Alternate 1
Diskpart - MBR
ral9004
Dez. 2017
Hallo
Eine 4 TB USB Disk für für einen Device präpariert werden, der nur MBR lesen kann.
Über Win11 - Diskpart - eine primäre Partition mit max Grösse 2048 erstellt.
Der restliche Speicherplatz von 1678 MB kann über Diskpart nicht zugewiesen werden.
"Computerverwaltung" bestätigt, dass der freie Bereich nach der primären Partition ist.
Bevor Rückfragen gestellt werden, bitte das nachfolgende Protokoll überfliegen. Danke.
Code:
DISKPART> select disk 1
Datenträger 1 ist jetzt der gewählte Datenträger.
DISKPART> list volumes
Microsoft DiskPart-Version 10.0.26100.1150
DISK        - Zeigt eine Liste der Datenträger an. Beispiel: LIST DISK
PARTITION   - Zeigt eine Liste von Partitionen für den ausgewählten Datenträger
              an. Beispiel: LIST PARTITION.
VOLUME      - Zeigt eine Liste mit Volumes an. Beispiel: LIST VOLUME.
VDISK       - Zeigt eine Liste von virtuellen Datenträgern an.
  Volume ###  Bst  Bezeichnung  DS     Typ         Größe    Status     Info
  Volume 0     C   bbb         NTFS   Partition    952 GB  Fehlerfre  Startpar
  Volume 1         ESP          FAT32  Partition    512 MB  Fehlerfre  System
  Volume 2         Recovery     NTFS   Partition   1024 MB  Fehlerfre  Versteck
  Volume 3     D                exFAT  Partition   2047 GB  Fehlerfre
DISKPART> list disk
  Datenträger ###  Status         Größe    Frei     Dyn  GPT
  Datenträger 0    Online          953 GB      0 B        *
* Datenträger 1    Online         3726 GB      0 B
DISKPART> create partition extended
Fehler beim Dienst für virtuelle Datenträger:
Für diesen Vorgang ist nicht genügend freier Speicherplatz verfügbar.
DISKPART> list partition
  Partition ###  Typ               Größe    Offset
  Partition 1    Primär            2047 GB  1024 KB
DISKPART> detail disk
Seagate Expansion SCSI Disk Device
Datenträger-ID: "6945AEB5"
Typ   : "USB"
Status : "Online"
Pfad   : "0"
Ziel : "0"
LUN-ID : "0"
Speicherortpfad : "UNAVAILABLE"
Aktueller schreibgeschützter Zustand: Nein
Schreibgeschützt  : Nein
Startdatenträger  : Nein
Auslagerungsdatei-Datenträger  : Nein
Ruhezustandsdatei-Datenträger  : Nein
Absturzabbild-Datenträger  : Nein
Clusterdatenträger : Nein
DISKPART> create partition extended size=1678000
Es wurde keine freie verwendbare Erweiterung gefunden. Möglicherweise ist kein
ausreichender Speicherplatz zum Erstellen einer Partition mit der angegebenen
Größe und dem angegebenen Offset verfügbar.
Geben Sie andere Werte für Größe und Offset an, oder verzichten Sie
auf die Angaben, um eine Partition mit maximaler Größe zu erstellen.
Der Datenträger ist möglicherweise mit dem MBR-
Datenträgerpartitionierungsformat formatiert und enthält entweder vier
primäre Partitionen (es können keine weiteren Partitionen erstellt werden)
oder drei primäre Partitionen und eine erweiterte Partition
(es können nur logische Laufwerke erstellt werden).
DISKPART>
Alternative Lösungen mit einer Linux Disti sind willkommen. Vorhanden sind hier:
  • Debian
  • Mint
  • Rocky
Danke an die Tn
Beste Grüsse
Was ist denn überhaupt das Problem oder Ziel? Diskpart scheint ja eine 2TB-Partition erstellt zu haben. Mehr geht nicht. Lässt sich diese Partition nicht nutzen?
