Dram rotes licht
Nylonskut
Cadet 1st Year
Dez. 2024
Also ich baue gerade einen PC mit einen 7 7700x einem B850 wifi6 und 6000mhz ddr5 Fury ram. Ich habe alles richtig eingesteckt mehrmals überprüft ob alles richtig am platzt sitzt, kein lüfter dreht sich kein gar nichts nur das dram lämpchen leuchtet. Kann mir bitte jemand helfen?
Welches Netzteil genau?
Mach bitte Fotos von deinem Aufbau und Poste die, damit wir sehen, ob alles richtig steckt. Wenn ein Modulares Netzteil verbaut ist, bitte auch ein Foto von den Anschlüssen am Netzteil damit wir sehen, ob da alles richtig steckt.
Reaktionen: piepenkorn und Nylonskut
Mal wieder so ein toller Eröffnungsbeitrag...
Wie verfasse ich einen Beitrag korrekt?
Was steht denn in der RAM-Liste für die Hauptplatine?
Genaue Angaben zur verwendeten Hardware. Das hier ist nicht TikTok, X oder sonst was, wo man nur sinnfreie Dinge aneinander reiht.
Hab das BeQuiet Pure Power 12m
Bild 2 - Sieht man doch schon, dass die Stromversorgung des Prozessors nicht komplett ist. Da sind vier freie Pins. Und jetzt mal bitte den Eröffngsbeitrag bearbeiten.
Die Hauptplatine ist unbekannt.
Furry Ram gibt es viele.
Ist gar nicht eingesteckt die Platinenversorgung.
auf dem Letzten Bild sieht man es, du hast vergessen den zweiten Stromstecker vom großen Board Stromkabel anzuschließen, der ist auf der Netzteil Seite zweigeteilt
was nicht schlimm ist, der zusätzliche 4 Pin kann auch frei bleiben, der eine 8Pin reicht.
aber klar, das Netzteil hat da auch passende Kabel beiliegen, von daher kann man auch den 4Pin noch anschließen
und welches genau?
Da wir keine Angaben zur Platine haben, ist das sehr wohl wichtig. Aber der Themenersteller hat ja alles richtig eingesteckt... Außer....
Mal das Handbuch der Platine und des Netzteils lesen bevor man was einschaltet.
So wie ich das sehe hat er die PCIe Stromversorung für die GPU in die CPU gesteckt... :hammer_alt:
Nylonskut schrieb:
welches genau?
Sorry, mach doch bitte genaue Hersteller und Modell Bezeichnungs Angaben
es ist bei keinem AM4 und AM5 und Intel Board wichtig alle CPU Stromstecker anzuschließen. Bis jetzt war es immer Problemlos möglich da nur einen 8pin anzuschließen, weitere 4 oder 8pin CPU Stromanschlüsse waren bis jetzt immer Optional.
Reaktionen: cutterslade1234 und Spock55000
Von den Bildern her müsste das ein 1000 W Netzteil sein.
Auch hier fehlt die MB-Anschluss links oben.
Reaktionen: bisy
Reagiert das Board wenn du den Q-Flashbutton am IO Shield drückst?
Der kleinere Mainboard Stecker hat bei mir keinen platzt mehr auf dem Mainboard ich habe alles verbunden jetzt was nur irgendwie verbunden geht, trotzdem wird angezeigt das der dram einen Fehler hat
Nein tut es nicht
Nylonskut schrieb:
Nein tut es nicht
Dann haste du wie die anderen sagten was in der Stromversorgung falsch angesteckt. schau doch mal bitte auf Netzteilseite, ob da alles mit MB belegt ist.
@VDC Ich habe geschaut ein MB steckblaptz ist frei aber dafür habe ich gar kein platzt mehr auf meinem Mainboard
Es interesiert nur die Netzteilseite, auf dem Board reichen 8+24Pin und das hattest du ja laut Bildern. hilft nur alles nicht, wenn nicht alles am Netzteil angesteckt ist. Bequiet hat mit dem getrennten 24Pin stecker echt Mist gebaut.
Reaktionen: cutterslade1234 und Firefly2023
@VDC Bei mir gibt es gar kein Kabel mehr was ich in das Netzteil stecken könnte
Du hast die Kabel falsch eingesteckt! Meine Güte! Höre doch bitte mal zu. Das 24Pol ATX Kabel ist zweigeteilt! Das muss an die NT Seiten das P8 Kavel muss in P8 und dann aufs Mainboard. Sonst geht da gar nix!
Das Kabel im Bild. Die zwei enden müssen ins NT und das 24 Pin logischerweise auf das Mainboard. Zusätzlich muss ein P8 Stecker vom NT auf den P1 oder P2 12V auf dem Mainboard. Wenn du das so nicht angeschlossen hast oder die falschen Kabel verendest, geht es nicht.
Die rot markierten musst du nehmen
Reaktionen: Spock55000
es wurde schon alles geschrieben. mehrfach. vielfach.
nur noch ned gelesen, und je threadersteller, desto weniger.
karl valentin möge mir das quai plagiat verzeihen.
Reaktionen: Spock55000 und Sinatra81
Ne er hat es offensichtlich nicht verstanden, wenn er schreibt er habe keine Kabel mehr
Nach den Bildern aus #4 würde ich auch mal wieder die Frage nach den Abstandshaltern stellen. Gerade die Schraube rechts oben am Mainboard sieht extrem abgenutzt aus.
Reaktionen: Spock55000, BigMidiTower und whats4
