Der RAM läuft gerade auf der Taktrate AUTO. Als Ich ihn händisch auf 3200Mhz hochstellen wollte, habe Ich beim hochfahren nur Bluescreens erhalten oder blieb in einem Screen von American Megatrends stecken, der mir sagte, das BIOS aufzurufen und einen vorher begangenen Fehler zu beheben.
Der unlösbare Fehler Kernel-Power 41 (63)
- Ersteller Wolvve
Kann.Wolvve schrieb:Liegt der Fehler also an dem Grafikkartentreiber?
Grafiktreiber mit dem Tool "DDU" entfernen und dann neu installieren.
Damit hier keine ungewollten Probleme auftreten (Und ich bei sowas eher Amateur bin): Nachdem das Programm die Treiber deinstalliert hat, funktioniert die GPU weiter und es lassen sich die Neuen auch wieder so auf diese installieren, richtig? Oder brauche Ich eine Zweite GPU, damit Ich ein Bild bekomme?
wickedgonewild
- Sep. 2004
BFF schrieb:In beiden Faellen, aus denen die Dumps sind, hat der Grafiktreiber die dxgkrnl.sys "gekillt". [
Falsch, es ist genau umgekehrt, wenn man den Stack Text berücksichtigt.
Für abstürzende Treiber gibt es das Windows Boardmittel driver verifier
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/driver-verifier
pedder59
- Mai 2019
Ja, das stimmt. Für die kurzen "Spikes", die ausreichen um den PC strubbelich zu machen sind Multimeter zu lahm.Robo32 schrieb:ein einfacher Multimeter bringt dich da nicht wirklich weiter
Aber verdammt noch mal, hier hantieren einige Leute mit hochtechnischen elektr. Equipment und beherrschen noch nicht mal die Grundsätze der Elektronik?
Das gehört einfach dazu.
Nicht Dein Ernst oder?pedder59 schrieb:Aber verdammt noch mal, hier hantieren einige Leute mit hochtechnischen elektr. Equipment und beherrschen noch nicht mal die Grundsätze der Elektronik?
pedder59
- Mai 2019
Oh doch.Markchen schrieb:Nicht Dein Ernst oder?
Da wird einfach blind getauscht. Auf fragen kann keine Antwort gegeben weden, weil keine Werte genannt werden können.
OK, Ein Oszi wäre das Nonplusultra, aber ein stinknormales Multimeter ab 10€ und dann ein wenig den Umgang damit lernen tut es auch.
Robo32
- Sep. 2006
Versuche es auch mit einem älterem GPU Treiber - die bisherigen aus 2020 sind nicht wirklich der Hit.
Achtung Glatteis...
pedder59 schrieb:Oh doch.
Achtung Glatteis...
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
Karte zieht gut und gerne 230-300W je nach Model. Eine 12V Rail bringt dir theoretisch 264W also beide nutzen und du hast theoretisch 2*264W zur Verfügung!
Denn die Anschlüsse bringen nur einzeln belastet die volle Leistung. Da aber die anderen Rails schon vom CPU etc. belastet sind brigen diese auch nicht ihr volles Potenzial!
https://www.computerbase.de/artikel...est.61966/seite-3#abschnitt_leistungsaufnahme
