FPS Drops trotz neuer Komponenten
SENPAI HOFI
Cadet 1st Year
Jan. 2026
Hey zusammen!
Ich habe über das letzte Jahr so ziemlich alle Komponenten meines PC`s ausgetauscht. Trotz allem bekomme ich meine FPS Probleme nicht los :/
Meine aktuelle Hardware (die Grafikkarte habe ich vor 3 Tagen getauscht):
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32gb (Geschwindigkeit 3200 MHz)
  • Mainboard: B550M PRO-VHD
  • Netzteil: Das kann ich leider nicht mehr sagen ist schon sehr alt :D
  • Gehäuse: BE QUIET! Pure Bade 500 FX Black
  • Grafikkarte: AMD Radeon RX 9060 XT
  • HDD / SSD: Ich habe zwei SSDs verbaut:
    • KINGSTON mit 256gb
    • SANDISK SSD Plus mit 240gb
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass mein PC immer wieder abstürzt und mir einen BlueScree of Death anzeigt oder eben in Games selbst schlecht performt (d.h. Framdrops). Ich dachte nun, dass das Problem bei meiner Grafikkarte liegt und habe diese demnach vor 3 Tagen ausgetauscht. Seit dem hatte ich zwar keinen BlueScreen mehr aber dennoch häufiger FPS drops. Ich habe es bisher bei League of Legends getestet und habe dort im Schnitt 110 FPS (was nun auch nicht besonders viel ist).
Ich habe die SSD-Karten mit dem Windows-internen Tool auf Speicherfehler getestet. Dabei kam keine Fehlermeldung heraus.
Mein Anliegen: Ich weiß nicht was ich wie testen kann um herauszufinden wo das Problem liegen könnte.
Ich danke vorab!
LG
Senpai
Bitte mal Überblick von HWiNFO posten:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
Die CPU kannst du mit Cinebench R20 testen und gegen folgende Werte vergleichen:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-5000-test.74008/seite-5
Zuletzt wäre ein ingame OSD hilfreich während das "Problem" auftritt.
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
Ich weiß nicht welche die alte GPU war, aber bei GPU-Tausch wäre ich in dem Fall für eine saubere Neuinstallation des Treibers mit DDU:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
Reaktionen: SENPAI HOFI
Moin,
lade mal bitte vom Tool CPU-z ( CB Downloadbereich) je einen Screen vom Reiter MB, Memory und SPD hoch.
Welche GPU Version hast du 8GB oder 16GB ?
Wie voll sind die SSDs?
Über 80 % ist nicht ganz optimal.
Ein ganz altes Netzteil mit der neue Hardware ebenso nicht gut. Das alte Netzteil könnte Probleme mit den schnellen Lastwechsel und Spitzen haben.
Reaktionen: SENPAI HOFI und Aduasen
Was war denn vorher drin?
Falls die neue GPU schlechter ist als die alte, wäre es nicht überraschend wenn sie schlechter performt.
was für SSD sind das genau?
Riecht irgendwie nach cacheless SATA.
zudem sind die sehr klein - ist da noch ne größere HDD verbaut mit den spielen drauf?
Hey zusammen! Danke für die ganzen Antworten :)
Ich bin gleich unterwegs, weshalb ich nicht alles direkt testen kann.
Zu den offenen Rückfragen die ich direkt beantworten kann:
  • Temperaturen:
    • Ich habe euch mal ein paar Screenshots von HWinfo nach einer Runde angehängt.
  • Es handelt sich dabei um zwei recht alte SSD die beide zu 80-90% gefüllt sind. Habe keine HDD verbaut
    • KINGSTON SUV400S37240G
    • SanDisk SSD PLUS 240GB
  • Ist die Radeon RX9060 XT mit 16gb
  • Arbeitsspeicher sind nur DDR4 mit 32gb
LG
Ich würde als erstes bei einer neuen SSD anfangen und frische Windows Installation.
