Fireplace April 2026
Hogwarts Legacy FPS Einbrüche
phipsi
Ensign
Feb. 2009
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 7800 X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Kingston Fury Renegade 6000 MHz
  • Mainboard: MSI MAG B650 Tomahawk Wifi
  • Netzteil: Be Quiet! Straight Power 750W
  • Gehäuse: Be Quiet! Silent Base 802
  • Grafikkarte: Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ 20 GB
  • HDD / SSD: Samsung Pro 990 4TB
  • Wird ein sog. "PCIe-Riserkabel" genutzt? Nein
Extreme FPS Einbrüche in dem Spiel trotz eigentlich guter Framerate. Auf meinem alten PC mit der Nvidia RTX 3060 Ti läuft die Sequenz ohne Einbrüche durch. Mit der aktuellen geht's in einigen Szenen reproduzierbar runter bis unter 50 fps. Hier im Video gut zu sehen:
Hogwarts Legacy AMD FPS Drops
Zuerst die Szene mit der Nvidia, dann ab Minute 1:28 mit der AMD. Bei 2:35 sieht man auch noch mal einen deutlichen Einbruch beim Hochlaufen über die Treppe.
Raytracing ist deaktiviert.
Ascendio III Mod (null Unterschied).
Control Flow Guard für die exe deaktiviert (was für ein dämlicher "Fix", die meisten Guides verweisen nicht einmal auf die richtige exe-Datei).
Treiber ist aktuell.
Habe die Hoffnung schön langsam aufgegeben, aber vielleicht hat doch jemand Erfahrung damit und konnte das lösen. Es kann nur irgendein Software-/Treiberproblem sein, weil die Grund-FPS sind ja hoch, alle anderen Spiele (momentan Resi 2) laufen top und auf der Nvidia hab ich das Problem mit Hogwarts nicht.
das Spiel hat bei allen FPS Einbrüche (ich muss zugeben, ich habe es einfach auf meiner 6700XT in 4k gespielt und hatte dort recht konsistent 40FPS )
Das untermauert deine beobachtung auch ein wenig
Reaktionen: MeisterJoda
Das Spiel frisst Hardware zum Frühstück, und bei 4K kannst du dich eigentlich glücklich schätzen mit dieser Framerate. Auf meiner 4070 Ti ist es selbst bei QHD manchmal auf eine ähnliche Framerate gefallen.
Auf welchen Einstellungen spielst du denn? Teste ggf. mal die Ultimate Engine Tweaks. Bei Oblivion Remastered hat die gleichnamige Mod desselben Entwicklers bei mir wahre Wunder bewirkt.
Reaktionen: Ja_Ge und madmax2010
Mit der 4080 Super auf 4K UHD und 100 Ziel-FPS hatte ich da eigentlich keine Probleme mit entsprechend angepassten (und dennoch hübschen) Grafiksettings.
Ich habe aber auch "nur" den ganz frühen Anfang gespielt, also bis man dann in seiner ersten Unterrichtsstunde in der Klasse sitzt (ca. ne Spielstunde oder zwei).
Kommen die Probleme erst später?
Reaktionen: madmax2010
Habe es gerade getestet, habe diese FPS Einbrüche nicht.
Ich würde mit Adrenalin mal einen älteren Treiber testen, z.B. der 25.09.1, mit späteren hatte ich auch
in anderen Games FPS Einbrüche.
phipsi schrieb:
Extreme FPS Einbrüche in dem Spiel trotz eigentlich guter Framerate. ... Mit der aktuellen geht's in einigen Szenen reproduzierbar runter bis unter 50 fps.
Mit welchen Einstellungen spielst du denn? Nutzt du Upscaling und wenn ja, welches? Die Auflösung scheint bei 4K zu liegen. Das ist je nach Einstellung für jede Grafikkarte eine Herausforderung. Minimum 50 fps finde ich für die Hardware und das Spiel gar nicht so extrem wenig.
phipsi schrieb:
Auf meinem alten PC mit der Nvidia RTX 3060 Ti läuft die Sequenz ohne Einbrüche durch. Hier im Video gut zu sehen:
Läuft das alte System auch in 4K mit identischen Einstellungen?
