Image auf USB-Stick Schreiben
F1database
Okt. 2006
Ich möchte ein Image auf einen USB-Stick schreiben.
Das Image habe ich lokal unter Windows 11 vorliegen.
Als Virenscanner wird der Microsoft Defender verwendet. Testweise hatte ich den Echtschutz auch mal deaktiviert.
Ich habe verschiedene USB-Sticks von 64-256 GB getestet und bei allen das gleiche Problem.
Das Image ist ca. 800 MB groß, die Sticks sind also ausreichend groß.
Zum Schreiben des Image habe ich zuerst Win32DiskImager versucht.
Der bringt mir die Fehlermeldung:
Fehler beim Versuch, das Volumen zu sperren. Fehler 5: Zugriff verweigert.
Als nächstes habe ich den USBImager ausprobiert.
Fehlermeldung:
Zugriff verweigert
Datenträger kann nicht ausgehängt oder das Gerät gesperrt werden.
Ich kann über den Explorer ganz normal darauf zugreifen kopieren, löschen, formatieren auswerfen. Alles ohne Problem.
Die beiden ausprobierten Programme starte ich als Administrator.
Irgendeine Idee um das Problem zu beheben?
Du hast die .img Datei also vorliegen, von einem Programm erstellt?
Was ist das für ein Image? Bei vielen modernen CD/ DVD kann man es auch einfach mit 7 zip entpacken und drauf schmeißen. Nur davon booten ist was anderes.
Hi
Welche genau, Intenso?
Ist ja wie beim USBimager!
Hast du zufällig, den Task Manager offen, während du versuchst den Vorgang zu starten?
Ist das Image gemountet, in Windows oder anderen Tools, während du versuchst den Vorgang zu starten?
Probiere es Mal mit Rufus, oder dem Image Tool von Passmarkt, was z.b. beim Memtest86 dabei ist.
Evtl. Versuche Mal die Ganzen Tools als Admin zu Starten!
Mfg.
@HITCHER_I
Leider dieselbe Fehlermeldung
@SpamBot
Es geht um das Image von XigmaNAS für Live-USB, davon muss gebootet werden. Entpacken reicht daher nicht.
@TP555
USB-Sticks sind von verschiedenen Herstellern: Sandisk, Intenso, Philips
Windows ist frisch gestartet. Das Image ist nicht gemountet, kein Explorer dabei offen, kein Taskmanager
Probiert mal balena etcher
Reaktionen: TP555
Man kann auch einfach entpacken und über CMD mit 1-3 befehlen bootflag usw setzen... Früher habe ich das immer manuell gemacht. Aber du kannst ja erstmal ein anderes tool testen. Vielleicht einmal den USB Stick über CMD dispart clean säubern
@PonJoe58
Danke mit Ventoy konnte ich den Stick nochmal formatieren und danach mit dem USBImager nun das Image laden.
In Ventoy hab ich keine Option gefunden, das Image zu laden. Aber passt für mich.
Danke euch für die Unterstützung.
Reaktionen: SpamBot
Ist der stick zu groß NTFS formatiert?
Erstelle mal nur eine 8 GB FAT32 Partition.
Ah ist ja gelöst. 256 GB NTFS Partition würde meiner Meinung nach nicht laufen.
In welchem Ordner liegt denn dieses Image und war es ein Download? Denn gerade bei Downloads ist Windows recht rigoros und betrachtet sie immer als Sicherheitsrisiko. Rechts anklicken und prüfen ob Windows darauf aufmerksam macht, ausserdem sowas nicht aus dem Downloadordner raus auf den Stick schreiben.
Alternate 1
