Intel RST Treiber für M.2 SSD?
thommy86
März 2009
Guten Abend,
ich habe ja ein M.2 SSD drin. Davor hatte ich eine SSD gehabt. Kann man den Intel RST Treiber auch bei der M.2 SSD installieren? Oder nur bei HDD und normale SSD?
M.2 SSD sagt gar nichts aus. Die Anbindung ist ausschlaggebend: SATA oder NVMe?
Ok danke für deine schnelle Antwort. Gibt dafür ein anderen Treiber?
Noch so ein überbewerteter Treiber, "Intel RST Treiber ".
Für RAID wohl zu gebrauchen aber ansonsten völlig unnötig für eine SSD.
Die Windows Standard Treiber sind sehr stabil und nicht langsamer, auch wenn
gewisse Benchmarks was anderes suggerieren .
C:\ NVMe Laufwerk
D:\ Gaming RAID0 zwei 840er EVOs
Da Crucial meines Wissens nach keinen eigenen NVMe Treiber anbietet, kann man nur den stornvme von Microsoft nehmen, der bei Windows schon dabei ist.
Da muss man ihn sogar nehmen, wenn man das RAID am Chipsatz macht, auch bei NVMe SSDs.
Und welchen Treiber nimmst Du dann für ein NVMe RAID an den Intel Chipsätzen? Das NVMe RAID an den Chipsätzen geht nur mit dem Intel RST Treiber, denn dafür musste Intel nämlich einen Trick mit den Registern des SATA Controllers anwenden.
With the release of Skylake processors and the 100-series chipsets, Intel brought support for NVMe RAID to RST version 15. This was not as straightforward to implement as RAID and SRT for SATA drives, owing to the fact that the SATA drives in a RST RAID or SRT volume are all conveniently connected through Intel's own SATA controller and managed by the same driver. NVMe SSDs by contrast each connect to the system through general-purpose PCIe lanes and can use either the operating system's NVMe driver or a driver provided by the SSD manufacturer. In order to bring NVMe devices under the purview of Intel's RST driver, 100-series chipsets have an unusual trick: when the SATA controller is put in RAID mode instead of plain AHCI mode, NVMe devices that are connected to the PCH have their PCI registers re-mapped to appear within the AHCI controller's register space and the NVMe devices are no longer detectable as PCIe devices in their own right. This makes the NVMe SSDs inaccessible to any driver other than Intel's RST. Intel has provided very little public documentation of this feature and its operation is usually very poorly described by the UEFI configuration interfaces on supporting machines. This has caused quite a few tech support headaches for machines that enable this feature by default as it is seldom obvious how to put the machine back into a mode where standard NVMe drivers can be used. Worse, some machines such as the Lenovo Yoga 900 and IdeaPad 710 shipped with the chipset locked in RAID mode despite only having a single SSD. After public outcry from would-be Linux users, Lenovo released firmware updates that added the option of using the standard AHCI mode that leaves NVMe devices alone.
Oder lies Dir Anleitungen durch wie man ein solche RAID aufsetzt, welche Modus der SATA Host Controller haben muss und welchen Treiber man dann nimmt.
Alternate 2
