Externes HDD Gehäuse mit Autosleep-Funktion
fzst
Ensign
Juni 2020
Hallo Zusammen
Ich suche ein externes USB HDD Gehäuse um den Speicher meines Mediaplayers zu erweitern. Ich betreibe im Wohnzimmer einen Zidoo Media Player über welchen ich Blu Ray Rips abspiele. Er hat allerdings nur einen HDD-Slot und die 8TB- HDD darin ist schon voll auch neigen sich die Reserven meiner externen 2.5" 8TB WD HDD dem Ende zu. Ich habe noch eine weitere 8TB HDD im 3.5" Zoll Format rumliegen und möchte damit jetzt den Speicher des Players erweitern.
Ich weiss, längerfristig wäre wohl ein NAS oder zumindest ein Case mit mehreren Slots sinnvoller - grade weil ich in letzter Zeit wieder vermehrt auf Blu Ray setze im Gegensatz zu Streaming - aber da man mittlerweile auch schon HDDs kaum mehr bezahlen kann soll jetzt erstmal einfach ein günstiges Case her.
Da ich allerdings keine Lust habe, immer noch händisch den An-Aus-Knopf drücken zu müssen, suche ich ein Case, welches auch einen Standby-Modus unterstützt, sprich damit ich das Ding einfach 24/7 auf An lassen kann und sobald der Media Player (eingeschaltet via die Fernbedienung) wird, sich das Case und die sich darin befindende Festplatte automatisch einschaltet. Ausserdem sollte das Case auch einigermassen ruhig sein, damit ich nicht die Festplatte laufen höre, da das Ding seinen Platz direkt im WZ direkt unter dem TV finden soll.
Habt ihr da Erfahrungen/Empfehlungen? Würde sowas für meinen Anwendgunsfall passen?
https://www.amazon.de/gp/product/B01A4Y0HDG/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A5UF6BZS8RHC0&th=1
Dein Anwendungsfall ist m.E. besser in einem NAS aufgehoben, da passen die Platten gleich rein und das NAS wacht über die Zeiten an denen die HDDs an sind und steckt sie einfach wieder ins Bett.
Die Laufruhe hängt davon nicht nur vom NAS (oder einem externen Gehäuse) ab, wenn die HDD etwas zu Vibrationen neigt, dann überträgt sich das gerne aufs Gehäuse.
Gummilagerung (oder auch Unterleger) helfen hier schon mal, auch das Gehäuse auf Gummifüße stellen schadet nicht.
Falls ich mal ein Gehäuse benötigt habe, bin ich bei den Icy-Boxen immer fündig geworden.
Ggf. da auch mal stöbern wenn ein NAS (derzeit) nicht in Frage kommt.
Reaktionen: fzst
Was spricht gegen eine Master-Slave Steckdosenleiste? -> Wenn Stromanschluss 1 mit deinem Fernseher mehr als X Watt zieht werden die restlichen Geräte mit Strom versorgt bzw. darunter vom Strom getrennt! Die gibts ja schon für ein paar Euro bzw. sind die Kosten auch schnell eingespart. Bei den Festplattengehäuse hörst du normalerweise nur die Vibration, ein Geschirrtuch/Schwamm unterlegen bringt normalerweise schon viel. Die Festplatte geht nach x Minuten ohne Zugriff normalerweise von selbst in den Standby Modus.
Wirklich leise kriegst 3.5" Platte im Betrieb nicht, da wäre wieder ein Nas in einem anderen Raum oder 2.5" Platten Emfpehlenswert.
Reaktionen: fzst
Seit Jahren habe ich WD-Elements-externe HDDs an meinen NAS-Geräten per USB ohne Probleme und sie fahren sich selbst in den Schlafmodus nach timeout bzw. Geräte-Shutdown.