Reaktionen: ral9004
Das ist normal, mit MBR geht nicht mehr.
Nur mit GPT lassen sich die vollen 4 TB nutzen.
Wenn das Gerät nur MBR kann, dann kannst du halt nur 2 TB nutzen.
Diskpart wird hier keine Wunder bewirken können, da es vom Betriebssystem vorgegeben wird.
Reaktionen: redjack1000 und ral9004
Wenn davon nicht gebootet werden muss (bei einer USB-Festplatte wird eher die Nutzung als Datenträger üblich sein?), kann das Laufwerk auch GPT-formatiert werden - solange keine alten Betriebssysteme auf das Laufwerk lesen/schreiben sollen, die erkennen GPT nicht und zeigen u.U. ein unformatiertes Laufwerk.
Hallo LiniXXus
Danke Euch beiden für den Hinweis auf die Limite von 2 TB für MBR.
In dem Fall muss ich die Nvidia Shield Pro ersetzen. Wir wollen u.a. externe Harddisk an der Shield nutzen.
Und mehrere Disk mitnehmen, nur weil das Android OS so veraltet ist und kein GPT unterstützt, leuchtet mir aktuell nicht ein.
Für die Klarheit würde ich diesen Thread gerne als "gelöst" flaggen. Ich denke, dass geht nicht. Also lasse ich es so stehen. Nochmals danke, dass ich mir betreffend "MBR" auf das Pferd geholfen habt.
Beste Grüsse
Das Partitionsformat MBR kommt noch vom alten Bios (Legacy) und damals waren nicht mehr als 2 TB möglich. Nur das neue Uefi kann mit GPT größere Laufwerke einrichten. Mit MBR lässt sich der restliche Speicher über 2 TB nicht einrichten und nutzen.
Das Uefi ist aber jetzt auch etliche Jahre alt.
Glaube, seit 2014 habe ich schon immer im Bios vom Legacy Modus, in den Uefi Modus umgestellt, um auch GPT und größere Laufwerke nutzen zu können.
Reaktionen: ral9004
Genau genommen liegt das Limit nicht fest bei 2TB, sondern bei 232 Sektoren. Bei der gängigen Größe von 512 Byte/Sektor ergibt das zwar 2TB. Es gibt auch auch Festplatten mit 4K-Sektoren. Vor allem gab es aber in der Vergangenheit viele externe USB-Gehäuse, die 4K-Sektoren emulierten. Damit sind Sektoren 8x größer und auch die nutzbare Kapazität steigt entsprechend auf 16TB.
Wenn du ein solchen Gehäuse findest, könntest du also auch die volle Kapazität mit MBR nutzen.
Ab Android 6 müssen Geräte offiziell "Adoptable Storage" unterstützen, das GPT nutzt. GPT selbst war aber auch lange vorher schon bei Android-Geräten verbreitet. Fehlende Unterstützung seitens Android kann also nicht stimmen.
Reaktionen: kieleich und LiniXXus
Hmm, habe mal kurz getestet. GPT-partitionierte SSD wird hier auf auf Anhieb von Shield Pro erkannt und ich kann problemlos drauf zugreifen. Die Disk ist zwar kleiner als 2TB, aber das sollte dafür ja nicht relevant sein...
Reaktionen: ral9004
Ich habs gerade mal getestet, tatsächlich erkennt das Shield wirklich nicht Datenträger >2TB.😯
Hallo Amaoto
Nur für Sucher die mit dem gleichen Sachverhalt konfrontiert sind:
A: Nvidia Shield Pro (SHIELD Experience Upgrade 9.2.4) kann 2026 nur USB Disk mit max 2. TB unterstützen.
B: Win11 (25H2 (26200.8246)) formatiert USB Disk <= 2 TB mit MBR. Grössere Festplatten werden mit GPT konfiguriert
C: NTFS kann nicht gelesen werden. ExFS ist die beste Alternative.
