Brauche dringend Hilfe, beim Starten des PC kommt die Meldung "checking Media presence" und direkt "no Media found", wenn man über F2 in das BIOS geht wird folgendes angezeigt (siehe Bild). Ist die Festplatte hinüber? Kann mir jemand weiterhelfen? Brauche den PC unbedingt am Montag wieder für die Arbeit.
Dringend - PC erkennt Festplatten nicht mehr
- Ersteller LukasPC
Ja, da ist wohl was kaputt. Ein bisschen mehr Infos würden vielleicht helfen….
Auf den ersten Blick ist da wohl eine Kingston SSD, vermutlich soll Windows von der gestartet werden…
Eher die SSD….sNo0k schrieb:deine Bootoptionen sehen sehr merkwürdig aus, wähle da mal die Festplatte aus!
eher den Windows BootmanagersNo0k schrieb:wähle da mal die Festplatte aus!
Bei Boot options 1 und 2 kann man keine Festplatte auswählen, nur die beiden Optionen auf dem Bild sichtbar sind, können gewählt werden...sNo0k schrieb:deine Bootoptionen sehen sehr merkwürdig aus, wähle da mal die Festplatte aus!
Die Vermutung liegt nahe, dass das UEFI schon keine Boopartition mehr findet, und deswegen nur noch der PXE Boot angeboten wird.
Ein BIOS Reset schadet natürlich trotzdem nicht, immerhin werden die HDD und die SSD noch angezeigt. Aber ob noch Daten lesbar sind, ist eine andere Frage.
Trotzdem etwas mehr Info (z,B. auch wann funktionierte der Rechner zuletzt, ist die Meldung nach dem Einschschalten oder bei einem Reboot gekommen, wurden unmittelbar vorher Updates installiert, usw.) wäre schon auch hilfreich.
- Feb. 2019
Wenn das so dringend ist, dann solltest du auch alle Infos geben. Sonst ist das Raten. Scheint ein älterer PC zu sein? Ist vielleicht einfach die BIOS-Batterie leer?
Gab es irgendwelche Probleme in letzter Zeit? Hat sich der PC anders angefühlt? Funktioniert die Festplatte in einem anderen Rechner? Was passiert wenn man eine andere Festplatte einbaut? ...
Ist das eine 2TB HDD und 256GB SSD? Wo liegt Windows drauf?
Das erhärtet die Option dass die Boot Partition nicht mehr lesbar ist. Steht ein weiterer PC und ein USB Stick zur Verfügung?LukasPC schrieb:Bei Boot options 1 und 2 kann man keine Festplatte auswählen, nur die beiden Optionen auf dem Bild sichtbar sind, können gewählt werden...
Wie kann man das denn machen?Rickmer schrieb:Am einfachsten mit einem BIOS Reset anfangen, das sollte hoffentlich die Bootoptionen wieder zurecht rücken...
Erst mal die Frage ob der TE überhaupt solche Möglichkeiten (zweiter Rechner, usw.) hat. Vielleicht nicht mehr heute nacht, aber morgen, z.B. bei Freunden und Verwandten.Ayo34 schrieb:Gab es irgendwelche Probleme in letzter Zeit? Hat sich der PC anders angefühlt? Funktioniert die Festplatte in einem anderen Rechner? Was passiert wenn man eine andere Festplatte einbaut? ...
PC ist ca. 1,5 Jahre alt und wurde heute noch normal verwendet, sollte nach dem herunterfahren nur nochmal gestartet werden, weil wir etwas vergessen haben und ab da ging nichts mehr. Die Meldung kam sofort nach dem hochfahren. Updates wurden keine installiertTomH22 schrieb:Die Vermutung liegt nahe, dass das UEFI schon keine Boopartition mehr findet, und deswegen nur noch der PXE Boot angeboten wird.
Ich war unpräzise - ich meinte einen CMOS Reset. Anleitungen gibt's z.B. bei Youtube zu Genüge - für genaue Anweisungen müsstest du sagen, was für ein Mainboard in deinem PC steckt.LukasPC schrieb:Wie kann man das denn machen?
Oder wenn du eh im BIOS unterwegs bist - dort sollte es eine Option geben, das BIOS auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Das hat denselben Effekt ohne weitere Rumfummelei.
