Gsync / Freesync Laptop RTX 3070 / 3080?
Caramelito
Juni 2016
Servus, ich habe hier aktuell 2 Laptops liegen, die evtl. meinen Desktop ersetzen sollen.
Legion 5 17 Zoll - 5800h, RTX 3070
Razer 17 pro - 11900h, RTX 3080
Mein ext.. Monitor ist ein
LG 38WN95C mit 3840x1600, 144hz und Freesync inkl. Gsync Comp.,
Wie bringe ich denn G/Fsync zum Laufen? Geht das überhaupt?
Laut Monitor OSD ist es aktiviert.
Verbunden via USB-C - Hier geht die volle Auflösung mit 144hz --> G-sync sehe ich im Nvidia-Panel nirgends zum Aktivieren (so wie aufm Desktop bei mir - Aktuell wieder ne NV Karte drinnen!).
Gibt es Tipps Tricks hierfür?
Ohne Gsync/Fsync fühlt sich Vieles, vor allem Forza Horizon 5, laggy an für mich - Auch wenn ich 80+ FPS bei 144hz habe.
80fps bei 144hz mit Gsync fühlen sich aufm Desktop einfach wie eine andere Welt an.
Bzgl. Optimus - Ist bei mir aktuell OFF.
Beim Legion habe ich es aktiviert --> Auch kein G/Fsync möglich.
Wäre dankbar für eure Hilfe!
LG
Generell?
Das ist der erste Schritt - ich habe den selben Monitor, allerdings per DP angeschlossen.
G-Sync geht nur mit HDMI, G-Sync Kompatibel geht über DP und HDMI.
Edit: @iTzZent hat mich drauf hingewiesen, dass ich mich vertan habe.
Korrektur: G-Sync kann nur DP, FreeSync kann mit DP und HDMI.
Aber über USB-C? Das weiß ich nicht.
Ich würde evtl. das Razer Notebook per HDMI an den Monitor anschließen und schauen, ob dann eine Option auftaucht.
Also G-Sync/Freesync in Kombination mit USB-C auf DP sollte grundsätzlich gehen, zu mindestens funktioniert es bei mir (1440p@144Hz) ohne Probleme.
@wüstenigel wie kommst du dadrauf, das G-Sync mit HDMI läuft. Ohne Displayport geht da rein gar nix...
Reaktionen: wüstenigel
Tja, da hast du Recht, ich lag voll daneben 🤦‍♂️ hab die beiden Dinger verwechselt.
Andersherum war es: G-Sync nur DP, FreeSync kann mit beidem.
HDMI geht nur 3840x1600 @ 75hz.
Hab ein Ultra High Speed HDMI Kabel verwendet.
USB-C ist ja angeblich auch mit DP shared.
Meint ihr macht es nen Unterschied wenn ich DP (Monitor) auf USBc(Notebook) nehme?
Hab so n Kabel nicht zuhause um es zu testen und müsste eines kaufen.
Läuft denn bei jmd. hier Gsync mit nem Notebook? 😅
USBc(lappy) zu DP(Monitor)?
Korrekt… USB-C Ausgang am Lappy und dann via DP in den Monitor.
144 Hz bei WQHD mit G-Sync ohne Probleme.
@iTzZent
G-Sync geht bei mir auch via HDMI… lässt sich im Control Panel ganz regulär aktivieren.
Reaktionen: Caramelito
Solange Optimus wirklich bei den Geräten deaktiviert ist (es darf nur die Nvidia GPU im Gerätemanager stehen!), sollte G-Sync via Typ C + DP bzw Thunderbolt funktionieren.
@Vendetta192 Sicher das es G-Sync ist ? Denn das benötigt Displayport. FreeSync hingegen funktioniert auch mit HDMI.
Weiterhin unterscheiden sich G-Sync und FreeSync darin, dass ersterer ein proprietärer Nvidia-Standard ist, dessen Nutzung ein im Monitor verbautes Modul voraussetzt. Einzige Ausnahme bilden hier Monitore, die über „Adaptive Sync“ verfügen und somit mit beiden Standards funktionieren. Im Gegensatz zu AMDs Lösung lässt sich G-Sync außerdem nur via DisplayPort nutzen, wohingegen FreeSync ebenfalls mit HDMI funktioniert.
So siehts z.B. bei meinem GT73VR aus, da läuft G-Sync auf dem internen Display:
Kurze Korrektur meinerseits:
Bildschirm 1 ist via USB-C auf DP verbunden und Bildschirm zwei via HDMI. Ich hatte darauf geschlossen, da dieser mir auch im Control Panel entsprechend im Reiter "G-SYNC einrichten" angezeigt wird, dass ich diesen dann auch auswählen kann.
Also absolut korrekt was @iTzZent geschrieben hat... G-Sync geht nur via DP. Sorry!
Mit dem Kabel war RGB und Gsync sofort auswählbar ;-)
Also alles gut
Nachtrag: Das Kabel ist nach 3min Forza 5 kaputt wtf :D
Neues (anderer Hersteller) nun bestellt.
Na so lange es nicht wieder sonen billiges China Kabel ist... es hat schon gewisse Gründe, warum es dort solch massive Preisunterschiede gibt... das ist wie bei HDMI Kabeln, je teurer, desto qualitätativ hochwertiger.
Hatte nie Probleme mit iwelchen Amazon Kabeln, das war jetzt das 1. Mal :/
