News iFixit zerlegt Xbox One und PlayStation 4
- Ersteller AbstaubBaer
- Zur News: iFixit zerlegt Xbox One und PlayStation 4
Pyroplan,
stimmt ja, ganz vergessen, da es 'eigentlich' nicht vorgesehen ist, dass es dem Nutzer gestattet ist die Festplatte zu tauschen. Da werden wohl erst einmal einige Cracks dran gehen, und schauen wie man in den Dev Mode kommt (denke ich) und von da aus, wird es wohl möglich sein die neue Festplatte aufzuspielen.
Singularity02
- Feb. 2012
Kingsdom schrieb:XBOX ONE sehr luftig, PS4 sehr kompakt und für mich ein wenig durchdachter, siehe z.B. verbautes Netzteil. Ansonsten ganz nett^^
Aber ich glaube, dass die Xbox dadurch weniger Probleme mit der Wärme bekommt.
Bei der PS4 muss die Frischluft erstmal irgendwie durch die ganzen Komponenten gebracht werden. Hinzu kommt, dass die Luft erstmal durch das warme Netzteil hindurchströmt (schätz ich mal) und dann erst die APU kühlt + dass Netzteil selber sorgt auch nochmal für ordentlich Wärme im ganzen Gehäuse.
Bei der XBOX scheint das NT wieder extern zu sein.
DeoDeRant
- Aug. 2013
Da sieht man den Unterschied zwischen einem Unternehmen mit großer embedded Erfahrung und einem Unternehmen mit eher amateurhafter Herangehensweise. Die Xbox one ist keine Konsole sondern ein in Funktion verstümmelter HTPC, Beschiss hoch 3..
TrueAzrael
- Nov. 2007
@SchoPi: Die Frage ist, was erwartest du dir davon? Die Anwendungen werden exakt für diese eine APU zugeschrieben. Eine andere vielleicht auch stärkere APU ist beim Ausführen dieser Anwendungen also vielleicht sogar langsamer, oder quittiert komplett den Dienst.
Frag mich ja warum man nicht gleich eine andere HDD testet bei der XBox, wenn man das Ding schon zerlegt hat. Auf ne gleich große Sektor für Sektor kopieren und testen. Klappts mit der gleich großen, dann eine größere um zu prüfen welche Partition man dehnen darf/sollte und welche nicht.
sav1984
- Nov. 2007
@myniga
obs so einfach ist oder nicht, wird sich rausstellen.
kann genauso sein das die festplatten seitens des herstellers hardwaremäßig vorkonfiguriert sind und die partitionen unveränderbar festgelegt sind, zusätzlich noch eine eigene product-id die von der xbox firmware überprüft wird und und und
es kann durchaus sein das es einfach ist... will der hersteller (hier ms) aber sichergehen das die festplatten aus welchem grund auch nicht tauschbar sind, gibts recht einfache maßnahmen das wirklich zu einer herausforderung zu machen ;-)
ähnliches bzw. gleiches machen wir auch mit datenträgern in unsren produkten um sicherzustellen das sie nicht gegen x-beliebig andre datenträger getauscht werden.
zum einen damit die kunden direkt über uns bestellen müssen,
zum andren weil unsre datenträger von uns qualifiziert sind und genau den specs entsprechen die wir erwarten und garantieren.
deine vermutung wird doch quasi schon bestätigt.
es gibt schon zahlreiche meldungen von eventuellen hitzeproblemen mit der ps4.
auch wenn eine ps4 deshalb nicht gleich stirbt, muss man leider doch damit rechnen das eine erheblich verkürzte lebensdauer der fall sein KÖNNTE.
auch wenn die paradeschwachstelle (elkos) recht ausreichend dimensioniert sind, sinkt die lebensdauer der bauteile signifikant mit steigender temperatur.
Singularity02 schrieb:Aber ich glaube, dass die Xbox dadurch weniger Probleme mit der Wärme bekommt.