D.h. das Ziel eine USB - Disk mit mehr als 2 TB an einer Nvidia Shield Pro zu betreiben kann nicht erreicht werden. Da bleibt einem nur ein andere tv / Multimedia Konsole zu betreiben.
Falls jemand Experte für "LBA48", "MBR", etc ist und eine Lösung für meine Frage hat, danke ich im Voraus.
Beste Grüsse
Hallo Kartoffelpü
Die Nvidia Shield ist schon älter. Das ist die einzige Beschriftung die ich gefunden habe:
Ich habe den geschilderten Sachverhalt mit 2 USB (2 TB / 4 TB) - Disks (Seagate) gestern festgestellt.
Daher müssen wir diesen Widerspruch lösen
Beste Grüsse
ral9004 schrieb:
Hallo
Code:
DISKPART> list disk
Typ   : "USB"
Status : "Online"
Pfad   : "0"
Ziel : "0"
LUN-ID : "0"
DISKPART>
  • Debian
  • Mint
  • Rocky
Danke an die Tn
Beste Grüsse
Nachtrag:
Um zu prüfen, ob es am Partitionierungsschema (MBR / GPBT) liegt, wollte ich die 2 TB USB Disk von MBR nach GPT konvertieren. Was mit einer dubiosen Fehlermeldung quittiert wurde.
Code:
DISKPART> list disk
  Datenträger 2    Online         1863 GB      0 B
DISKPART> select disk 2
Datenträger 2 ist jetzt der gewählte Datenträger.
DISKPART> convert gpt
Der angegebene Datenträger ist nicht konvertierbar. CD-ROMs und DVDs sind
Beispiele für nicht konvertierbare Datenträger.
DISKPART>
0 B frei. Es darf zum Konvertieren da keine Partition geben, d. h. es müssen die ganzen 1863 GB frei sein.
Das, was @Volume Z geschrieben hatte. Der Text aus der Hilfe von convert gpt:
Nur ein leerer Datenträger kann in einen MBR-Datenträger konvertiert werden. Sichern Sie die Daten, und löschen Sie dann alle Partitionen oder Volumes, bevor Sie den Datenträger konvertieren.
Ja, da steht tatsächlich "in einen MBR-Datenträger konvertieren", obwohl es die Hilfe zu "convert gpt" ist. Microsoft halt. 🤷‍♂️
Das würde ich nicht empfehlen. Wenn das USB-Gehäuse mal kaputt geht oder der User irgendwelche Probleme mit dem Datenträger hat, dann ist der Datenträger nur in anderen Gehäusen auslesbar, die auch eine 4Kn-Emulation haben.
Es gab schon einige Threads in dem Forum, wo User genau dieses Problem mit solchen USB-Gehäusen hatten.
Eher würde ich empfehlen, den Datenträger aus 4Kn umzustellen, sofern er es unterstützt. Bei beispielsweise NVMe SSDs gibt es einige Modelle, die das unterstützen. Keine Ahnung ob es die Möglichkeit auch bei (Seagate-)HDDs gibt. Und man muss sich ein wenig mit Linux auskennen, weil dort die Umstellung relativ einfach ist.
Aber dann wäre die Frage, ob das "Nvidia Shield Pro" überhaupt von 4Kn-Datenträgern lesen kann, wenn es laut @nutrix eine 2 TB-Begrenzung hat. Das eine hat zwar nichts mit dem anderen zu tun, aber so eine 2 TB-Begrenzung trotz GPT-Support ist schon echt seltsam, weil es den primären Vorteil von GPT zunichte macht. In diesem Fall würde ich auch bei 4Kn ein seltsames Verhalten erwarten...
Und diese Frage würde sich übrigens auch bei USB-Gehäusen mit 4Kn-Emulation stellen.