Reaktionen: fzst
Ja ich weiss und wie gesagt will ich langfristig auch mal auf ein NAS System gehen aber ehrlich gesagt habe ich momentan keine Lust mich wieder in ein neues Thema einlesen zu müssen und da reden wir dann auch nicht über 20€ für ein Gehäuse sondern sind gleich wieder bei 300+
Danke für den Tipp. Daran hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht - ich dachte immer wenn, dann müsste ich gleich eine Art Hush Box um das ganze Gehäuse herum bauen.
Hatte ich auch schon überlegt aber erstens müsste ich dann trotzdem wieder einen Knopf vorne bzw. hinter dem TV drücken und zweitens muss die HDD ja nur an gehen, wenn der Mediaplayer läuft und nicht wenn der TV von an anderen Quellen wie dem ATV gefüttert wird.
Ja, die sind schon ziemlich laut aber die Platte in meinem Zidoo Z1000 Pro Mediaplayer ist erstaunlich ruhig. Ich höre sie zwar ganz leise im ganz stillen Raum da der Player ~3m von Sofa entfernt frei im Regal steht aber sobald ein Film läuft höre ich sie eigentlich nicht mehr.
Echt das funktioniert? Also dann lässt du das externe Gehäuse ständig auf An und die Platte geht von selbst aus wenn nicht darauf zugegriffen wird? Wie verhält sich das aber wenn das Gerät, das per USB angeschlossen ist (bei dir das NAS bei mir der Media Player), läuft aber momentan nicht aktiv auf die Daten der Platte zugreift?
Glaub es oder nicht.
Es funktioniert wie beschrieben und ja, ich habe sie permanent eingeschaltet.
Reaktionen: Banned
Es gibt keine externen 2,5"-HDDs mit 8TB. Tippfehler? :)
fzst schrieb:
NAS System (...) gehen aber ehrlich gesagt habe ich momentan keine Lust mich wieder in ein neues Thema einlesen zu müssen und da reden wir dann auch nicht über 20€ für ein Gehäuse sondern sind gleich wieder bei 300+
Nicht wirklich:
https://geizhals.de/?cat=hdxnas&xf=1174_3.5"~12970_2
Aber damit hättest du natürlich auch nicht den Komfort, dass das Teil einfach mit dem Mediaplayer abschaltet. Am Ende schau halt, ob du ein externes Gehäuse findest, das diese Funktionalität hat, und gut. Ich würde davon ausgehen, dass das schon einige können. Die WD Elements machen das z.B. immer so - aber leider (oder in Anbetracht der aktuellen Preise eher glücklicherweise) hast du die Festplatte schon.
Die Steckdose hat eine Schaltwelle die den Verbrauch auf der 1. Steckdose misst.
1.) Ist der Fernseher aus sind die weitere Steckdosenplätze vom Strom getrennt.
2.) Sobald du den Fernseher einschaltest würden automatisch die restliche Steckdosenplätze Strom erhalten.
Du müsstest also nichts ein-/ausschalten, es sei denn du willst den Mediaplayer ohne Fernseher nutzen.
Ich kenne eigentlich gar keine Festplatte die nicht von selbst in den Standby gehen. Selbst die 10-20 Jahr alten ext. Festplatten bei den Eltern gehen automatisch nach x Minuten in den Standby.
Ideal wär natürlich das externe Nas oder eine Netzwerkfreigabe über deinen PC. Dann sind die Geräusche komplett aus dem Wohnzimmer draußen.
Cool, das wusste ich nicht. Also reagiert die Festplatte auf Inaktivität auf der Festplatte selbst oder ob das Gerät, das am USB hängt Strom liefert/An ist? Falls Ersteres zutrifft wäre das ja super, dann kann ich mir einfach das billigste 3.5" Case kaufen das ich finden kann und gut ist.
Jap sorry, die HDD hat 5TB;)
Banned schrieb:
Naja also viele Geräte unter 300€ sehe ich da aber nicht😅und jene die es sind, sind "nur" 2-Bay. Wenn ich mir schon ein NAS anschaffen würde, dann wollte ich mind. 4 Bays haben, ich habe ja jetzt schon fast genug Material um die 2x 8TB 3.5" Platten, die ich momentan verbauen könnte, vollzukriegen und die Preise für Platten mit >8TB sind ja astronomisch hoch...
