Fireplace April 2026
Günstigster Einstieg für NVME Raid System / PCIE-Bifurcation
Ich hab mal ein System für ~20 U.2-SSDs gebaut, auf Basis von Sockel 3647. Die Grundkosten wirst du halt nicht los. Das ist immer teuer. Auch wenn die Hardware alt ist, TR1950X inkl. Board für 200€ ist nahezu geschenkt.
Gohst schrieb:
RAM: G.Skill 2x 16GB DDR3-3200 (F4-3200C16D-32GIS)
das Board ist DDR4.
Achte am besten auch auf ECC Support bei RAM und CPU (die APU Modelle haben das meist nicht)
this. Wieviele SSDs kommen, rein, was kostet eine, sind die Grundkosten überhaupt soo relevant?
Zu den Grundkosten:
NVME SSD sind 8 Stk. vorhanden (u.2 Disks).
Grundkosten wären dann nur für m.2 auf u.2 Adapter (z.B m.2-> oculink -> u.2).
Wobei ich für 4 u.2 Disks bereits alles Material haben, ebenso um 4 m.2 SSD zu verbauen (Asus Hyper m.2 x16 Karte).
Würde ich mir SAS3 fahren, wären min. 32 Disk für mein Szenario notwendig (Disk vorhanden).
Grundkosten dort wären die SAS HBA und Kabel.
Ohne den Anwendungsfall zu kennen, ist das ganze Gerate unseriös. Sollen grosse Dateien übertragen werden, kleine Dateien, überhaupt welche. Stichworte Latenzen, IOPS, Consumerhardwarebeschränkungen bzgl RAID-Modi usw.
Reaktionen: JumpingCat
@TorenAltair
Kein Hardware RAID, Ausfalltoleranz ist allgemein weniger relevant.
Niedrige Latenzen (daher All-Flash NVME), sehr hohe IOPS Zahl sind am wichtigsten (70% Read, 30% Write).
Ich habe nach Plattformen mit vielen PCIE Lanes für wenig Geld gefragt.
Das war die Einstiegsfrage.
Die Speicherhardware ist bereits vorgegeben (steht zur Verfügung), muss somit nicht beschafft werden.
Es ist auch nicht gefragt worden, welche Speicherlösung, welches OS oder gar welches Dateisystem.
Fest steht, 40Gbe Ethernet sollte ausgereizt werden können, explizit hohe Rechenleistung am Speichersystem ist nicht notwendig.
Ob es dann noch Caching via RAM geben soll (Thema ZFS SLOG/ZIL/L2ARC) usw. ist noch nicht relevant.
Es ist eine experimentelle Sache und vieles ist auch mir noch nicht klar.
Ich verstehe eine gewisse Grund-Neugier die bei so schleierhaft scheinende Vorhaben besteh.
Ebenfalls ist klar, dass optimale Beratung viel Informations-Input benötigt.
Ich orientiere mich an (massiven) Datenbank- und Virtual-Machine Anwendungs-Szenarien, in der Hoffnung bei der Hardware Auswahl auf den richtigen Pfad zu kommen.
Der Punkt ist z.B. dass ein RAID 0 die Latenzen erhöht. Deswegen ist das schon relevant mMn.
Ich gehe davon aus, dass es keine RAID geben wird. Und wenn, dann eines auf Software Basis mit möglichst geringem Penality ggü. Latenzen oder IOPS.
Ausfallsicherheit der Disks ist für das geplante Szenario (noch) nicht relevant.
Gohst schrieb:
dann ZFS?! ->RAM würd schon an das Limit gehen was pro Riegel verbaut werden kann.
AM4 oder wenn du mehr brauchst n günstiges Epyc/TR Board + RAM + CPU kommst vielleicht auch das... da haste noch mehr Lanes
s.o. 2x32GB würd ich schon machen, min 32GB. wenn Consumer Mainboard kannst auch ggf. auf 3600MHz oder in der nähe gehen gehen wenns die günstig gibt
RAM, evtl die 12-16 Core Modelle anschauen! min 8.
Warum steht dann in der Überschrift RAID? Ich würde mir mal eine klare Anforderungsbeschreibung machen bzgl dessen was absolut gesetzt ist. So ist das doch ein Riesendurcheinander.
Der TE meint kein Hardware RAID!
@TorenAltair
Für NVME gibt es fast keine Hardware Raid Controller. Broadcom hat so spezielle Hybrid Dinger (NVME als Cache) aber bei NVME wird eigentlich nie von Hardware Raid gesprochen.
Der Titel kann verwirren, aber viel länger wollte ich ihn nicht machen.
Software Raid ist natürlich ok
Na nimm doch das 200€ Threadrippersystem wenn du da genug Lanes in der gewünschten Geschwindigkeit hast. Klingt doch plausibel.
RAID hat gar nichts mit Software oder Hardware zu tun. Es ist ein technisches Konzept.
@TorenAltair
Wie ein Raid XYZ umgesetzt wird, ist eben auch ein Faktor.
Hast du einen Controller der z.B die Paritätsdaten berechnet (und meist auf eine gewisse Zahl an IOPS limitiert ist) oder übernimmt die CPU den Job, hast du schnelle Cache Disks oder Ram (sei es auf nem Controller oder nicht).
Und dann bei ZFS wo es sehr viele Möglichkeiten gibt mit Raid was zu tun oder nicht. Dort wird Raid nicht auf einem Controller umgesetzt.
Aber darum geht es ja nicht. Zuerst muss mal Hardware her. Aber keine Controller Karten (ausser es ginge um SAS/SATA).
Genau das ist der Fehler. Zuerst muss eine klare, eindeutige Anforderungsliste da sein. Nimmst Du irgendein Consumerboard kann es sein, dass Du plötzlich irgendwelche Einschränken aufgrund der Treiber in Linux hast usw. Aber ich wünsche viel Erfolg.
