Gigabyte AX370 Gaming K7 - PCIe-Geräte
spfccmtftt89
Mai 2018
Guten Morgen liebes Forum,
ich habe das Problem, dass in einem System (Ryzen 1700, 1x GB RAM, Radeon RX 460, Gigabyte AX370-Gaming K7) eine Grafikkarte in der obersten PCIe-Schiene steckt und zwei Delock-PCIe-auf-Sata in den unteren beiden stecken, jedoch wird nur die in der mittleren erkannt wird unter Windows und im BIOS, die dritte in der untersten Schiene wird nicht erkannt.
Meinem Verständnis nach müsste alle drei Geräte funktionieren, mit einem anderen Mainboard hat es auch funktioniert.
Die beiden Delock-Karten funktionieren, hab sie getauscht und nur die in der mittleren Schiene läuft.
Googlen hilft bei dem Thema leider auch nicht viel..:/
Kennt jemand das Problem?
Die Slots sind geshared. Die schwarzen Slots funktionieren auf jeden Fall wenn PCIe 1_1 genutzt wird. So werden alle kleinen Slots auf PCIe 2.0 mit einer Leitung beschaltet.
Der untereste große Slot fällt dann auch auf x1 zurück. Funktionieren sollten aber alle Slots immer.
Kannst du einfach den letzten langen Slot testen mit der Delock Karte?
Hab ich, wenn eine Karte im letzten Slot steckt, wird sie nicht erkannt.
Also wird der Slot einen weg haben. So ein Mist.
