Fehlende (bzw. gelöschte) Partitionstabelle
Data2006
Aug. 2018
Moin zusammen,
ich habe ein Problem. Eine interne Festplatte 320 GB, extern über USB-Adapter angeschlossen, ist nicht mehr zugreifbar.
Unter Win 10 Datenträgerverwaltung und Festplatteneditor (Live DVD Parted Magic) zeigen an das keine Partition vorhanden sei. Die Festplatte war so gut wie voll.
Über Parted Magic habe Datenwiederherstellung mit TestDisk und QPhotoRec probiert, ging nicht. Scheinbar wird die Partition nicht gefunden. Muß ich MBR neu erstellen?
Über Win 10 probiere ich es mit RAW-Analyse mit den Dateimustern. Ich benutze ontrack EasyRecovery Prof. Das Programm läuft noch paar Stunden. Zeigt aber an das er Dateien findet, aber immer mit cryptischen Dateinamen FIL…+Extension.
Wie gehe ich am besten vor, damit ich wieder Zugriff auf die Verzeichnisse/Dateien in der bisherigen Struktur bekomme?
Bringt es was mit ddrescue unter Parted Magic ein Image von /dev/sdX anzulegen?
Lieben Dank,
Heiko
Wenn du deine Daten verlieren möchtest, kannst du das machen.
Wenn du evetuell noch mal an deine Daten kommen möchtest, erstelle als erstes einen vollständiges Image mit dd.
Da schon testdisk anscheinend scheitert, solltest du darüber nachdenken, einen professionellen Datenretter zu beauftragen.
CU
redjack
Reaktionen: wesch2000 und tollertyp
Blöde Frage aber lief die Platte vorher auch? Oder ist das ein Fundstück? Vllt solltest du auch einen defekten usb Adapter in betracht ziehen
Erste Regel: NIEMALS schreibend auf die Platte zugreifen. Besorg dir als erstes eine zweite Platte und klone alle Sektoren rüber. Auf der zweiten Platte unternimmst du dann Reparaturversuche.
Was sagen die SMART Werte der Platte? Kannst du z.B. mit CrystalDiskInfo auslesen.
Reaktionen: Dr. McCoy
Intern geht auch nix?
Das sollte man sehr wohl tun.
Reaktionen: wesch2000 und Dr. McCoy
CU
redjack
Image mit dd oder besser mit ddrescue anlegen?
LG
Klar lief die Platte vorher. Wie sollte ich sonst was drauf kopieren können?
LG
Ok, nix drauf speichern. CrystalDisk probiere ich morgen.
LG
Smartwerte wurden ja schon angefordert, evtl. hat die Platte ein Problem.
Die Festplatte ist für intern anzuschließen zu groß, da 3,5“ und ich habe nur den Laptop.
Oder einen alten PC mit WinXP.
LG
PS: Der alte PC hat nur IDE und kein S-ATA.
Habe CrystalDisk noch nicht ausgelesen. Noch läuft doch das RAW Auslesen mit Ontrack EasyRecovery.
Oder soll ich das abbrechen?
Kein Backup. Ich habe keinen Platz mehr für Backup.
LG
Die Daten kanns du ja später nachreichen, allerdings wenn die Platte ne macke hat, kann jede Sekunde Nutzung es noch schlimmer machen. Und solch suchvorgänge sind sehr intesiv für die Platte.
Wie kein Platz mehr für Backup? Lebst du in nem Sarg, dass ne zweite ext. HDD nicht möglich ist?
Doch das schon, ich habe aber keine freie Festplatte mehr.
Das heißt, ich habe ne neue 2 TB USB-Festplatte. Da müßte ich noch die Daten woanders hin kopieren. Dann kann ich die nehmen.
LG
Und wie lange war die Platte im Schrank gelegen, bis sie mal wieder angeschlossen wurde?
Lag im Eßzimmer auf dem Tisch.
Soll ich jetzt morgen ein Image mit dd oder ddrescue anlegen? Oder auf die externe 2 TB Platte mit dd kopieren?
LG
Dann solltest du dir sowieso erstmal zusätzliche Datenträger besorgen, denn sowohl das Abbild als auch die zu rettenden Daten müssen ja irgendwo abgelegt werden können.
Sind die Daten, die auf dieser liegen, denn wenigstens noch anderswo in Kopien gesichert?
Bevor Du loslegst, muss erstmal geklärt werden, welche Datenträger zur Datenrettung überhaupt zur Verfügung stehen.
LG
ddrescue!
Was für ein unsinniger Ratschlag, eine potenziell defekte Festplatte mit dem linear arbeitenden dd zu kopieren!
Genauso gut könnte man auch versuchen, einen Nagel mit einer Küchenrolle in die Wand zu hauen.
CU
redjack
Die Aussage, das TestDisk gescheitert sei, sollte man mit Vorsicht betrachten, da die gesamte Vorgehensweise von Data2006 planlos und unstrukturiert ist. Hier hätte Data2006 die Logdatei von TestDisk veröffentlichen können.
Data2006,
wenn Du ein modernes Auto mit Onboard-Diagnose hast und eine Fehlermeldung im Display steht, was machst Du dann? Alles auseinandernehmen? Oder vielleicht doch einen Tester kaufen und gucken, was die Bordelektronik zu berichten hat, oder?
Bei möglichen Festplattendefekten sollte man immer mit einer Diagnose der SMART-Parameter beginnen, wenn die Festplatte keine akustischen Auffälligkeiten anzeigt. Da lassen sich die smartmontools oder CrystalDiskInfo nutzen.
Mögliche Interface-Probleme sollte man auch ausschließen. In Deinem Fall, wo nur ein (aktueller?) Laptop vorhanden ist, kannst Du das Interface-Problem mit einer Dockingstation oder einem externen Gehäuse ausschließen.
Data2006 schrieb:
Ich kann die neue USB Festplatte 2 TB freimachen.
Gut, dann brauchst du noch eine weitere, auf die die zu rettenden Daten dann später kopiert werden können.
Verwende nun im ersten Schritt ddrescue (gui). Findest du unter anderem auf diesem speziellen Forensiksystem:
https://www.caine-live.net/
Moin. Mein Ontrack EasyRecovery Prof. hat Dateien gefunden zum Wiederherstellen:
Aber leider überall nur cryptische Dateinamen. Alle mit FIL...
Gleich kommt CrystalDiskInfo:
Reicht das als Angabe?
LG Heiko
Alternate 1
