Fireplace April 2026
News GFX1171 und GFX 1172: Weitere AMD-GPUs als RDNA 4m markiert
MichaG
Redakteur
Teammitglied
Juli 2010
GFX1170 steht für die erste AMD-GPU, die der neuen Kategorie „RDNA 4m“ zugeordnet wird. Jetzt kommen die Varianten GFX1171 und GFX1172 hinzu. Weiterhin unklar bleibt, was genau mit RDNA 4m gemeint ist. Erwartet wird die RDNA-3.5-Architektur mit neuen Funktionen (FSR4?).
Zur News: GFX1171 und GFX 1172: Weitere AMD-GPUs als RDNA 4m markiert
Reaktionen: SweetOhm, herrStreusalz, PietVanOwl und 3 andere
Vom Gefühl her fragt man sich: Warum nicht gleich RDNA4? Nur gebracht hätte es wohl wenig. Die Mehrleistung im Raytracing dürfte bei iGPUs egal sein. KI wird dank den wmma-Befehlen funktionieren. Und Raster? RDNA4 hat zwar leistungsfähigere Einheiten - und braucht entsprechend auch weniger. Aber gleichzeitig scheint es kaum Platzersparnis zu geben in der Chipfläche. Nur um die besseren Encoder ist es mir schade.
Reaktionen: flo.murr, Simanova, Wichelmanni und 3 andere
Nach RDNA 3.5 kommt jetzt 3.6, wieso geht man da nicht gleich auf RDNA4, statt solch Zwischenlösungen zu entwickeln. Kosten ja auch Geld und Zeit und RDNA4 schneidet Verbrauch technisch besser ab als RDNA3, was für mobile ja nicht schlecht wäre. Leistungsfähiger ist es auch.
Reaktionen: Mar1u5, LikeHike, flaphoschi und 5 andere
4m? 🥴
🤔😲 Richtige dickere integrierte RDNA 4 Brummer Richtung 2k Shaderprügel wie eine 9060/xt in einem Ryzen AI Max mit 10GHz -11GHz LPDDR(X) RAM-Takt könnten gaaanz locker 1/3 schneller sein als eine 8060s des 395 und erreichen eventuell eine 9060. 👀 Geil. Wie 4m nun aussehen wird...
E:
Jaa, hätte ich mir auch gewünscht...
Reaktionen: herrStreusalz
Ohne Frage ist es gut wenn RDNA 4m in Medusa Point/Halo jetzt den FSR 4 Upscaler benutzen kann. Nur, warum nicht gleich für alle RDNA 3.5 iGPUs in allen anderen Points/Halo APUs? Das wirkt komisch.
Gab es da schon Hinweise zu? Ich würde vermuten, dass sie die Encoder IP auch hardwareseitig eher modular halten. Zumindest scheint der amdgpu-Treiber die ganzen Blöcke wie VCN,VCE,etc. weitgehend separat vom Grafikteil zu behandeln.
Hoffen wir mal, dass es da Verbesserungen gibt. VCN 4.1 oder besser :)
Die APUs nutzen RDNA 3.5 und da sind bereits ein Großteil der Effizienzverbesserungen von RDNA4 enthalten.
Reaktionen: Nagilum99 und Matthias B. V.
Ja wird wohl wirklich wegen nicht benötigtem Raytracing so sein.
Könnte mir aber vorstellen dass es dennoch neue Decoder/Encoder gibt.
Ob sich der Aufwand und das Chaos lohnt muss AMD wissen.
Und je nahc Einsatzgebiet würde die potentielle Mehrleistung bei Raster auch gar nicht ankommen. Als iGPU/APU wird die Rohleistung ja tendenziell vom RAM als Grafikspeicher ausgebremst bzw. man hätte nur mit entsprechend schnellem RAM das volle Potential.
Sind die De-/Encoder denn hart an eine bestitmmte GPU-Architektur gekoppelt oder sind die ein eigenständiger Funktionsblock, so dass man auch neuere Varianten in ältere GPU-Architekturen integrieren könnte?