Ja genau so stell ich mir das vor, meine 5TB 2.5" Platte ist ja auch von WD, die schaltet sich nur ein, wenn der MediaPlayer an ist bzw. wenn er auch davon liest, sonst geht sie irgendwann in den Standby.
Das ist auch ein spannendes Konzept. Man könnte diese theoretisch zwischen den Mediaplayer und die Steckdose packen damit die HDD nur angeht, wenn der Mediaplayer (den kann ich ja per Fernbedienung oder HMDI CEC eischalten) an ist. Allerdings für meinen Anwendungsfall wohl etwas umständlich da ich dann, so wie ich das verstehe, zwei zusätzliche Steckleisten bräuchte.
Reaktionen: steirerblut
Also ich habe mir jetzt einfach mal das Orico- Gehäuse bestellt, hoffentlich taugt dieses für meinen Anwendungsfall. Wenn diese HDD dann auch voll ist (was wohl schneller passieren wird als mir lieb ist🙄da ich noch einige BDs zu rippen habe), dann werden ich als nächsten Schritt nochmals über ein NAS nachdenken.
Ein NAS wäre sicher cool um meine Daten sowie die Filmsammlung auf das NAS zu laden und auch gleich dort zu sichern (obwohl bräuchte man dazu nicht noch ein zweites NAS um das erste zu sichern oder reicht da ein RAID?) anstatt alles auf multiplen externen Festplatten verteilt zu haben.
Was mich bis jetzt davon abgehalten hat ist einfach der Fakt, dass das für meinen Anwendungsfall wohl schlicht Overkill ist. Nur schon, weil dass Ding ja dann 24/7 läuft und ich vlt. 2-3 Mal pro Woche überhaupt darauf zugreifen würde. Ausserdem besitze ich "wenig" persönliche Daten (Dokumente, Fotos, Videos), das passt alles auf 2-3TB. Die kann ich also locker auf der Rechnerplatte lassen + auf einer externen Festplatte als Backup speichern. Ich "arbeite" auch nicht darauf, dafür habe ich einen Rechner im Büro, ich brauche meinen Rechner zu Hause nur für "generelle Heimanwendungen", sprich Browsing, Entertainment (ohne Gaming) und ab und zu mal ein Word oder Excel Sheet. Den erhöhten Speicherbedarf habe ich im Grunde nur aufgrund meines Heimkinohobbys und dieses stellt eigentlich keine grossen Anforderungen an den Speicherort ausser halt, dass man sehr viel Speicherplatz benötigt - grade wenn man 4k Blu Rays rippen will.
Also das Ding kam an und ich hab es auch schon getestet. Verarbeitung ist für den Preis ordentlich und wie gehofft hat es keinerlei Lüftungsschlitze, was zwar die Wärmeableitung (diese soll laut Orico durch den Metalldeckel (der Rest ist aus Plastik) gewährleistet werden) verschlechtert aber die Geräuschisolation verbessert - zumindest so meine Hoffnung.
Das Ganze funktioniert eigentlich recht gut, die Platte ist jedenfalls sicher leiser als direkt im Zidoo Media Player (ich habe die Platte mittels einem alten TPU- Smartphoneghäuse "gummigelagert").
ABER: Es ist mir immer noch zu laut! Nun weiss ich wieder, warum ich die Platte damals aussortiert hatte, das Ding macht einfach konstant extrem laute Klackgeräusche beim Lesen, diese Stören mich einfach zu fest auch wenn ein Film läuft. Komischerweise passiert das nur beim Lesen, beim Schreiben ist sie eigentlich ganz angenehm, da man "nur" die Rotationsgeräusche der Platte hört. So langsam frage ich mich ehrlich gesagt, ob die Platte vielleicht sogar einen Defekt haben könnte..? Denn die WD Red ist wesentlich weniger störend aber ev. liegt das an der Geschwindigkeit 7200 rpm vs 5400 rpm? KA aber jedenfalls kann ich die Seagate Platte so in meinem Setup nicht verwenden - die WD ist schon hart an der Grenze...
