Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
News Fritz!OS 7.90: Gleich 5 Fritz!Box-Router erhalten das neue Labor-Update
- Ersteller Frank
- Zur News: Fritz!OS 7.90: Gleich 5 Fritz!Box-Router erhalten das neue Labor-Update
@Goldsmith
Letztes Labor ist von vorgestern. Ein wenig Geduld wirst du also sicher noch aufbringen mĂŒssen und dann mal sehen, ob die neue Firmware tatsĂ€chlich brauchbar ist.
Mein letzter Test war da eher weniger befriedigend.
GruĂ Fred.
GruĂ Fred.
Djura
- Mai 2023
- BeitrÀge
- 2.534
Ich meine irgendwo in den Weiten des Internets gelesen zu haben, dass AVM allein fĂŒr die Beta Version 7.90 erst bis Ende Oktober 2024 RĂŒckmeldungen sammeln will. Glaube kaum, dass dann direkt Version 8.0 veröffentlicht wird. Möglicherweise erst fĂŒr die neuen Fritten.Goldsmith schrieb:Die IFA 2024 ist seit gestern vorbei, bin mal gespannt, wann das FRITZ!OS 8.0 jetzt kommt.
FRITZ!Box 6690, 6670, 6660 und 6591 Cable mit einem neuen Labor-Update
QuelleIn unserem Interview mit AVM wurde ja bestÀtigt, dass das FRITZ!OS 8.0 nach der IFA, vermutlich Ende September erscheinen wird. Also handelt es sich hier um die letzten Korrekturen bis zum Start.
Ănderungen
- System:
- Verbesserung Detailkorrekturen in der BenutzeroberflÀche
- Verbesserung InteroperabilitÀt mit der kommenden Chrome-Version verbessert
GruĂ Fred.
Tanzmusikus
- Aug. 2010
- BeitrÀge
- 11.698
Dann könnte man also jetzt mit zwei Telefonaten gleichzeitig von einem Anschluss makeln.Die Anzahl gleichzeitig möglicher DECT-Telefonate wurde von drei auf fĂŒnf erhöht
Hoffentlich gilt dies auch fĂŒr externe angeschlossene Analog-Telefone (also nicht per DECT an der Fritte).
Nimmt man doch gerne mit.Neuer Online-Monitor informiert zur Auslastung der Internetverbindung und zur Auslastung durch einzelne NetzwerkgerÀte
Finetuning fĂŒr Wireguard.Auch IPv6-Daten können nun ĂŒber einen WireguardÂź-VPN-Tunnel ĂŒbertragen werden
Das ist interessant. Hab's mittlerweile wieder deaktiviert, da die Fritte mit Ingress-Sharping auch nicht besser mit Bufferbloat umgehen kann.Verbesserung Auswahl der automatisch fairen Bandbreitenverteilung im Heimnetz einschlieĂlich Ingress-Shaping als eigene Option in den Priorisierungseinstellungen
Wow! Verbesserung der Sicherheit und zusĂ€tzlich mehr Möglichkeiten im Heimnetz.Verbesserung Die FRITZ!Box-BenutzeroberflĂ€che kann auch ĂŒber âfritzbox.internalâ und âfritzbox.home.arpaâ im Heimnetz aufgerufen werden
Bin gespannt, wie viel von der 7590 AX in der 8er Version der 7590 enthalten ist.
Tanzmusikus
- Aug. 2010
- BeitrÀge
- 11.698
Wie hast Du das getestet?
Ich vermute, dass man "fritzbox.internal" z.B. fĂŒr interne Server oder fĂŒr VPN nutzen könnte.
"fritzbox.home.arpa" sollte die bekannte IP sein, wenn die FB völlig ohne DHCP im Heimnetz aktiv ist.
Oh, sehe gerade, dass dies fĂŒr Home-Server genutzt werden kann. Also doch anders. đ€
Quelle 1: https://superuser.com/questions/177...main-home-arpa-domain-name-in-my-home-network
Quelle 2: https://community.simon42.com/t/home-assistant-mit-adguard-home-was-ist-mit-fritz-box/20954/4
P.S.
Von Linux aus funktioniert (per nslookup) nur: "fritz.box" bei mir.
Code:
[/178.168.192.in-addr.arpa/]192.168.178.1
[/fritz.box/]192.168.178.1
P.S.
Tanzmusikus
- Aug. 2010
- BeitrÀge
- 11.698
Jaein. Von der Labor zur normalen Version gibt's eine extra Version von AVM.
Quelle: https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/bekannte-probleme/Ăber die BenutzeroberflĂ€che der FRITZ!Box kann das Labor jederzeit wieder verlassen werden, um zum offiziellen Release zurĂŒckzukehren.
Unter System wird dafĂŒr im MenĂŒpunkt âUpdateâ auf dem Reiter âFRITZ!OS-Datei" fĂŒr Laborversionen eine zusĂ€tzliche Möglichkeit angeboten: âZurĂŒck zum offiziellen FRITZ!OSâ. Damit können Sie zum offiziellen FRITZ!OS zurĂŒckkehren. Dabei können Sie immer auch Ihre ursprĂŒnglichen Einstellungen mit der Sicherungsdatei wiederherstellen, die Sie vor dem Installieren der Laborversion erstellt haben.
h00bi
- Aug. 2006
- BeitrÀge
- 24.575
- Vergabe von Namen fĂŒr GerĂ€te im Gastnetz
na endlich! Darauf warte ich seit Jahren.
Damit wird die 7530(7520) meine 7490 als Master ablösen, die 7490 ĂŒbernimmt dann den AP-Job der 7530
h00bi
- Aug. 2006
- BeitrÀge
- 24.575
Ich habe die Labor FRITZ!Box 7530-Version: 7.90-115802 vom 18.09.2024 gestern auf meine zur 7530 geflashten 7520 installiert. Ging problemlos.
Die 7530 ist jetzt der Mesh Master und die performance der Box ist eine richtige Wohltat gegenĂŒber der 7490, gerade beim Umbenennen von 20+ GerĂ€ten ist das ne Zeitersparnis von 20 Minuten.
Generell gefÀllt das neue Design der 7.90
h00bi
- Aug. 2006
- BeitrÀge
- 24.575
@LANister
bisher gab es noch keine neuere Laborversion, daher weiĂ ich das nicht.
Davor habe ich mit der 7.57 recovery umgeflashed auf 7530 und das update auf 7.59 manuell per Datei eingespielt.
myfritz (wegen Wireguard) und der alte Mesh Master haben aber stÀndig gesagt, auf der geflashten 7530 wÀre noch ein Update auf 7.59 notwendig.
Jetzt als Router / Mesh-Master wird es bei myfritz korrekt angezeigt:
Incanus
- Jan. 2022
- BeitrÀge
- 19.865
Wird bei Beta-Versionen wohl nie gehen.LANister schrieb:Das Auto-Update geht aber weiterhin nicht, oder?
Ăhnliche Themen