Hallo
Diese Aussage ist sinnfrei. Das konvertieren eines Dateisystemes hat keinen Zusammenhang mit dem freien Platz auf der Harddisk.
Zweitens wie bereits wiederholt geschrieben, der Platz ist frei. Ja, er wird in "Computerverwaltung" nach der primären Partition angezeigt.
https://learn.microsoft.com/en-us/w...nt/change-disk-partition-scheme?tabs=diskpart
Beste Grüsse
Hallo
A:
Die "Nvidia Shield Pro" unterstützt GPT nicht. Wer etwas anderes sagt, hat entweder einen neuen Protoypen oder verwechselt etwas.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/shield-tv/9/383329/how-to-play-movie-on-usb-drive-/
B: Unterstützt diese USB-Disk (Seagate) 4Kn?
Ja
Code:
NTFS Volumeseriennummer:        0x4c94840d9483f7aa
NTFS Version      :                3.1
LFS Version       :                1.1
Sektoren insgesamt     :                7’813’771’263  (  3.6 TB)
Cluster insgesamt    :                  976’721’407  (  3.6 TB)
Freie Cluster     :                  158’816’345  (605.8 GB)
Reservierte Cluster insgesamt:                  1’024  (  4.0 MB)
Reserviert für Speicherreserve :                 0  (  0.0 KB)
Bytes pro Sektor  :                512
Bytes pro physikalischem Sektor :        4096
Bytes pro Cluster:                4096  (4 KB)
Bytes pro FileRecord-Segment    :  1024
Clusters pro FileRecord-Segment :  0
MFT-gültige Datenlänge:            22.50 MB
MFT-Start-LCN  :                   0x00000000000c0000
MFT2-Start-LCN :                   0x0000000000000002
MFT-Zonenstart :                   0x0000000005a33c20
MFT-Zonenende                   0x0000000005a40440
MFT-Zonengröße  :                   200.13 MB
Max. Max. Erweiterungsanzahl für Gerätekürzung:     0
Max. Byteanzahl für Gerätekürzung:       0
Max. Erweiterungsanzahl für Volumekürzung:     62
Max. Byteanzahl für Volumekürzung:       0x40000000
Ressourcen-Manager-Bezeichner:      473C0C33-52DF-11E9-B5E2-085700E6E7CA
Schlüssel Zeile: "Bytes pro physikalischem Sektor : 4096"
Diese Information wurde unter Win11 mit dem CLI Kommando: "fsutil fsinfo ntfsinfo X:" ermittelt.
"Nice 2 know"
Mit freundlichen Grüssen von GROK:
Wie prüft man, ob ein Laufwerk 4Kn unterstützt?
  • Windows: fsutil fsinfo ntfsinfo X: (ersetze X mit dem Laufwerksbuchstaben) zeigt die Sektorgröße an.
  • Linux: cat /sys/block/sdX/queue/physical_block_size (ersetze sdX mit dem Gerät, z. B. sda)-
  • Hersteller-Tools: Viele Hersteller bieten Diagnose-Tools an, die die Sektorgröße anzeigen.
OT
Das Androiden 4Kn unterstützt ist aktuell (Frühling 2026) unwahrscheinlich
Beste Grüsse
ral9004 schrieb:
A:
Harte Worte, dafür dass du dann nur auf eine User-Antwort verlinkst, die auch nur schwammig auf GPT eingeht. Ich würde das noch nicht als 100%ige Bestätigung sehen.
Meine eigene Recherche mit Google zeigt eher, dass GPT unterstützt wird.
Was vielleicht Probleme machen kann: Diskpart legt automatisch eine MSR-Partition an. Und diese könnte stören, d.h. man sollte sie in Diskpart nach der Konvertierung des Datenträgers zu GPT löschen.
https://www.kodinerds.net/thread/75312-festplatten-werden-nicht-erkannt/
Da hatte ein User verschiedene Datenträger mit MBR und GPT getestet.
https://github.com/na6an/ShieldTV/blob/master/AddPartition.md
Die Shield nutzt wohl selber GPT.
