Festplatten im BIOS, Windows startet nicht
dabeck
Ensign
Juni 2005
Hallo, nachdem sich vor einer Woche eine 8 Jahre alte HDD verabschiedet hat, hat sich heute Nacht eventuell eine weitere Festplatte verabschiedet.
Ich hatte einige Zeit nichts am PC gemacht und kam wieder, als die HDD komische Geräusche gemacht hat, ähnlich des Anlaufens beim Rotieren, jedenfalls war der PC nicht mehr bedienbar, sodass ich Resetknopf drücken musste.
Beim Neustart wurde die Festplatte nicht erkannt, nach einigen Neustarts (da Windows nie lief), habe ich erstmal aufgegeben und geschlafen.
Als ich eben den Rechner neu gestartet hatte, wurden alle Festplatten erkannt, sogar die 8 Jahre alte, die jetzt 1 Woche nicht mehr erkannt wurde.
Hatte schon gehofft, wenigstens die Daten retten zu können, aber das wurde aus dem Grund nichts, dass Windows nicht startete.
Windows wollte erst wieder laufen, als ich die 8 Jahre alte und die andere evtl. kaputte Festplatte nicht mehr mit Strom versorgte.
Könnt ihr mir sagen, ob ich die Daten irgendwie Retten kann, also mit den beiden im BIOS gefundenen HDDs irgendwie starten kann.
Und hat einer evtl. eine Idee, warum meine Festplatten sterben? Könnte es sein, dass sie zu kalt werden? Rechner steht genau vorm Fenster, welches nachts auf ist/war, kann es daran liegen?
ahoi!
das sich eine 8 jahre alte platte mal verabschieden muss ist eigentlich normal, irgendwann müssen wir alle gehen, wie alt die ander platte war weis ich nicht...
daten retten wenn die platten nicht funktioniern wird schwierig, vielleicht funktioniert
das https://www.computerbase.de/forum/threads/bei-fehlern-mit-der-hdd-tiefkuehlen.214595/ aber ich habs selbst noch nicht getestet...
das ständiger wechsel von warm auf kalt nicht gut für das material der hdd ist kann ich mir schon denken, aber deshalb sollte sie nicht sofort eingehen, ich tippe auf altersschwäche!
mfg
tompson
Naja, das gerade nicht, aber auch nicht außergewöhnlich.
Ich habe hier noch eine 20 MB große Disk liegen und die löppt zwar immer noch, aber die Größe ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, aber zur Anschauung und bei geöffnete Mechanik (also nicht unter Reinstraumbedingungen) kann man sich das Wunderwerk ansehen.
Spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt bei Dir gekommen jetzt noch ein paar Daten zu sichern, die Platte könnte gelegentlich noch mal die Arbeit verrichten. Selbst die Seagates mit den klebenden Köpfen (vor etlichen Jahren) konnte man durch einen 'gekonnten' Stoß under harten Aufsetzer auf dem Tisch zur weiteren Mitarbeit bewegen!
Entweder fest in eine anderen Rechner einbauen, oder in ein externes Gehäuse stecken und Daten sichern.
Oder besorge Dir eine neue HDD, mach ein neues Windows drauf und gehe wie oben vor.
Nun lief es andersrum. Jetzt wollte nicht mehr Windows ohne die beiden Platten starten :freak:
Also beiden anderen Platten wieder angeschlossen und Windows geht dann in die HDD-Überprüfung, wo es dann aber zu einem vorzeitigen Ende kommt. Der automatische Neustart zeigt mir eine fehlende HDD an (die 8 Jahre alte) und Windows starten mit den 2 anderen Platten.
Die 2. evtl. oder nun doch nicht kaputte HDD ist ca. 3 Jahre alt, dürfte also nicht an Altersschwäche liegen.
Tja, derzeit läuft es wieder, allerdings macht eine Festplatte Geräusche. Diese klingen wie das Anlaufen in der Festplatte bis zu einem gewissen Punkt, evtl. max. Umdrehung und dann ein abschließendes Klack. An sich ist das Geräusch ziemlich hochtönig.
Jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Zum Thema Kälte noch was, als der PC nachts stehen blieb, zeigte Speedfan 24Grad bei der CPU-Temp, CPU ist mit Wasser gekühlt. Wie kalt es draußen und im Zimmer an sich war, weiß ich nicht.
Mach auf jeden Fall ne Sicherung; sonst gibt`s bald einen neuen thread von Dir !
Alternate 3
