Folding@Home Computerbase Team Gründung! Wer ist dabei?
- Ersteller DvP
- Status
gehacktesmacher
- Dez. 2002
@dorndi: Normalerweise sind die GPU Clienten leistungsfähiger, vor allem in deinem Fall mit dem X2
Du kannst z.B. mit setpriority den beiden Clients unterschiedliche Prioritäten zuweisen.
Das Maximum an Leistung sollte herauszuholen sein, wenn du ein Preset für den CPU Client erstellst und eins für den GPU Client.
Das für die GPU auf "niedriger als normal" und die CPU auf "niedrig". So klaut der CPU Client nicht dem GPU Client die Leistung, und die GPU sollte bei ca. 90% Auslastung liegen.
<NeoN>
- März 2006
@Dorndi: High Performance Clients - du brauchst einen der beiden unteren GPU2 Clients.
Alles weitere hat der Vorposter ja schon erklärt
Die Graka kann kein F@H. Sonst hilft nur probieren, schwer einschätzbar.
Jep, aber normalerweise gibt der sofort Leistung frei. Ich kann ohne Probleme zocken nebenbei, nichtmal GTA 4 hat Probleme damit
Wie gesagt, solang man es nicht übertreibt, kann man auch einfach den Workordner löschen, dann muss er ne neue Unit saugen
Edit:
Für alle die Probleme mit dem SMP haben, habt ihr nen Passkey beantragt und eingetragen? Afaik ist das Pflicht für SMP
Neben meinem PC steht mir noch ein Notebook mit einer GeForce 7600 und einem 1,66Ghz C2D zur Verfügung.Welche Clienten empfehlen sich?
Wie kann ich SMP Clienten pausieren, wenn ich zwischendurch CPU Leistung brauche?
Einfach schließen?
Die P6701 ist auch extrem undankbar. Zähne zusammenbeissen und beim nächsten Mal auf eine bessere hoffen Meine braucht auch noch n bisschen.
Edit:
ModellbahnerTT
Banned
- Jan. 2010
@<NeoN> Passkey ist keine Pflicht für SMP.
dorndi
- Apr. 2008
Danke für die vielen Antworten.
Nun bleibt nur noch diese Frage:
Der Konsolen-SMP Client läuft, allerdings wird derzeit nur einer der beiden Kerne durch den SMP Clienten ausgelastet, obwohl ich bei der Konfiguration -smp hingeschrieben habe, wie bei diesem Bild:
https://www.computerbase.de/forum/attachments/smp1-png.190149/
EDIT:
Nachdem ich den SMP CPU Clienten geschlossen und wieder geöffnet habe, gibts schon wieder ein Problem.
Ich weiß nicht, was dem Clienten nicht passt.
Jemand ne Idee?
mfg dorndi
EDIT:
Jemand ne Idee?
mfg dorndi
<NeoN>
- März 2006
Die FAQ besagt anderes: https://www.computerbase.de/forum/threads/folding-home.685801/#post-7984528
Naja ich nutze ihn so oder so, egal welcher Client.
@Dorndi: Mal ne 2 hinter SMP gesetzt? Also -smp 2 .. In manchen Fällen checkt ers nicht selbst. Schaden kann es ohnehin nicht.
Und auf die nächste Unit gewartet bzw. neue Unit gezogen? Manchmal rechnet der nach Umstellung noch mit dem alten Core, wurde mir gesagt.
gehacktesmacher
- Dez. 2002
Den mpiexec Fehler kann man seit dem 6.30 Client ignorieren.
Bei den älteren Versionen muss vorher MPICH installiert sein bevor der Client läuft.
EDIT: Ja schlimm, schlimm. Dabei haben wir doch schon ordentlich zugelegt.
- Dez. 2005
Immerhin halten wir die Abweichler aus den Hardwareluxx-Team auf Abstand.
würd mich mal interessieren was die CPU an Leistungen bringen würde
https://www.computerbase.de/news/prozessoren/intel-liefert-systeme-mit-48-kern-cpu-aus.28769/
Nö, tut er nicht. Der A3-Core ist meines Wissens fast beliebig anpassbar an die verfügbaren Threads. Wenn man nicht will, dass alle 8T eines i7 genutzt werden, dann setzt man eben -smp n, wobei n die Anzahl der zu benutzenden Threads ist.Blitzmerker schrieb:Der SMP-Client zieht immer maximal acht Kerne, da er 8 Threads besitzt.
gehacktesmacher
- Dez. 2002
Ja der A3 Core skaliert weit über die derzeitig für Normalsterbliche erhältliche Systeme hinaus
Hier gibts ne Übersicht, AMD 48Kerne 8 CPU's @ 2GHz = TPF 10 Minuten :-)
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=55&t=11314
Ähhm?Warte:
"FAH: 45"
"FAH = # of FAH processes running"
Da werden 45 Clients gleichzeitig ausgeführt und wenn es Cores sein sollten, dann sinds BigAdv. Daher nicht vergleichbar mit den normalen WUs. Oder bin ich grad verwirrt
Sonst, na ja, ich hab noch kein 16-Kern System getestet, aber auf 2-, 4- und 8-Kern-Maschinen hat der FahCore_a3 nunmal 8 Threads die volle Lotte heizen.
"FAH: 45"
dorndi
- Apr. 2008
Leider ist mein Problem aus diesem Post noch nicht behoben: https://www.computerbase.de/forum/t...ng-wer-ist-dabei.277561/page-252#post-8510196
Der SMP Client läuft nur beim ersten Start richtig, da beim ersten Start der Client noch nicht mit dem -SMP Flag läuft.
Somit wird aber nur ein Kern ausgelastet.
Nachdem das -SMP Flag gesetzt wurde, kommt die Fehlermeldung (siehe Bild).
Dieses Problem haben anscheinend mehrere Leute.
Das Problem tritt bei mir beim PC aber auch beim Notebook auf, sodass ich keine SMP WUs crunchen kann.
Kennt jemand eine Lösung?
EDIT:
Ich bin auf eine Seite gestoßen, die mein Problem behebt:
http://fahwiki.net/index.php/How_do_I_install_the_SMP_Console_client_in_Windows_Vista?
http://fahwiki.net/index.php/How_do_I_add_flags_using_a_shortcut_to_the_console_client?
EDIT2:
CPU Auslastung 100%-->SMP läuft, aber es war eine Prozedur
EDIT3:
Es wird momentan der FahCore_a3 verwendet.
Passt der FahCore_a3 überhaupt für den Dualcore, oder braucht man dafür einen i7 mit 8 Threads?
Empfiehlt sich FAHMON oder ein anders Programm zur Überwachung der PPD?
mfg dorndi
EDIT:
EDIT2:
EDIT3:
mfg dorndi
gehacktesmacher
- Dez. 2002
Hast du wirklich den 6.30 Client heruntergeladen? - Wenn ja, dann könntest du alternativ mal den alten 6.23 SMP Client ausprobieren und diesen mit der install.bat installieren.
Dann mal schauen ob es den Fehler behebt.
Ja, A3 ist okay. Der läuft auch auf Dualcores problemlos.dorndi schrieb:EDIT3:
Ich nutze zur Überwachung HFM, da das gleich die Bonuspunkte berechnet, FAHmon ist aber auch okay.
- Status
- Angepinnt