Ja
Und das zeigt mal wieder, warum man einer KI nicht blind vertrauen sollte.
Der Windows-Befehl zeigt nur, mit welcher Sektorgröße der Datenträger intern arbeitet und welche Sektorgröße es nach außen an das Betriebssystem kommuniziert. Der Befehl zeigt nicht an, ob ein Datenträger auch den 4Kn-Modus unterstützt. Aus Kompatibilitätsgründen sind Datenträger i.d.R. immer auf 512e eingestellt.
Zum Prüfen, ob ein Datenträger auch auf 4Kn umgestellt werden kann, benötigt es besondere Datenträger-Tools, z.B. openSeaChest. Es gibt bestimmt noch einige andere Tools, die das können.
Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt zielführend für dein Problem ist.
Wie ich geschrieben hatte: Recherche mit Google. Ich kann selber keine Praxis-Erfahrung liefern.
Wird sie denn gar nicht erkannt oder kommen "nur" Fehlermeldungen?
Ich hatte bei der Recherche Hinweise gefunden, dass wohl bei externen Datenträgern nur eine Partition, die erste Partition, ausgelesen wird. Deshalb mein Hinweis, dass man in diesem Fall die MSR-Partition löschen sollte, so dass nur noch die Datenpartition auf dem Datenträger vorhanden ist.
Ob es wirklich hilft? Keine Ahnung.
Sie wird gar nicht erkannt. Ein gleichzeitig verwendeter USB Stick wird sofort von Kodi angezeigt und kann verwendet werden.
Nein, Du liegst völlig daneben. Du änderst kein Dateisystem und konvertierst keine Partition. Du konvertierst einen Datenträger. Die ganze Platte.
Und auf diesem Datenträger darf es zu diesem Zweck nur nicht zugeordneten Speicherplatz geben. Keine einzige Partition.
Und das heißt, dass der Datenträger in diskpart nicht mit "0 B frei" erscheinen darf. Da muss alles ungenutzt sein, nicht gar nichts.
Hallo Darkman.x
Recherche versus Empire. Hier habe ich das Top Modell "P2897".
Ich kann den Sachverhalt durchspielen und bestätigen.
Wenn Deine Recherche im Internet, die abweichende Aussagen findet, dann sollte das nicht Deine Gefühle aktivieren.
Beste Grüsse
Hallo
Da gebe ich Dir Recht. Gehen wir Top-Down vor.
Aktuell kann ich als gesichert (Empire) akzeptieren, dass ein GPT Schema von der Nvidia Shield nicht erkannt wird. Somit ist dieser Punkt nur von akademischer Bedeutung.
Die Frage - Use Case - ist, kann die Nvidia Shield eine USB Disk eine Festplatte grösser 2 TB erkennen.
Du wirst niemanden finden, nach meinen Tests zu urteilen, der das bestätigt.
Beste Grüsse
Hallo
In dem vor Dir verlinkten Artikel aus dem Kodi Forum steht:
Code:
Leider erkennt er drei Platten überhaupt nicht, bzw. sie werden gleich wieder ausgeworfen
Am Schluss des Artikels steht Deine Bestätigung:
Code:
Mit GPT und exFat als Formatierung wird es jetzt von der Shield erkannt.
Dazu kann ich nur folgendes sagen:
  • Am Samstag negativ getestet
  • Der Benutzer der das geschrieben hat, hat den Status "Anfänger"
  • Mein Link betreffend GPS stammt aus dem Nvidia Forum selber
Ich will nicht "Recht" haben. Lediglich externe USB Disks grösser als 2 TB nutzen. Das geht schlicht nicht.
Beste Grüsse
Hallo Darkamn.X
Falsch.
Wein Dein OS Tool Dir zeigt, dass "Bytes pro physikalischem Sektor : 4096" dann ist der Datenträger im "4Kn MOdus"
D.h. er simuliert die 512 Bytes nur.