Letzteres. Eigentlich wird jede moderne CPU und GPU als "modularer" Baukasten in einzelnen Bestandteilen entwickelt, damit man ggf. nicht von einem Teilprojekt vollkommen ausgebremst wird, wenn es da Probleme gibt.
Reaktionen: fox40phil
Ja stimmt, die Codecs waren eigentlich eigenständige Blöcke. Glaub am besten sieht mans bei Vega 64 vs Vega iGPU. Nur Hinweise dafür, dass auch bessere Codecs mit 4m kommen, die fehlen glaub ich noch. Daher gehe ich mal vom schlimmsten aus, dass es bei RDNA3-Codecs bleibt.
RDNA4 braucht viel Fläche. Eine APU kann die Mehrleistung von RDNA4 bei der Grafik gar nicht nutzen.
Wer sagt dass es bei den alten Encodern bleibt?
Im AMD GPU Treiber ist GFX12.1 aufgetaucht.
Außerdem bereitet AMD den Support von neunen Funktionsblöcken vor.
https://www.phoronix.com/news/AMDGPU-GC-12.1-Linux-6.20
https://www.phoronix.com/news/Linux-7.1-AMDGPU-1
https://www.phoronix.com/news/AMD-More-GFX12.1-Linux-7.1
https://lore.kernel.org/dri-devel/20260319173334.479766-1-alexander.deucher@amd.com/
Reaktionen: Nagilum99, SweetOhm, stefan92x und eine weitere Person
rdna 4m. das "m" steht für "mager".
Kam nicht erst vor kurzem die news, dass AMD nicht wirklich was neues bringt?
Das wäre dann eben dieses "m".
So verliert AMD wieder Marktanteile.
Reaktionen: Simanova und LikeHike
Mein Tipp wäre embedded Produkte. AMD hat deshalb auch lange APUs mit Vega gehabt. Da braucht man viele Jahre stabile Treiber und mit einer einheitlichen Grafikarchitektur spart man Geld bei der Treiberunterstützung.
Mit einer weiteren direkten RDNA 3.5 Generation wäre das gewährleistet. So fügt man die neuste Version von WMMA hinzu und hat eventuell die Möglichkeit FSR4 zu unterstützen und etwas zeit zu gewinnen.
Die nächste embedded APU sollte dann vermutlich auf RDNA5 / UDNA setzen.
Reaktionen: 9t3ndo
Ach AMD... Wie kann man alle Trümpfe in der Hand halten und sich dann durch die eigene Produktpolitik so sehr ins Bein schießen?...
Reaktionen: Qyxes
AMD nervt. Ja, der Handheld Markt ist vergleichsweise klein, aber der Aufwand für AMD wäre ja auch klein endlich mal RDNA4 mit FSR4 auf solche Geräte zu bringen Da bewegt sich viel zu wenig
Reaktionen: LikeHike und Qyxes
ich würde mir gute aber erschwingliche aktuelle AMD GPUs in notebooks wünschen.
träum
Warum kein RDNA4 ? Weil Raytracing in dieser Leistungklasse keinen Sinn macht. Sie macht ja selbst bei RDNA kaum sinn, wen man sich allein die Anforderungen von Pathtracing anschaut, Frameeinbusen und optischen Zugewinne gegenüberstellt! Zum vergleich damit ich bie Wokung & co RT/PT einschalten kann und zwar das es den optischen Mehrwert rechtfertigt, braucht man eine Chipfläche von einer 5090/5080/5070ti!?!? Und selbst diese Monster brauchen für Pathtracing, alle Triks, Scaler, Fakeframes um dem User so über "flüssige" 60 FPS vorzugaukeln.
Was wollt ihr also damit in so nem Minichip? Einfach damit es auf dem Etiket steht?! :freak: 20% Chipfläche wegwerfen, für nen Featur, welches in dieser Leistungkategorie kein erreichbares Feature ist?! Damit habt ihr eure antwort. Schaut euch die Chipfläche von diesem Ding an, und denkt daran das dort auch noch die CPU rein muss.
Reaktionen: Spriti, Winder und Tharan
