Starke FPS drops trotz guter hardware
Slayerino
Cadet 1st Year
Nov. 2023
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 5600x
  • Arbeitsspeicher (RAM): DDR 4
  • Mainboard: MSI Mag b550 tomahawk
  • Netzteil: Be quiet 850 Watt Pure Power 12
  • Gehäuse: Be quiet 500
  • Grafikkarte: Rx 6750 XT (NEU) davor die alte 6700xt selbe probleme
  • HDD / SSD: 1x M2 ssd von Samsung und normale SSD von Samsung 1x HDD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Neue grafikkarte immer noch das Problem
Habe leider alles versucht dennoch ohne erfolgt es ist in jedem Game FPS drops stark + hängt einfach mal wenn es zu stark wird in games sich auf und danach läuft es weiter...
Energie auf Warp 10 nicht gestellt, stattdessen im Energiesparmodus unterwegs?
Energiesparplan > Maximale Leistung
Naja, der Flaschenhals würde ich behaupten ist die CPU, die kommt wahrscheinlich nicht hinter her, es kommt halt auch drauf an in welcher Auflösung du zockst usw..
Zocke auf Full HD aktuell.
aber hatte das selbe problem mit der Rx 6700xt
Hast du den Energiemodus nachinstalliert?
Ultimative Leistung für "Higher-End-PCs" habe ich noch nie gehört.
Hast du mit Höchstleistung das Problem noch immer?
Reaktionen: NerdmitHerz, Cerebral_Amoebe und HansDetflefAndi
Hab es nachinstalliert aber egal was ich da einstelle die probleme sind leider dennoch vorhanden
Die CPU hat zu viel zu tun. Schau mal, ob im Hintergrund irgendwelche Sachen laufen, kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem Spiel allein schon überfordert ist. Im idle, wie sieht da die Auslastung der CPU aus?
Auch:
Welcher Virenscanner?
Schon mal die Auslastung nur mit dem Adrenalin Overlay kontrolliert und Afterburner aus gelassen?
Chipsatztreiber installiert?
Reaktionen: wolve666
Laut CPU-Z sind es schon 32GB.
Auch wenn der Prozessor keine Rakete ist, packen sollte er das trotzdem.
Hast du mal verschiedene Settings getestet?
16GB RAM reichen offenbar nicht mehr aus.
Erweitere auf 32GBAnhang anzeigen 1421318
Hab schon 32 GB
Auch:
habe den PC auch schon neu installiert dennoch ohne erfolg.
Hast Du in den Games schon mal geschaut, ob Du tatsächlich im GPU Limit bist?
Denn wenn nicht, war schon mal das GPU Upgrade sinnlos.
Im 1. Video taktet die GPU von 2600 auf 245 MHz runter.
Fährt die GPU mit PCIe 2.0\3.0\4 x1?
Ansonsten Windows neu installieren.
Da stimmt was nicht mit den Energieeinstellungen der GPU.
Oder mit den Temperaturen.
Dann:
sind die Drops auch vorhanden, wenn Afterburner nicht im Hintergrund läuft?
Laufen irgendwelche Tools im Hintergrund welche nicht von Windows selbst kommen?
Mit geöffnetem Seitendeckel das Problem immer noch vorhanden?
Die sehen aber im Video(60°) ganz ok aus.
Mich wundert eben, dass die CPU so hart ausgelastet ist beim spielen.
Habe noch nie 32GB voll bekommen. Wie machst du das???????
Ich habe da den stress test am laufen mit voll auslastung
DannyA4 schrieb:
Dann:
Ja habe nur msi afterburner genutzt um ingame informationen hier zeigen zu können aber auch ohne selbe problem.
Temperaturen liegt meist bei unter 70°
DannyA4 schrieb:
Dann:
Sehe grad auch das CPU mehr ausgelastet ist als die GPU und die GPU von 2600mhz bei problemen auf 400mhz usw runtertaktet woran kann das liegen..
Das war prinzipiell sinnlos wenn man den Fehler nicht vorher eingegrenzt hat... Einfach blind eine GPU kaufen die nur etwas mehr Leistung hat.
Reaktionen: NerdmitHerz und DannyA4
Womit wird der Prozessor gekühlt? Kannst du im Afterburner einstellen, dass er auch die Frequenz der CPUcores anzeigt? Evtl. taktet er nicht hoch.
Wo hast den her nachinstalliert? Zeig doch mal die Detaileinstellungen dieses Energieplanes
Und hast du den imemr sofort auf dein frisches Windows installiert, oder gibts auch Versuche mit einem wirklich nackigen Windows. Also Windows Werkseinstellungen, und nur dem AMD Treiberpaket ohne irgendwas anderes isntalliert?