Wenn Du über dieses technische Detail streiten willst, opfere ich nochmals 20 Min meiner Lebenszeit und suche Dir nicht AI Quellen.
Beste Grüsse
Ich weiß nicht, was du nun von mir erwartest. Meine Aussage war doch nur, dass das Shield vermutlich GPT unterstützen sollte, weil es wohl selber GPT für den internen Speicher nutzt.
Ist dein USB-Stick denn mit GPT partitioniert? Hat dieser eine MSR- und Datenpartition und ist verwendbar? Oder nutzt der Stick MBR?
Aus der Ferne lässt sich das schlecht nachvollziehen, wenn man nur unvollständige Informationen erhält.
Genauso diese Antwort vom TE mit "Gefühle aktivieren". Welche Gefühle?
Ich fand die Aussage nur schwach, weil da nur auf eine einzelne User-Aussage verlinkt wird.
Ich versuche doch nur die Informationen einzuordnen und einzuschätzen, was korrekt sein könnte oder nicht.
Es gibt aktuell zwei offene Fragen:
1. Unterstützt das Shield (Pro) GPT?
2. Werden Datenträger mit mehr als 2 TB unterstützt?
Ich hatte in #16 zwei Seiten verlinkt, wo gezeigt wird, dass Shield intern wohl selber GPT verwendet und ein User (ja, ist auch nur eine einzelne User-Aussage) meinte, dass zwei HDDs mit GPT erkannt wurde. Aber das waren Datenträger kleiner als 2 TB.
@nutrix
Als stiller Leser hatte ich bisher den Eindruck, dass du technisch recht fit bist.
Fang doch erstmal klein an und teste mit einem USB-Stick (wegen kleiner als 2 TB). Lösche ihn mit Diskpart, stelle ihn auf GPT um, erstelle eine Datenpartition und formatiere die Datenpartition mit FAT32, exFAT oder NTFS.
Wird der Stick dann noch von deinem Shield erkannt? Wenn ja, dann unterstützt es wohl GPT und es stört sich nicht an der MSR-Partition.
(EDIT: Ich muss mich korrigieren. Bei USB-Sticks wird keine MSR-Partition erstellt, habe ich eben selber getestet. Also Änderung des Testablaufs: Stick mit Diskpart löschen, auf GPT umstellen, mit "cre par msr size=16" und danach "cre par pri" die Partitionen erstellen. Und zum Schluss die Datenpartition (sollte schon ausgewählt sein) mit FAT32/exFAT/NTFS formatieren.)
Wenn der Stick aber nicht erkannt wird, dann bitte die MSR-Partition löschen und nochmal prüfen.
Danach muss man weiterschauen, abhängig von den Test-Ergebnissen.
Nein, das "Bytes pro physikalischem Sektor : 4096" sagt nur aus, dass der Datenträger das "Advanced Format" / 4K-Format nutzt. Es sagt nicht aus, dass 4Kn verwendet wird. 4Kn bedeutet, dass der Datenträger auch die "Logical sector size" mit 4096 Bytes an das Betriebssystem meldet. Das "n" steht für "nativ".
Lese dir doch mal deinen selbst gelieferten Link (https://iboysoft.com/wiki/4k-hard-drive.html) durch, es gibt da sogar eine schöne Tabelle:
4K hard drive typesPhysical sector sizeLogical sector size
4Kn hard drive4096 bytes4096 bytes
512e hard drive4096 bytes512 bytes
Deine Ausgabe vom Windows-Befehl zeigt nur, dass die HDD im 512e-Modus läuft, erkennbar am "Bytes pro Sektor" = 512 und "Bytes pro physikalischem Sektor" = 4096.
Der Windows-Befehl zeigt aber nicht an, welche Modi die FW des Datenträgers zusätzlich unterstützt.
Alternate 2
