Festplatte Sicher löschen, Nullen, schneller als Windows Format?
Einmal überschreiben genügt, man muss nur sicherstellen, dass auch wirklich überschrieben wird! Das wird es beim Schnellformat nicht und auch beim normalen Formatieren eben erst ab Vista, bei älteren Windowsversionen eben auch nicht.
Ich Lese hier diverse Bericht bez. Formatiren Festplatte / kann auch SSD sein.
Die Beschreibungen gehen in diejenige Richtung dass nach dem Formatiren keine Date mehr vorhanden seien.
Meines Erachtens Falsch.
Meines Wissens werden bei einer Formatierung nur die ( MFT ) verändert, resp. die Einträge zu den Plazierten Daten Gelöscht.
Adresse zu den Ordnern die Daten Enthalten. Einfach ob im Ordnern oder nicht im Ordnern Abegelegt, die
( MFT ) enthält die Verweisung zu den Daten.
Die Daten sind wohl nicht mehr Auffindbar, aber nach wie vor vorhanden.
Es gibt nur eine Löschen, mit einem Löschprogramm. Und solch jenige gibt es ja in Hauf.
@galliker
Da bist du nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand. Zum einen muss man zwischen einer Schnellformatierung und einer Vollformatierung unterscheiden.
Bei einer Schnellformatierung wird quasi das Inhaltsverzeichnis der Partition gelöscht und ein neues leeres angelegt. Mehr passiert da nicht und die Daten sind natürlich physisch noch vorhanden.
Bei einer Vollformatierung (also bei abgewählter Schnellformatierung) war es früher so, dass neben der Löschung und Neuanlegung des Inhaltsverzeichnisses alle Sektoren innerhalb der Ausgewählten Partition lesend auf Fehler überprüft wurden. Das hat in der Tat die Daten nicht wirklich gelöscht. Ab Windows Vista hat Microsoft das geändert. Bei einer Vollformatierung werden die Sektoren nun nicht mehr einer Leseüberprüfung unterzogen, sondern sie werden genullt. Und das löscht die Daten tatsächlich und unwiederbringlich.
Madnex schrieb:
Danke viel mal für diese info.
Möchte trotzdem ein Beschrieb hizufügen eines Datensicherungs und Löschprogrammiertes Programm.
Paragon Festplatten Manager Professinal 2014.
Beschrieb in der Hilfe:
Auch das Formatieren einer Festplatte ist keine Garantie für die Zerstörung der Daten. Beim Formatierungsprozess wird die Master File Table (MFT), in der gespeichert ist, welche Daten wo auf der Festplatte abgelegt sind, verändert. Auch durch eine Low Level Formatierung (Vorformatierung) werden die Daten nicht zerstört, sondern können mit ein wenig Aufwand z. B. durch die heute häufig verwendete Magnetkraftmikroskopie (Magnetic Force Microscopy - MFM) wiederhergestellt werden.
Der folgende Satz entspricht allerdings etwa dem wie Du es Beschrieben hast.
Die einzige Methode, die tatsächlich die Zerstörung aller Daten auf einer Festplatte garantieren kann, ist das Überschreiben aller Sektoren mit zufallsgenerierten Zeichenketten aus Einsen und Nullen. Obwohl das zunächst kompliziert klingt, ist der Vorgang sehr einfach.
Als ergänzung:
Den Löschvorgang, bei dem alle Daten, die auf einem Speichermedium (Festplatte, Flash-Karte usw.) vorhanden sind, unwiederbringlich zerstört werden, ist allgemein als 'Sanitization' bekannt (hier im weiteren Text 'Datenlöschung' genannt). Auf einem Speichermedium, das auf diese Weise gelöscht wurde, bleiben keine verwendbaren Datenreste zurück und auch professionelle Software ist nicht in der Lage, die überschriebenen Daten wiederherzustellen, so dass ein Höchstgrad an Datensicherheit gewährleistet werden kann.
gruss
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Zitat des unmittelbar vorangestellten Beitrags entfernt)
Na viel Spaß 4TB mit einem MFM wiederherzustellen. Es ist ja noch lange nicht gesagt, ob die Daten überhaupt lesbar sind (evtl. Erwischt man auch die Daten von einem anderen Schreibzyklus...z.B. 1 Woche vorher)...und wer weiß ob Sektoren defekt sind.
Soweit ich weiß lässt die Wahrscheinlichkeit das nur bei HDDs bis ca. 80MB zu. Das ist nun schon ein paar Tage her.
Die Wahrscheinlichkeit, allein einen Sektor richtig wiederherzustellen, ist wohl dermaßen gering, dass es einfach nicht geht.
@galliker
Das ist Panikmache. Natürlich wollen die das Programm an den Mann bringen. Solche Tools, die man auch noch kaufen soll, sind mittlerweile nichts anderes als Schlangenöl. Schau dir einfach mal den Artikel auf heise.de an, zu dem SilenceIsGolden im Beitrag #9 hier im Thread verlinkt hat.
Vor einiger Zeit habe ich auch mal verschiedene Datenrettungsunternehmen (darunter Branchengrößen wie Kroll/Ontrack und Convar) angeschrieben und nachgefragt was sie nach einer einfachen Überschreibung mit Nullen wiederherstellen können. Die Antwort war einstimmt, dass sie nichts wiederherstellen können.
Überschreiben, mit dem Hammer draufhauen, ein Loch hineinbohren mit dem Schweißgerät das Innere bearbeiten, dann. Sollte der pananoja genüge getan sein ;-)
Normales (nicht schnell) formatieren reicht seit Vista in der Tat aus...
Alternate 2
