EaseUs ToDo Backup - wer kennt es, wer nutzt es
Du kannst es auf 2 Möglichkeiten machen.
Entweder du klonst die SSD auf die M2 SSD oder du erstellst eine Image Datei von der SSD und stellst die Datei auf der M2 SSD wieder her.
Du musst im Uefi nix einstellen weil deine Installation schon ein Uefi /GPT ist.
Nur das Bootmedium M2 SSD auswählen.
Was für SSDs sind das?
Samsung?
Paar Infos mehr können nicht schaden.
M2 soll im Desktop PC eingebaut werden?
Was für ein Board?
SATA soll in Laptop eingebaut werden und Windows 10 neu installiert werden?
die ssd ist eine crucial mx 100, die war auch schon im laptop
auf dem laptop muss ich windows 7 neu installieren, da keine treiber für win 10 vorhanden. ist schon etwas betagter ;)
die m2 ist/wird eine crucial p1. link
wollte ich morgen mit ner neuen graka bestellen.
das board ist ein msi z97 link
hm also irgendwie scheitert es schon daran, dass die m2 bei mir gar nicht angezeigt wird, hab schon 2 mal alles gecheckt. werde mal weiter gucken woran es liegt
bei beiden nicht
ich habe extra sata 5 und 6 getrennt, weil es so im handbuch steht, dass diese dann nicht genutzt werden können
es gab ein bios update, das habe ich gemacht, da waren dann auch alle einstellungen resettet.
kann man von so einer pcie karte booten (link) ?
dann würde ich so eine anschaffen
Ich glaube das ist nur eine Erweiterungskarte für mehr und schnellen Speicher.
Es geht mMn nur vom M2 Slot der fest auf dem Board ist, zu booten.
dann weiß ich im moment auch nicht was ich machen soll :(
also im bios wird es jetzt angezeigt. ich habe intel rapid storage oder so angemacht und dann zeigt er die an
im gerätemanager jetzt auch, im explorer nicht
mal gucken ob ich noch weiter komme
Ist die initialisiert und formatiert?
Sonst wird sie im Explorer nicht angezeigt.
Eigentlich müsste sie auch ohne RST im Uefi angezeigt werden.
Ist NVMe enable?
Das Backup Programm hat sie formatiert und geklont.
Das Programm hat danach gesagt pc ausschalten und Quell Laufwerk trennen. Bloß leider bootet Windows nicht.
Der mbr scheint zu gehen, er will immer in den Reparatur Modus.
Ja doch gpt, ich habe mich vertan.
Ich meinte, dass da bootinfos drauf sind und das auch erkannt wird.(siehe Bild mit der device mapping table)
Verstehe nicht wieso da steht Boot drive inaccessible wenn er es doch als ein Boot Laufwerk erkennt?!
Ich kann jetzt auch die alte ssd nicht wieder anklemmen weil sonst das ganze klonen umsonst war, richtig?
Sonst komme ich aber nicht an die logfile dran weil der PC ja mehr geht, falls du die brauchst. Schreibe vom Handy aus
Steht im Uefi bei Boot das Bootmedium und auch Windows Bootmanager mit der Bootplatte dahinter? Ist Bootpartition aktiv gesetzt?
Hat das Klonen ohne Fehler funktioniert?
Du kannst auch eine Image Datei vom System Laufwerk machen und dann auf der M2 wieder herstellen.
Vielleicht ist beim Klonen was schief gelaufen?
Wie und mit welchem Programm hast du den Klon Prozess gemacht?
SATA Modus muss auf AHCI stehen und nicht auf Intel RST.
Im uefi steht nur Windows Bootmanager. Wie man die aktiv setzt weiß ich nicht, da steht nur uefi Harddisk.
beim windows Bootmanager steht die m2 (als einzige).
programm war acronis true Image, das gab es bei der m2 mit deutscher Anleitung dabei und ging problemlos, die sata ssd ist ja auch eine crucial. Im uefi steht ahci
Intel rst hab ich aus.
Siehe Bilder
Startet Windows 10 noch von der Quell Platte?
Hast du den Klon vom laufenden Windows aus gemacht oder über Uefi vom USB Stick?
Werde ich gleich ausprobieren.
vom laufenden Windows. Der hat C: gesperrt und ich habe nichts gemacht bis der "PC runterfahren" gesagt hat
ja startet problemlos, stehen dann 2 laufwerke beim bootmanager
Besser ist den Klon vom USB Stick zu machen, da muss er keine Laufwerke sperren, weil keine Daten von Windows in Verwendung sind.
Ich rate dir folgendes.
Nimm Aomei Backupper FREE.
Installiere es auf deinem PC.
Erstelle dir eine Systemsicherung auf eine im PC verbaute Festplatte oder USB 3.0 Festplatte.
Erstelle dir ein Notfall USB Stick von Aomei Backupper.
Starte den Stick im Uefi Modus.
Suche das erstellte Image und stelle es wieder auf der M2 SSD her.
Dann das Quell Laufwerk abklemmen und im Uefi die M2 als Bootmedium auswählen, dann sollte Windows 10 starten.
das komische ist, dass im windows explorer noch immer kein laufwerk angezeigt wird, im backup programm schon.
wie geht das? weder bei acronis noch beim aomei backupper seh ich da ne option
Versuch nochmal Post #38
Ich habe schon so viele PC mit neuer Hardware versehen und Windows 10 geklont und es war ein Kinderspiel.
Alternate 4