Das Spiel ist komisch programmiert. Ich schaffe es nicht bei 4k die 120FPS zu halten, in bestimmten Szenen, wie dem Brunnen habe ich nur noch 70-80FPS. CPU/GPU sind aber nicht mal zur Hälfte ausgelastet, ich kann keinen Flaschenhals erkennen.
Das Netz ist voll mit ähnlichen Problemen ohne Lösung.
Reaktionen: joel und Scheinriese
Hatte auch mit einer RTX 3060 TI und WQHD bei Hohen Einstellungen und FSR Qualität genau bei dieser Szene kurz Drops. Auch mit der RX 6600 XT gleiche Einstellungen.
Mit einer RTX 2060 und Mittel sowie WQHD genau das gleiche. Es muss einfach am Spiel liegen.
Lustigerweise hatte ich im "Winter" etwas weniger Drops als bei anderen Jahreszeiten.
Ich habe ea mittlerweile akzeptiert. Ansonsten kann ich mit Lock 60FPS das Spiel ziemlich gut und Flüssig spielen.
Der hintere Garten in wo man diese Kugeln spielen kann, genau das gleiche.
phipsi schrieb:
Control Flow Guard deaktivieren
Für mäßig optimierte UE4 Spiele ein Geheimtipp (WRC24, Everspace 2), bei Division 2 z.b. hat es bei mir die ständigen Abstürze gefixt
Wenn die GPU oder der Monitor nicht limitiert, limitiert die CPU. Dafür muss die Anzeige der Auslastung nicht bei 100% liegen.
Danke für die Antworten, ich habe alles auf Ultra und spiele in 3440 x 1440. FSR 4 Performance und Frame Generation sind aktiv, deaktiviere ich diese, wird es noch schlimmer und es geht unter die 30 FPS.
Selbe Szene wie im Video? Das Tutorial läuft bei mir selbst mit Raytracing flüssig durch. Das ist in Hogwarts.
Habe bereits 25.12.1 und 25.6.1 versucht.
Bringt leider keine Verbesserung.
Ja, UWQHD (3440 x 1440) mit identischen Settings (alles auf Ultra, Raytracing aus, mit wird es noch schlimmer).
Das ist auch meine Beobachtung, wenn man auf die Stats rechts oben achtet, geht in dem Moment wo die FPS einbrechen auch die GPU Auslastung ziemlich runter.
Interessant, bei mir mit der 3060 Ti wie im Video zu sehen keine Drops, die FPS bewegen sich stets zwischen 70-90.
Mit der XT jedoch 50-180, das ist einfach sehr unangenehm zu spielen wenn die FPS so extrem schwanken.
Denke einfach es ist ein AMD-spezifisches Problem mit dem Spiel, daher auch hier gepostet.
Hier noch mal Screenshots zur Verdeutlichung worum es mir geht:
Hier sieht man denk ich ganz gut, dass die Frames auf der AMD extrem droppen, das dauert dann einige Sekunden, bis sich die Framerate wieder erholt. Auf der Nvidia hingegen läuft die selbe Szene smooth durch.
Reaktionen: DJMadMax
Was passiert wenn du auf "Hoch" stellst? Auf Ultra hat es sich in dieser Szene bei mir auch verschlimmert. Deshalb spiele ich das Spiel nur auf Hoch.
@end0fseven Gar nichts, es läuft wie vorher mit Drops von 180-200 runter auf 50. ABER: Beim Herumspielen mit den Settings hab ich eine Option gefunden, die scheinbar mit den Drops zusammenhängt: "Qualität der Effekte". Diese auf:
Ultra/Hoch: Drops bis 50 fps
Mittel: Drops bis 80 fps
Niedrig: Immer noch vereinzelt Drops, aber viel kürzer und nicht so stark, auf etwa 160 fps. Damit ist es jetzt ziemlich gut spielbar.
