News Einige Updates für Seagate-Platten online
Warum sollte sie dann anders als normal ausfallen, wenn dieser FirmwareBug behoben ist? Da hat sich nur der Controller selbst den Ast, auf dem er sitzt, abgesägt.
Die bei mir zuerst Ausgefallene habe ich selbst reanimiert, und mit so ca 10 anderen nach Firmwareupdate laufen alle bisher problemlos und dümpeln langsam dem Garantieende entgegen. 5 Jahre, das waren noch Zeiten!
Habe wohl etwas Probleme beim Firmwireupdate.
Ich habe weder Rohlinge noch ein Brennprogramm.
Daher habe ich die ISO via Ubuntu auf einen USB Stick kopiert.
Wenn ich nun alle Festplatten abgeschlossen habe, kann ich als Boot device CD-Rom, Floppy und USB wählen (obwohl CD und Floppy abgeschlossen sind). Ich kann vom USB Stick booten und das Programm für die Firmwireaktualisierung laden.
Wenn ich nun die Seagate HDD anstecke (natürlich im Abgeschalteten Zustand), kann ich im BIOS nur mehr Floppy, CD und HDD wählen (Floppy und CD immer noch abgeschlossen). USB ist nicht mehr in der Liste.
Wie kann ich USB als Bootmedium in die Liste bringen, wenn die HDD angesteckt ist?
Was hast Du für ein System? Unter Win ist es problemlos möglich, das Update vorzunehmen, wenn die Platte am primären SATA-Controller(kein RAID-Member!) hängt.
Unter Win wird das Update vorbereitet, dann Win mit reboot beendet, anschließend automatisch das Firmwareupdate von der Win-Platte in den RAM gebootet, das Flash durchgeführt, danach wieder Win hochgefahren... (so hab ich das in Erinnerung)
Habe WIN-XP-Prof. 32 bit.
Ich habe die Platte, die ich updaten möchte nicht im Rechner. Ich kann sie zwar einbauen, aber dann müsste ich den Anschluss verwenden, an dem das CD-Rom hängt. Weiß ned ob das so funktioniert, primär wäre es dann ja nicht!
Habe nur 2 Sata Anschlüsse in meinem Rechner.
Ansonsten verwende ich die Platte, die in der Sig steht all Primärplatte. Auf der zu updatenden Platte ist zwar ein Betriebssystem installiert, aber es funktioniert weder Maus noch Tastatur, daher kann ich dort direkt nichts machen. Wenn ich die 7200.11 Platte anstatt dem CD-Rom anhänge und die exe mit dem Betriebssystem auf der 7200.10er Platte ausführe, würde das funktionieren, oder kann ich mir meine 7200.10er bzw. die (nicht gesicherten) Daten darauf zerstören?
Ist es denn nicht möglich vom USB-Stick zu booten wenn eine HDD angeschlossen ist?
Hänge sie einfach statt dem CD-Laufwerk an und verwende das Windows-Firmwareupdate, das läuft auch unter XP.
Der anderen Platte passiert nichts, die richtige Platte wird schon ausgesucht.
Danke für die Hilfe. Hab es noch geschafft von USB zu booten.
Das Update hat dann eh problemlos funktioniert. Mit dem drivedetect.exe habe ich jetzt als FW-Version die SD1A stehen. Sollte nun also erledigt sein.
Wegen der bereits defekten Platte muss ich das erst mit Seagate abklären. Ich sag dann hier bescheid was rausgekommen ist.
Irgenwie finde ich passt mein Posting hier nicht mehr hin aber da die Admin das eigentlich Thema geschlossen haben, dann eben hier.
Bericht über meine SEAGATE Platten:
Mein System: Click
Die Tage habe ich mir dann noch meine restlichen Festplatten gekauft, ich hatte in meinem neuen Rechner ja nur die sehr teure Samsung 256GB SSD drin, das ist nicht nur zu wenig Speicherplatz, sondern auch bischerl gefährlich wenn nur eine drin ist.
