Glorious Model O - Mittlere Maustaste Schalter ersetzen
LukS
Rear Admiral Pro
Dez. 2009
Servus,
weis zufälligerweise jemand, was für ein Mikroschalter bei der Mittleren Maustaste (Mausrad) bei der Glorious Model O verbaut ist?
Der Klick wird nicht mehr zuverlässig angenommen. Sehr oft wird der Mittlere Mausbutton doppelt gedrückt.
Ich will den Schalter ersetzen und hab gerade keine zweite Maus zur Hand und würde sie nur ungerne zerlegen, bevor ich einen neuen Schalter habe.
I.d.r sieht man bei glorious sehr viele Schalter von Kailh. hast du mal ein Foto vom Switch? kannst sie ja wieder zu schrauben
schau mal ob er darin erkennbar ist. Helfe dann auf aliexpress :)
@madmax2010
Das Video ist ganz gut und könnte hilfreich sein beim Zerlegen.
Nur leider sieht man da keine Modellbezeichnung. Nur den Hersteller namens "Huano". Das Modell dürfte auch zwischen den beiden Mikroschaltern angeschrieben sein. Werde ich wohl oder übel zuerst auslöten müssen, damit ich die Bezeichnung finde.
Ich glaub ich muss mir da vorher eine neue Übergangsmaus zulegen. Zumindestens Aufschrauben werde ich sie mal heute Abend.
Ich habe gerade die Maus zerlegt und dabei gesehen, dass der Mikroschalter für DPI und Mausrad der selbe Schalter sind:
Da ich nur eine DPI Stufe eingestellt habe und nutze, habe ich kurzerhand einfach die beiden Schalter getauscht.
Diese Huano Schalter haben keinerlei Modelnummer oder Typenbezeichnung oben. Sie haben aber exakt die selben Außenmaße und Abstände bei den Lötstiften wie die Omron Schalter:
Ich werde mir ein paar Omron D2FC-F-7N bestellen und auf Reserve lagern. Außer mir kann jemand haltbarere Schalter empfehlen.
Wie sieht es mit den Kalith Schalter oder vergleichbarem aus? Gibt es da bessere?
Leserartikel Glorious Model D-
Antworten
4
Aufrufe
7.806
  • Artikel Artikel
Antworten
12
Aufrufe
3.675
  • Artikel Artikel
Antworten
5
Aufrufe
2.260