Deckt sich auch mit der Beobachtung dieses Users:
i found my self fix stuttering dips fps in hogwart legacy just setting to low EFFECTS QUALITY
Aber echt interessant, dass es auf dem Nvidia System das Problem nicht gibt. Bin echt begeistert von der Leistung der GPU, aber die Treiber machen leider hin und wieder Probleme.
Es ist ein Versuch wert, der 25.09.1 war der letzte Treiber, der bei mir lief. (Damals mit 9070XT.)
Ansonsten sehe ich es wie in Post #3.
Habe das Game von Epic geschenkt bekommen, gekauft hätte ich es mir nicht nach dem CB Test.
Wenn du die Probleme, die ich mit AMD hatte miterlebt hättest, würdest du die Sache differenzierter betrachten.
Ich versuch es mal.
Inwiefern? Hattest du grundlegendere Probleme?
Du sagtest in Post #5 du hättest die Drops nicht, deiner Signatur zu entnehmen nehm ich aber an, auf der RTX 5070 Ti getestet?
Ja ich hatte schwerwiegende Probleme mit AMD, andauernde Treiberabstürze und Sync-Probleme.
Ist aber ne lange Story.
Letzten Endes hat es aber dazu geführt, dass ich mir die 5070Ti geleistet habe.
Ja ich habe die Drops nicht.
Hast du den CB Testbericht zu HL gelesen? Da gibt es hinweise Performancesteigerung,
Ja genau das hab ich mir auch schon überlegt, aber nur wegen dem einen Spiel ... Ich überlegs mir.
Ja, aber wie gesagt hab ich das betreffende Setting bereits gefunden, das zu einer entscheidenden Verbesserung führt.
Ich kann bestätigen, das auch mit einer Intel ARC A750 an gezeigter Außenstelle, es ebenfalls zum Abfall kommt. Also ist das Spiel nicht so erste Sahne programmiert worden.
Nur mal so als Denkanstoß ... wurde das Problem auch an den Entwickler/Publisher von dem Spiel weitergegeben ?
Habe das jetzt selbst noch nicht mit meiner 9070XT getestet. Allerdings auch bereits einige Stunden in dem Spiel damals verbracht mit einer 4090 als Grafikeinheit im 2 bzw 4K Bereich. Und ja da gab es auch an diversen Stellen Einbrüche der Performance bei beiden Szenarien an gleichen Stellen. Evtl. ist ja die Implementierung bzw. die Umsetzung durch den Entwickler/Publisher immernoch eher Suboptimal. Da könnte eine Rückmeldung schon helfen für die Zukunft.
Qualität der Effekte auf "niedrig" stellen versucht?
Ich versuch es mal, am besten direkt an den Support von Portkey Games schreiben.
Bin mittlerweile gewechselt auf eine RTX 5070 Ti, nur Treiber mit DDU entfernt, neue Karte rein, neuen Treiber installiert, und diese extremen Drops, die übere mehrere Sekunden gehen, hab ich nicht mehr, läuft jetzt ganz ordentlich, immer mindestens 80 fps selbst in Hogsmeade (alles auf Ultra, inklusive Raytracing, DLSS Performance und Frame Generation).
Erstaunlich finde ich die Ray Reconstruction, kostet keine Performance (eher 2-3 FPS mehr), dafür ein viel ruhigeres Bild (Kanten werden besser geglättet), höher aufgelöste Reflexionen und Schatten.
Reaktionen: joel, maxi_rodriges und Boregaard
Was bei dem Spiel gekannt ist: Der 3D Cache der X3D Prozessoren bringt hier gar nichts, nicht einmal 1 Prozent. Eines der wenigen Spiele wo der 3D Cache gar nicht zündet. Damit fällt der 7800X3D dann in der Leistung zurück.
Du wirst, wenn die die FPS Drops hast, genau dann im CPU Limit stecken.
Damit beschreibst du ein CPU Limit. Kleiner Tipp: Die Auslastung der CPU ist bei einem CPU Limit komplett irrelevant :)