Bei der PS4 muss die Frischluft erstmal irgendwie durch die ganzen Komponenten gebracht werden.[...]
Singularity02
- Feb. 2012
Es gibt ja schon Tests die den Unterschied zwischen einer HDD und SSD in der PS4 zeigen (Youtube Videos).
Man hat halt teilweise 10 - 20 Sekunden kürzere Ladezeiten.
JamesFunk
- Okt. 2012
Euphoria schrieb:Ich finds schade, dass die XBOX weiterhin externes Netzteil hat, das ist einfach nur unnötig.
Das machen die wohl, damit die Kiste überall funktioniert.
Je nach Region wird dann das NT getauscht.
Dieses Bild sieht nicht wie eine 2013er Konsole, sondern eher wie ein 1980er Wiedergabegerät für analoge Datenträger (Schallplatte...) aus:
daddel_lars
- Feb. 2006
@Duke:
Klar. Und NEO GEO Module passen auch..
Besorg Dir zwei Devkids, gründe ein Studio und dann kannst Du in zwei Jahren Uncharted 4 auf der XBox spielen..
GrinderFX
- Juli 2005
deer schrieb:Interessant sind noch die paar Uralt Elkos auf dem Xbox Mainboard
Was sind denn bitte Uralt Elkos?
- Feb. 2008
noch ein kleiner Artikel dazu
http://www.extremetech.com/gaming/1...ghter-and-yet-more-powerful-than-the-xbox-one
Why is the PS4 so much lither than the Xbox One?
When asked why the PS4 is so physically superior to the Xbox One, the simple answer is: Sony is better than Microsoft at designing hardware. If you’re a PlayStation fanboy, this is probably the answer that you’ll proudly parrot for the next six years or so. In all honesty, that might be the actual answer, too. We should look at the other possibilities, though.
We’re a little more dubious on the thermal failure front, though. In testing, Digital Foundry found that the Xbox One and PS4 have very similar thermal characteristics — in fact, rather than being significantly cooler than the PS4, the Xbox One’s case temperature is actually higher. During games, the Xbox One case temperature (directly above the CPU) was 49 degrees Celsius; the PS4 was just 44 degrees Celsius. The PS4 is slightly noisier under load, but you won’t notice the difference from more than a meter or two away (i.e. sitting on your couch). It would seem that all of that extra space in the Xbox One doesn’t serve much purpose.
Xood
- Jan. 2011
Die XBox One genau so. Hier die Details vom den Chip:Redirion schrieb:auch interessant, dass die XBox One doch über Bluetooth verfügt. Die Playstation 4 sogar über Bluetooth 4.0 Low Power..
IEEE 802.11ac (draft) compliant, 2x2 MIMO spatial stream multiplexing with data rates up to MCS9 (866.7 Mbps)
Bluetooth 4.0 + High Speed (HS), supports Low Energy (LE)
Near field communication (NFC) connectivity technology, per NFC Forum specification, for short-range, contactless communication
Spannend ist ob die Xbox irgendwann NFC unterstützen wird.
JamesFunk schrieb:Das machen die wohl, damit die Kiste überall funktioniert.
Glaube ich kaum. Heutige Netzteile sind fast immer überall verwendbar. Das PS4 Netzteil unterstützt z.B. auch 50/60 Hz und 100-240 V.
Weltenspinner
Inkubus-Support
- März 2009
Elektrolytkondensatoren. Eine bekannte Sollbruchstelle in Elektronik.
Das sind die kleinen, schwarzen Zylinder auf dem Brett.
Die wesentlich klareren und geschlossenen Metalzylinder sind Solid Caps.
Heute sind Feststoffkondensatoren (Solid Caps) weiter verbreitet,
weil sie unanfälliger, hitzebeständiger und haltbarer sind. Bei Mainboards
für den Endkundenmarkt findet man kaum noch welche mit Elkos.
Wahrscheinlich sind die Elkos selbst nicht uralt. Allein deren Aufbau ist
überaltert.
überaltert.
- Gesperrt