SEAGATE Platten alle neu aber kaputt:
Meine Vorauswahl traf ich auf das Seagate 3 Terrabyte Barracude Model (3000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001 64MB 3.5", SATA 6Gb/s) wovon ich mir zwei Stück für circa 300€ gekauft habe. Eine Platte hat circa - je nach Tagespreis - 145,00€ gekostet. Ich wählte die SEAGATE, weil dieses Modell bei Chip.de Testsieger war und ich grundsätzlich das Interesse an Platten mit diesen Attributen "guter Zugriff, leise, -> Stromverbauch egal" habe will.
Als ich die dann eingebaut hatte, staunte ich nicht schlecht, die hat eine ständiges Reset Geräusch gemacht, die war hölle laut, klang immer so als wollte die Platte anlaufen und wurde wieder per execute Befehl gekillt, was dann immer nen mächtigen Sound gemacht hat (Alle 7ieben Sekunden ein lautes NÖÖÖT, ........ NÖÖÖÖT, ...... NÖÖÖT, ....... NÖÖÖÖÖT. Die beiden SEAGATE Platten wurden nicht beim hochfahren anerkannt, weder Windows, noch, Bios erkennt die Seagte Platten an.
Weil ich zwei Platten hatte, die beide den Sound machten, dachte ich das liegt an mir. Ich konnte mir also nicht vorstellen das beide kaputt sind. Ich habe im Bios alles ausprobiert, von AHCI, IDE, RAID Modus, bis hin vom Firmware Update, welcher nicht ging, jegliche Hilfe von Seagate lässt sich nur nutzen, wenn die Tools auf dem System ein Seagate Produkt erkennen.
Da ich das Betreibssystem Windows 64Bit komplett frisch und neu für die SSD installiert hatte, konnte ich mir vorstellen, na ja, vieleicht sind dann nicht alle Treiber mitinstalliert worden, also suchte ich nach neuen Treibern, dabei wurde ich sehr kreativ, wie z.B. Treiber Festplatte 64MB Cache Unterstützung etc. Bei Computer Base bin auf einen Artikel gestoßen, der darüber berichtet hatte, das in der letzten Baraccuda Reihe 40% der verkauften Fesplatten wieder zurück geschickt worden sind.
Dann habe ich gedacht, na ja, vieleicht ist das 3G SATA Kabel falsch oder die 6G Sata Kabel und Ports aber nein, - sind alle richtig angeschlossen, ich habe dann die Platten auf alle SATA 3G, 6G ausprobiert, umgesteckt Ports mit anderen Festplatten ausprobiert, die dann gleich und sofort erkannt worden sind. Somit sind sich richtig angeschlossen, sowohl am SATA als auch beim Stromanschluß.
Dann habe ich bei Windows unter START, COMPUTER > Systemsteuerung - Hardwaremanager - die Fesplatten überprüft aber auch hier nix zu finden, kein SEagate Model erkannt. Dann auf Drives "Neue veränderte Hardware suchen" geklickt aber auch hier nix zu finden. Dann die Drive Zuordnung, neu einlesen, nix hat sich getan.
Dann habe ich gedacht, na ja, wenn das beim Hochfahren schon nicht erkannt wird und die Platten keine Drive Zuordnung bekommen, vieleicht ist mein Bios zu alt, da es sich um eine Bios Version von 3/2011 handelte und vieleicht damals noch keine 3Terrabyte Platten gebaut worden sind. Also habe ich mein ASUS Bios auf die neuste, verfügbare Version ge-flasht, das die Version März 2012. Dies hat aber auch nix gebracht. Dann habe ich nochmal bei SEGATE geschaut und dort waren viele Hinweise, dass man keine Treiber für Festplatten bereit stellt, man möge sich doch bitte an den Motherboard Hersteller wenden und über den neuste Sata/Ata Treiber besorgen, man selber stellt nur Firmware zur Verfügung (Die geht aber nur, wenn man bereits ein Segate Produkt im System eingebaut hat). Des Weiteren gibt es auf der Festplatte ein Hinweis, das man vor dem Betrieb der Festplatte bitte http://www.seagate.com/beyond-2TB gehen soll, damit das Betriebsystem statt nur 750GB, die vollen 3Terrabyte erkennt, die Seite ist aber offline, die Seite ist nicht zu erreichen. Es ist ja aber auch so, das bei mir die Platten nicht erkannt worden sind aber trotzdem doof, das sie Aufkleber drauf machen aber die URL ist schon offline. (* Edit: Webseite geht wieder, seit 2 Tagen)
Also bei ASUS nach Treibern geschaut, neuste SATA / ATA Treiber gefunden und installiert, neuer Test, hochfahren nix, Windows nix.
