Gaming PC Speicher erweitern.
si23cc
Newbie
Nov. 2024
Guten Morgen,
bei meinem Gaming-PC habe ich mich mit meinen 2TB Speicher wohl stark verschätzt und würde diesen gerne um eine SSD mit 1TB (https://amzn.eu/d/2wtcwnI) erweitern. Kann ich die einfach in mein Mainboard (MSI MAG B650 Tomahawk Wifi) auf den M2_2 einsetzen? Ich habe mal gelesen das es wohl teilweise zu Problemen mit der GraKa kommen kann wg lane-sharing. Auf dem M2_1 steckt eine WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2 TB M.2 2280 PCIe 4.0.
Der Slot 2_2 ist nur dann nicht verfügbar wenn du einen Ryzen 5 8500G benutzt.
Der Slot 2_3 teilt sich die Bandbreite nur mit dem PCIE2 Slot (den unteren). Sofern deine Graka also nicht dort sitzt, gibts keine Einbußen.
Steht aber eigentlich genau so auch auf den Screenshots die du gepostet hast.
Reaktionen: DJMadMax und si23cc
Dann hast du Unsinn statt dem Handbuch gelesen.
Der Hinweis 'nicht verfügbar wenn du einen Ryzen 5 8500G benutzt' zeigt eindeutig, dass dies zusätzliche PCIe Lanes der CPU nutzt, die manche APUs einfach nicht verfügbar haben.
Reaktionen: si23cc
Ich denke der TE bezieht sich hier auf die Intel Problematik mit PCIe 5.0 SSDs und maximal zur Verfügung stehenden 16 PCIe 5.0 Lanes (ich weiß garnicht bis zu welcher CPU Generation das nen Problem war). So das die GPU bei Einbau einer SSD im PCUe 5.0 m.2 Slot nur noch mit 8 statt 16 Lanes angebunden war.
Reaktionen: Micha_80 und si23cc
@Sahit Genau sowas habe ich gelesen. In dem Fall wurde davon nichts im Handbuch beschrieben, weshalb ich nochmal auf Nummer sicher gehen wollte.
Noch ein Kurzes Offtopic: Wenn deine 2 TB schon voll sind, würde ich mir ja Gedanken machen, ob eine Erweiterung um lediglich 1 TB die richtige Wahl ist.
Reaktionen: Denniss, Mezzelman, acidarchangel und eine weitere Person
Ja, das geht im M.2_2 ohne Sharing und du kannst den Kühler vom Slot M.2_3 mit auf den anderen Slot rüber nehmen. Sieht zwar Panne aus aber es hält die SSD vernünftig Kühl.
Schließe mich corsa222 an. Dachte auch, dass 2 TB ausreichen und jetzt ist zusätzlich noch eine 4 TB SSD ins System gewandert😅
Reaktionen: si23cc
@Mezzelman Ich denke dann haue ich die SSD am besten gleich in den M.2_3 Slot, dann muss ich nicht so viel herausnehmen. Im Hinblick auf z.B. GTA 6 wäre ne zusätzliche 2TB SSD vllt doch die bessere Wahl.
Naja wenn du die SSD in M.2_3 einbaust (hängt dann am Chipsatz, aber sollte keinen großen Unterschied für Gaming machen) musst du den Kühler ja so oder so abschrauben und danach wieder drauf machen. Kann da nach der Arbeit mal ein Foto von meinem "Aufbau" machen.
Aber wie gesagt, sollte sich Beides nichts nehmen.
Den Chip-Satz Kühler bitte nicht abnehmen :daumen:
Reaktionen: si23cc
Speicher kann man nie genug haben. Am Haupt PC aktuell ca noch 2 von 11 TB frei.... Sind aber nicht nur Spiele.
Insofern du bei M2 bleiben willst hast du halt nur 3 Steckplätze, da macht es halt wenig sinn die mit "Minissds" zuzupflastern. Wobei für die meisten Spiele auch eine normal SATA SSD ausreichen sollte. Meist auch nicht günstiger aber dafür gibt es mehr Steckplätze.
Hinzu kommt, dass bis zu einem gewissen Punkt der Preis pro TB abnimmt:
1 TB Platte aus dem Link: 79 Euro = 79 € pro TB
2 TB Platte aus dem Link: 124 Euro = 62 € pro TB
4 TB Platte aus dem Link: 250 Euro = 62,5 € pro TB
Da auch wenn der Anfangsinvest größer ist, macht es mehr sinn gleich 2 oder 4 TB zu nehmen
Reaktionen: si23cc und Mezzelman
Danke, ich schau mir das nachher bei mir auch noch mal an wie gut ich da jeweils dran komme.
Ich denke ich nehme dann 2 TB. 4 wäre warscheinlich doch zu übertrieben, meistens könnte man ja auch diverse Games einfach mal deinstallieren, was ich leider oft vergesse.
Ok man sieht nicht wirklich viel, aber ich kann die Graka-Beleuchtung nicht ohne Software ausstellen. Du wirst es bei deinem Board ja am Besten sehen. Der Kühler passt aber 1 zu 1 auf beide Slots drauf.
Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man mit dicken Grafikkarten und modernen Gehäusen keine Lust mehr hat mit irgendwelchen Schrauben rum zu friemeln.
Als laienhafte Vermutung, das ist aber keine Empfehlung, kommt man bei gutem Airflow unter normaler Last wahrscheinlich auch davon, wenn man die SSD ohne Kühler direkt in Slot M.2_2 steckt. Müsste dann halt beobachtet werden, ob die SSD throttled. Aber ein eindeutiges Richtig oder Falsch gibt es bei dem Board eigentlich nicht, wenn man nichts in den zweiten PCI x16 Slot steckt.
Reaktionen: si23cc
@Mezzelman Vielen Dank für das Bild, so wie es aussieht komme ich bei mir ohne Probleme ran. Wir haben wohl die gleiche GraKa soweit ich das erkennen kann 😁
Sehr gut👍
Ich habe eine Zotac Trinity Black, bei den größeren Karten hatte ich die Sorge, dass sie nicht mehr in mein Meshify C passen. Mit einem dezenten Undervolting ist sie dann auch schön leise.
Alternate 3