Siehe rechts in den Screenshots 'F3 load optimized defaults' -> also im BIOS mal F3 drücken und bestätigen
Ja weiterer PC und USB Stick wäre möglichTomH22 schrieb:Das erhärtet die Option dass die Boot Partition nicht mehr lesbar ist. Steht ein weiterer PC und ein USB Stick zur Verfügung?
Es hatte heute tatsächlich länger gedauert beim Laden von Dateien. Das war bevor er nicht mehr ging.Ayo34 schrieb:Wenn das so dringend ist, dann solltest du auch alle Infos geben. Sonst ist das Raten. Scheint ein älterer PC zu sein? Ist vielleicht einfach die BIOS-Batterie leer?
Alle anderen Angaben weiß ich aus dem Stehgreif leider nicht, wurde so wie er jetzt ist gekauft und auch eingerichtet.
Rickmer schrieb:Ich war unpräzise - ich meinte einen CMOS Reset. Anleitungen gibt's z.B. bei Youtube zu Genüge - für genaue Anweisungen müsstest du sagen, was für ein Mainboard in deinem PC steckt.
Werde morgen das mit F3 in BIOS mal ausprobieren. Was wäre die Option mit zweitem Rechner und USB Stick wenn der Reset über F3 nicht funktioniert?TomH22 schrieb:@LukasPC : Wie gut ist Dein Englisch? Wenn Du F1 drückst, gibt es eine englische Hilfe. Laut Deinem Screenshot könnte aber F3 (optimized Defaults) helfen.
- Feb. 2019
Naja, aber du wirst doch wissen, ob da eine 10 Jahre alte HDD noch am werkeln ist oder ob der PC 2 Jahr junge ist. Dadurch ändert sich einfach die Wahrscheinlichkeit auf diverse Fehler. Häufig treten auch Fehler auf, wenn man alte Hardware in seinen neuen PC baut. Dann ist Windows noch auf der alten Platt oder der Bootmanager und die neue SSD mit Windows geht dann auch nicht mehr, selbst wenn nur die HDD kaputt ist. Dann könnte man Windows auf die SSD neu installieren und der PC würde in 30min wieder laufen.
Wenn das Laden von Dateien heute länger gedauert hat und dann gar nichts mehr ging, dann spricht vieles für eine defekte Festplatte. Neue Festplatte, Windows installieren und wenn das funktioniert, hast du das Problem schon stark eingegrenzt und wahrscheinlich beseitigt.
@Ayo34 : Laut dem BIOS hat der PC auch eine SSD, ich gehe davon aus, dass Windows von der gestartet wird. Es besteht schon der Verdacht, dass diese kaputt ist. Ich vermute auch mal, das wie meistens in solchen Fällen, keine Datensicherung vorhanden ist.
@LukasPC: Sind auf dem PC wichtige Daten? Wenn ja, weißt Du ob die auf der HDD oder der SSD liegen, oder gemischt? Wenn Du deinen PC für die Arbeit brauchst, was arbeitest Du damit?
genauTomH22 schrieb:Mit vorinstalliertem Windows gekauft und auch in dieser Konfiguration aus 256GB SSD und 2TB HDD?
der PC is ca. 1,5 Jahre alt, es wurde alles neu gekauft und von einem Techniker eingerichtet, danach wurde von uns nichts selbst daran verändert.Ayo34 schrieb:Naja, aber du wirst doch wissen, ob da eine 10 Jahre alte HDD noch am werkeln ist oder ob der PC 2 Jahr junge ist. Dadurch ändert sich einfach die Wahrscheinlichkeit auf diverse Fehler. Häufig treten auch Fehler auf, wenn man alte Hardware in seinen neuen PC baut. Dann ist Windows noch auf der alten Platt oder der Bootmanager und die neue SSD mit Windows geht dann auch nicht mehr, selbst wenn nur die HDD kaputt ist. Dann könnte man Windows auf die SSD neu installieren und der PC würde in 30min wieder laufen.
leider richtig, keine Datensicherung für diesen PC vorhanden. Weiß leider nicht von welcher Festplatte der PC startet oder auf welcher die Daten gelagert sind. PC gehört zu einem Intraoral Scanner, welcher nur zusammen mit dem PC verwendet werden kannTomH22 schrieb:@Ayo34 : Laut dem BIOS hat der PC auch eine SSD, ich gehe davon aus, dass Windows von der gestartet wird. Es besteht schon der Verdacht, dass diese kaputt ist. Ich vermute auch mal, das wie meistens in solchen Fällen, keine Datensicherung vorhanden ist.
