Topflappen
Lt. Commander Pro
- März 2011
Die Benchmarks sagen im Grunde aus, total egal was gekauft wird, die Oberklasse hat nur wirklich minimale Geschwindigkeitsunterschiede.
Dachte ich auch, Schaumstoff mit Lufteinschlüsse zur "Kühlung" nutzen? GrübelPhoenixxl schrieb:Auf die Idee Schaumstoff als Kühler zu nutzen muss man erstmal kommen.
Geläufig sind Schaumstoffe ja als Dämmmaterial 🙈
Die Hitze von CPU und Grafikkarte wird über Kühlkörper und Heatpipes abgeführt zum Lüfter des Heatpipekühlers.Looniversity schrieb:Je nach Design führt man so auch schnell noch mehr Hitze von CPU und Akku in die SSD.
Das Grundproblem aller Laptops.Looniversity schrieb:Hitze abführen ist gut und wichtig, sie muss dann aber auch ganz aus dem System entfleuchen können.
Wie heißt der?Looniversity schrieb:Mein Laptop ist auch so ein Kandidat,
Continuität, damit die Ergebnisse über mehrere Generationen vergleichbar sindwuselsurfer schrieb:Weshalb hat der PC das Windows-System 1909?
Ueblicherweise um ueber einen laengeren Zeitraum die Testresultate vergleichbar zu halten. Neuere Windows Versionen koennten einen Einfluss auf die Performance haben und bewirken dass die Resultate nicht mehr vergleichbar sind.wuselsurfer schrieb:Weshalb hat der PC das Windows-System 1909?
Wir haben 21H2 als aktuelle Version.
Dandelion schrieb:Die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer bei Raumtemperatur beträgt rund 400 W/mK. Die von Graphen liegt im Bereich von 3.000 - 5.000 W/mK.
Aber: Graphen kostet ca. 100$/g. Kupfer: 0,0080$/g.
Wie kommt dieser Unterschied von >400.000 IOPS zustande?Getestet wurde in diesem Fall auf einem Core i9-12900K, der Ryzen 7 3800X aus dem Standard-Testsystem erreicht lediglich etwas über 0,7 Millionen IOPS.
Euch ist aber schon aufgefallen, dass ihr 2 TB vs 1TB vergleicht?MichaG schrieb:Die Schreibleistung der FX900 Pro liegt selbst bei hohem Füllstand bei mindestens 1,2 GB/s. Das ist mehr als doppelt so schnell wie bei der zuletzt getesteten Adata Legend 840.
Haben sie aktuell allerdings noch nicht auf dem System, daher habe ich bis dato zusammen mit @MichaG auch davon abgesehen alles neu zu machen - da würden dann leider ruck-zuck 80 Prozent der SSDs erstmal nicht mehr zur Verfügung stehen, die jetzt noch in den Benchmarks zu finden sind.schneup schrieb:Neuere Windows Versionen koennten einen Einfluss auf die Performance haben und bewirken dass die Resultate nicht mehr vergleichbar sind.
Das schwankt doch eh' je nach CPU und Threads und Queues. -> ist ist ja auch nicht ganz klar wie die QD128-Warteschlangentiefe bei Anvil erreicht wird - sind das 32Q bei 4 Threads oder gar 16T je 8Q?Spike S. schrieb:Wie kommt dieser Unterschied von >400.000 IOPS zustande?
Kann mir spontan keinen Reim darauf machen...der Ryzen ist zwar nicht der Allerneueste, aber noch keine lahme Ente...
Mensch Micha, das stimmt doch gar nicht! 😉MichaG schrieb:Der 8-Kanal-Controller IG5236 von Innogrit war schon mehrmals in der Redaktion zu Gast und wird zum Beispiel bei der Adata Gammix S70 (Blade) oder der Patriot Viper VP4300 eingesetzt.
Die Kombination mit Microns 176-Layer-TLC-NAND alias B47R ist aber neu und dürfte den Eckdaten zufolge nochmals mehr Leistung bieten.
Sowohl auf der Gammix S70 als auch der Gammix S70 Blade sitzt ein 8-Kanal-Controller vom Newcomer Innogrit. Die S70 war eine der ersten SSDs mit diesem Chip. Konkret handelt es sich um das Modell IG5236, das das Consumer-Gegenstück vom 2019 vorgestellten IG5636 darstellt.
Kam die Gammix S70 zunächst mit Microns 96-Layer-NAND auf den Markt, steckt auf dem Testmuster inzwischen ebenfalls der neue 176-Layer-NAND (Micron B47R) wie bei der jüngeren S70 Blade.
