Direct X Error Radeon RX 6700 XT
loveherati
März 2009
  • Prozessor (CPU): …: Intel Core i5 12400
  • Arbeitsspeicher (RAM): …32GB G.Skill RipJaws V
  • Mainboard: …ASUS TUF Gaming B660M-PLUS WIFI D4
  • Netzteil: … 650 Watt Seasonic Focus GX Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: … Signum SG1V EVO TG ARGB
  • Grafikkarte: …: 12GB XFX Radeon RX 6700 XT SWFT309 GAMING
  • Cooler: Noctua U12S SSD
  • HDD / SSD: …: 1TB Crucial P5 Plus 3D NAND M.2 SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? ...nein
Nachdem ich Spiele starte kommt diese Fehlermeldung , ich habe hoffnung das ihr mir helfen könnt danke
Treiber aktualisiert , Updated ect ; direct x version 11 installiert zeigt aber noch 12 an
Welche Spiele? BF6 hat das momentan, ab und an mal.
Reaktionen: Redundanz
Damit hier niemand ein Schledertrauma oder so bekommt:
Reaktionen: ST18, thornhill und loveherati
Hast du mal probiert die FPS zu cappen z.B. auf die Hz Zahl deines Monitors? Du bist vermutlich in FHD unterwegs?
Bist du dann schon im Match, Singleplayer oder im noch im Menü?
Reaktionen: Redundanz und loveherati
ne ich bin garnicht im spiel drinne, startseite windows wo das Fenster von bf6 verkleinert ist.
Im BIOS hab ich nur Secure Boot State auf ON gestellt und bios mode auf UEFI umgestellt .
( und direct x version 11 versucht zu installieren bzw ändern)
Reaktionen: wagga
Ok. Ich würde jetzt erstmal gucken ob das BIOS aktuell ist. Dann Grafiktreiber mit DDU runterwerfen und den aktuellen neu installieren. Dann alle Values der Graka erstmal auf Stock stellen, falls du UV oder OC betreibst.
Reaktionen: loveherati
fps beschränken und/oder grafikeinstellungen mal um ca. eine presetstufe reduzieren kann bei bf6 wirklich helfen.
Reaktionen: wagga und loveherati
beides ist aktuell und auf neustem stand grafikkarte und directx12
dann kommt sowas hier ein verkleinertes fenster was schwarz ist und direkt danach fehler code
So sieht es aus
Hm. Hast du irgendwelche OC Profile aktiv? Sei es im BIOS oder im AMD Treiber? XMP ist auch OC. Ich hatte z.B. beim alten 2042 Probleme mit XMP.
Wie viele Monitor benutzt du?
So mal alles probiert und umgestellt, es ist immer noch alles gleich und funktioniert nicht.
Beschädigte Windows Systemdateien - Systemdateien in einer Eigabeaufforderung mit Administratorrechten mit dem Befehl "sfc /scannow gecheckt und repariert hat auch nichts gebracht.
Grafikkarte defekt kann man auch ausschließen da einige andere spiele funktionieren CS2 z.b ein Test mit dem Programm kann ich machen später
Beide RAM-Riegel sind auch in Ordnung nach CPU-Z
Validate Steamfiles hast du vermutlich auch schon gemacht. Wobei ich hier nicht glaube, dass das in dem Fall etwas bringt.
Kannst ja nochmal ohne XMP testen.
Ggf. kannst du eine Grafikkarte von Freunden/Bekannten kurzzeitig zum Testen bei dir einbauen?
Muss ich schauen aber Ich kann eine aus dem Netz bestellen und wenn es passt behalte ich die
_____
