht absolut Sinn. Hier müsste man dann nur den Gaming-Teil reinbringen, wo nun die Grenzen liegen durch die großen GPUs und der Wandel durch Triple-Slot, was das Thema bisher auch nicht auf dem Schirm hatte.
- Statt Link zu allen Mainboards konkret sich je zwei raussuchen, Entry für Office, High-End für Gaming und konkret ein Beispiel, was so ein Mainboard ausmacht und warum X oder Y aktuell Präferenz wären, es aber auch ein anderes sein kann wenn man hier und da darauf achtet.
- Bei den Gehäusen auch die drei Bauarten beispielhaft an den beliebteren Vergleichen: Ein kleiner Würfel für Office mit Luftkühler und "normaler" PCIe-Erweiterung, das Lian Li H2O als Beispiel für AIO und Riser mit High-End und zuletzt nun oft die Hochkant-GPUs, also das neue NR200 V2 oder auch das Terra, wie das da mit der Kühnung ist, was wie wo.
- Vielleicht noch einen Ausblick, wenn es von der Masse stämmbar ist, zu den ITX-N100-Brettern von ASRock, weil Burnout auch auf das Thema ursprünglich einging und hier nochmal ein ganz anderen Feld für ITX ist neben Office und Gaming. Aber das müsste man halt prüfen.
Konkrete Struktur:
- ITX Allgemein
- ITX Gaming Stand 2024, Abgrenzung zu µATX
- Besonderheiten Mainboard, Kühlung, ggf. SFX in die Richtung wie bereits vorhanden.
- Mainboards, konkrete Knackpunkte warum gut oder schlecht (Bspw. bei AM5 vielleicht das ASRock A650I und das ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI je nachdem, Sockel 1700 analog)
- Kühler & AIO
- Beispielkonfig in zwei bis drei Gehäusen die die unterschiedlichen Positionierungen mit Lüfter und GPU aufzeigen, wie angesprochen PCIe direkt und Luftkühlung (hier ggf. eine Mischung Office-Build mit Übergang FHD-Gaming), Riser-Triple-Slot Varianten mit AIO (Lian Li H2O) und Luftkühlung wie DAN oder Terra.
- evtl. N100-Beispielkonfiguration