Nur die Preise für SSD aktuell sehr hoch sind. Das wird auch ne Weile so bleiben.
Um die SSD zu prüfen kannst du Crystal Disk Info (Lebensdauer und Fehler) und AS SSD Benchmark (Schreibgeschwindigkeit) herunterladen. Am besten die Ergebnisse dann hier posten.
Reaktionen: SENPAI HOFI und Pisaro
Hi Zusammen,
ganz genau dieselben Effekte habe ich seit ein paar Wochen ebenso.
s. meinen anderen Thread hier bei AMD. Da war die Vermutung noch der RAM und dessen Takt evtl die GraKa oder das Netzteil. Mit dem niedrigeren Takt bin ich jetzt stabiler , vorerst(!) keine BSODs aber die fps Drops und die auf einmal nicht mehr 100% GPU Auslastung sind geblieben.
Ich vermute das Thema iwo in den AMD Chipsatztreibern. Iwo hat sich iwas geändert und ich finde zum Verrecken auch keine Ursache. Was mich aber beruhigt ist dass es KEINE Hardwarethema zu sein scheint - im Sinne defekt.
Die Graka sollte auch nicht das Problem sein, da Du eine AMD hast - ich NVIDIA
Hallo!
Sorry für die verspätete Antwort - ich habe mir nun ein neues Netzteil eingebaut und eine neue SSD.
  1. Netzteil: ASUS Prime 750W
  2. fanxiang M.2 SSD 1TB Nvme SSD PCIe 4.0
Zudem habe ich nach viel hin und her meinen PC komplett neu aufgesetzt.
Trotzdem habe ich ingame weiterhin kleine Stutter-Lags (konnte leider kein Video anhängen). Gerade bei schnellen Bewegungen ingame.
Ich bin mit meinem Latein nun langsam echt am Ende :/ Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
LG
Das KÖNNTE das Problem sein. Ich hatte damals beim zocken hier und da Standbilder von einer Sekunde. Eine neue SSD hat bei mir den Fehler behoben.
Klar, anderes Fehlerbild. Ich tippe dennoch auf die SSDs.
Edit: Komplett überlesen. Du hast ja schon eine neue SSD.
Teste in den Spielen mal "rahmenloser Fenstermodus". Das zumindest beseitigt bei mir die Ruckler in den wenigen Games die im Vollbild ruckeln.
@Pisaro Ja, aber er hat doch eine neue SSD verbaut mit deutlich vergrößerter Kapa.....
@SENPAI HOFI
Sorry, wenn das schon iwo vorher beantwortet wurde: Um welches Spiel geht es ? Wie gesagt ich hab ganz genau dieselben Probleme mit meiner Konfiguration.
@Nightmanager Bisher habe ich es meisten in LOL getestet (League of Legends). Deswegen wundern mich die FPS-Drops sowieso - das Spiel ist jetzt nicht gerade mega anspruchvoll :D
Ok, bei mir ists WOT (worldoftanks) ist auch nicht DAS tech anspruchsvolle Game. Aber seltsam ist dass es genau dieselben Probleme sind , obwohl andere Hardware / Game........und das fast zur selben Zeit.
wenn da nicht mal das Problem in WIN selber liegt........
Also bei mir ist es wirklich nur bei "schnellen Bewegungen" ingame. Ansonsten läuft es echt flüssig...
Hab noch einen Screenshot meiner CPU Auslastung angehängt (zumindest von den meist Beanspruchsten Kernen)
Teste wirklich mal den randlosen Fenstermodus. Wirkt bei mir Wunder!
Ohh sorry hatte ich vergessen dazuzuschreiben - verschlimmert bei mir die Situation massivst :/
Läuft ieiner Deiner CPU Kerne auf fast max ? Dann könnte dass das Problem sein, auch wenn die Gesamt CPU noch wenig beladtet aussieht.