Ich habe mir deshalb die NAS-Lösung nochmals ein Bisschen näher angeschaut und ich muss zugeben, die Idee bei mir ein NAS zu implementieren wird mir immer sympathischer. Auch wenn ich es eigentlich nicht unbedingt brauche, da ich der Einzige bin der auf die Daten zugreifen muss und ich einfach nur von zwei verschiedenen Räumen aus (Büro und Wohnzimmer/Heimkino) Daten lesen und schreiben können will. Da wäre wohl ein NAS etwas Overkill aber es hätte auch viele Vorteile: ich könnte das Ding irgendwo hinstellen, wo ich die Festplatten nicht höre, es würde eine einfachere erste Backupstufe liefern und ich könnte endlich mal alle meine Daten an einem Ort zentralisiert organisieren... Einziger Nachteil ist, dass ich bei mir zu Hause nicht in jedem Raum Gigabit LAN habe, die Platzierung würde sich also schwierig gestalten. Wahrscheinlich müsste das Ding dann doch im WZ (wo der Roter ist) stehen und dann hätte ich wieder das Problem mit dem Lärm (obwohl ich das dann wenigstens irgendwie in ein Möbelstück integrieren könnte um wenigstens etwas Isolationswirkung zu haben).
Trotzdem, vor einem halben Jahr hätte ich mir jetzt vermutlich ein NAS zugelegt und mit SSDs bestückt, damit es auch ohne Probleme im WZ stehen kann aber in der aktuellen Preissituation ist mir das einfach zu teuerI Sogar die "normalen" 3.5" HDDs sind ja mittlerweile ziemlich teuer. Und mal ganz ehrlich; warum wir uns im Jahr 2026 immer noch mit solch riesigen, lauten, langsamen, ineffizienten und auch noch unzuverlässigen Speichermedien rumschlagen müssen ist mir in Rätsel?! Ich hatte gehofft, dass wir in der Zwischenzeit soweit wären, dass wir zumindest für den Heimanwender, sprich man schreibt nicht jeden Tag TBs an Daten und braucht auch keine 100TB an Speicherplatz, bezahlbare Lösungen mit SSDs haben würden.! Wäre wohl auch in den nächsten 2-3 Jahren Realität geworden, wenn die Speicherkrise nicht gekommen wäre... jetzt muss man sich ja leider fragen ob das überhaupt noch jemals kommen wird :(
Sorry dieser kurze Rant musst sein ;) Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn, ich habe die Geduld verloren und mir einfach nochmals eine 2.5" WD My Passport Platte bestellt, diesmal mit 6TB für 150.-. Die 2.5" Platten scheinen ja das einzige Speichermedium zu sein, das noch nicht von steigenden Preisen betroffen ist und für meinen Anwendungsfall scheint das nach wie vor die beste Lösung zu sein. Meine jetzige Platte läuft extrem leise, da höre ich in 3m Entfernung praktisch nichts mehr ausserdem ist es wesentlich praktischer als die riesigen 3.5" Platten, welche auch noch ein Netzteil benötigen. Jetzt muss ich halt weiterhin die Platte vom Player im WZ abstecken und im Büro am Rechner anstecken um einen Film zu kopieren aber das ist jetzt wirklich kein Weltuntergang, hoffen wir mal, dass sich die Situation beruhigt hat wenn diese 6TB auch voll sind.
Noch ein kleiner Nachtrag zu den WD-Elements:
Ich setze WD Elements™ Desktop Festplatte, 8 TB HDD, 3,5 Zoll, extern ein und habe sie jetzt schon 2 Jahre im Einsatz und sie sind permanent eingeschaltet als Backup am Nas.