Ein letztes mal noch mal den PC aufgeschraubt, alle SATA Kabel ausgetauscht aber nix zu machen. Die Platten zurück gebracht und diesmal einen anderen Hersteller genommen, da mir der Homepage Support doch sehr übel aufgestoßen ist und die Artikel aus der letzten Seagate Reihe einen 40% rücklauf beschrieben haben und ich gleich zwei neue Platten aus der neuen SEAGATE Reihe ebenfalls kaputt sind. Ich meine das eine Platte putt ist, na ja, ... kann immer passieren aber gleich beide ?
Ich habe das Geld zurück bekommen und mir vom anderen Hersteller dann zwei mal die 2000GB Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s Festplatte für 109€ gekauft und da ich noch etwas Geld von der Kauferstattung übrig hatte, die 750GB Western Digital Caviar Green WD7500AARX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s für 60€ im Sonderangebot geholt, Als Video Zwischenspeicher.
Beide Platten wurden unmittelbar vom Bios und Betriebssystem erkannt. So gehe ich davon aus das die SEAGATE tatsächlich kaputt waren. 2 Tage lang am PC rumflickeln, vergebliche Zeit Verschwendung.
LINKS: https://www.computerbase.de/news/storage/barracuda-7200-11-faellt-reihenweise-aus.23834/
Bilder:
http://s7.directupload.net/images/120617/3sd65eyt.jpg
http://s14.directupload.net/images/120617/6k4fzj4f.jpg
http://s14.directupload.net/images/120617/9xx9j9lu.jpg
http://s1.directupload.net/images/120617/w5plojpe.jpg
http://s1.directupload.net/images/120617/g46hczhh.png
http://s14.directupload.net/images/120617/g2o79m5y.jpg
http://s14.directupload.net/images/120617/owu4sdoa.png
http://s7.directupload.net/images/120617/osb3peft.jpg
http://s7.directupload.net/images/120617/uijci4g7.jpg
http://s7.directupload.net/images/120617/svz7ldjg.jpg
Unsere zweite Platte wurde dann übrigens von Seagate repariert und die Daten wurden wieder drauf kopiert ... oder vielleicht mussten sie das gar ned.
Am Telefon wurde uns zwar erst gesagt laut Beschreibung ist es wohl kein Garantiefall (obwohl die Beschreibung genau auf das zutreffende Problem hingewiesen hat), hat dann aber trotzdem alles reibungslos (und ohne weiteren Kommentare von Seitens Seagate) funktioniert.
Ist die neuste Firmware(CC4H) für die 7200.14 Reihe zu empfehlen?
sorry homerg das ich dir ein paar illusionen nehmen muss, aber du kannst auch in diesem fall nicht beruhigt weiterarbeiten!
bei mir ging die 1,5 TB platte kaputt und ich bekam die selbe meldung von der seagate site das mit der hdd alles in ordnung sei.
"drive not affected"
siehe hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-platine-austauschen.584989/
Eine Antwort auf Post #1970 nach 3,5 Jahren !
Die Platte läuft immer noch und wird grade gegen eine Samsung SSD 256 GB 830 Series getauscht.
Bei mir wohl doch kein Problem gewesen und die Platte "rennt" noch immer.:D
...so, nun hat es auch meine Maxtor/Seagate Platte erwischt.
Bin mir hat der Support per Mail keinen Kommentar vom Firmware-Bug geäußert, sondern mich direkt an die Datenrettung verwiesen. Dort angerufen und nach meiner Schilderung meinte man dann, dass es der Bug sein könnte.
Nun soll ich die HD einschicken, evtl. Datenrettung zwischen kostenlos und 400€. :(
Hat jemand ähnlich Erfahrung gemacht und wenn ja, wie waren die?
Danke für eure Hinweise...
Gruß
Loothy
Alternate 4