Hörbar ist das Starten der HDD bei jedem Backup-Job, da sie direkt auf dem Schreibtisch stehen.
Reaktionen: fzst
Völlig lautlos und universell verwendbar:
https://geizhals.de/lc-power-lc-m2-c-nvme-3-a3247140.html
https://geizhals.de/lexar-nq790-4tb-lnq790x004t-rnnng-a3265324.html
Wenn Dir das zu teuer ist, mußt Du halt noch 2, 3, 4, 5 oder 6 Jahre warten.
Ich kaufe, wenn ich es brauche und das wird in ein paar Tagen sein.
Ja es scheint wohl so zu sein, dass man 3.5" Festplatten nun mal nicht in leise kriegt... daher sind die für mich schlicht keine Option mehr ausser vlt. als Backup oder falls ich mal ein NAS habe, das ich in einen anderen Raum stellen kann.
Naja zu teuer ist bei Nvme nicht einmal unbedingt das Problem (obwohl die natürlich momentan wirklich schweineteuer sind!) sondern noch mehr die Kapazität - 4TB reicht heutzutage einfach nicht mehr weit...
Trotzdem, eine NAS-Lösung mit SSDs wäre natürlich schon der heilige Gral - deshalb habe ich mir kurz das Ugreen DXP480T angeschaut, da ich auch noch 3 Nvme SSDs rumliegen habe aber das NAS an sich ist schon extrem teuer und wirklich viel Kapazität hätte ich damit dann auch nicht. Was cool wäre, wäre ein kostengünstiges DAS wo man mehr als eine Nvme reinmachen kann am besten 4 aber zwei wären schon nützlich und dann als RAID- Verbund nutzen könnte. Denn mit 3 einzelnen Nvme in externen Cases kann man auch wieder nicht allzuviel anfangen...
Also die mit 5400rpm sind schon einigermaßen leise. Aber mit steigender Kapazität haben alle 7200rpm und die höhere Anzahl an Platters macht sich natürlich auch bemerkbar.
@Banned Ich habe keine grosse Erfahrung aber meine WD Red mit 5400rpm ist jedenfalls signifikant leiser als die Seagate.
Jetzt macht mir das aber grade ein Bisschen Angst🙄Kann es sein, dass die WD My Passport mit 6TB lauter ist als meine jetzige mit 5TB? Sollte ich lieber wieder die mit 5TB nehmen?😅
Die 2,5"-Festplatten sind meiner Erfahrung nach eigentlich alle sehr leise. Wenn die einem zu laut sind, ist eh nichts mehr zu retten bzw. bleibt nur SSD. Ich habe z.B. ne 4TB, die leiser ist als eine mit 1TB. Aber allgemein sind die echt nicht laut.
Die WD Red gibt es bis 6TB mit 5400rpm. Aber auch die wird lauter sind als eine in 2,5". Dafür haben die kleinen heute alle SMR und werden irgendwann sehr langsam.
Wie gesagt, meine jetzige WD Passport 5Tb ist flüstetleise - genau das möchte ich wieder. Jetzt frage ich mich aber gerade ob man die 6TB dann ev. hört? Da wird wohl eine Platter mehr draus sein oder wie haben sie die Kapazität erhört? Oder dreht die vlt. schneller?
Ja ich weiss aber zu welchen Preisen?:rolleyes: Da krieg ich die 2.5" ein gutes Stück günstiger und die ist dann kleiner/handlicher, leiser und benötigt auch kein zusätzliches Gehäuse mit eigenem Netzteil. Also was bringt mir das 3.5" Format überhaupt für Vorteile? Gut die wird wohl robuster sein, was für den 24/7 Betrieb in einem NAS natürlich wichtig ist aber das brauche ich ja nicht.
So wie ich das sehe sind 2.5" Festplatten aktuell die günstigste Variante um Speicher zu kaufen - was schon schade ist, noch vor einem halben Jahr hätte ich in dieser Situation wohl eine 4TB SSD für nicht viel mehr gekauft...
Alternate 3
